Создание выносок в Drawing
ProE_person
Без проблем выноска с текстом (цифра 1). Последовательно указываешь границы при создании Note, затем в месте начала полки клик средней кнопкой и вводишь текст.
С двумя другими типами можно помудрить, или в первом случае создать два допуска, а в последнем - создать базу и создать допуск со ссылкой на нее.
Может кто знает, как создать многоуровневую позицию (BOM) на сборочном чертеже?
Например:
10
____
12... |\
____|...\
без дополнительного рисования.
Изменено пользователем ProE_person
Для этого в меню BOM BALLONS есть опция Merge, но она сливает позиции только в линию. Но, наверно, возможны и другие варианты.
Если можно, какова последовательность правильных действий. (что-то не получается)
Set Region-> Show -> Merge и указать позиции, которые надо слить.
Кстати, опция Split в том же меню позволяет дублировать позиции - указываешь выноску, а затем поверхность другой детали (обычно надо включить режим точного выбора, т.к. машина может брать не ту поверхность).
Очень просто.Надо создать доп.символ с полкой:
/index/ |
_____ |
Затем заменить символ в тех позициях,которые заменяются на вышеуказанный и Merge.
ps.номера позиций отслеживаются автоматом.
Изменено пользователем MikeS
AlexanderM
Просто не понимаю, не работает ни Merge, ни Split, хотя все очень просто?!
(Кстати, правильно \index\, с обратн. слэшем)
Merge
<Select quantity balloon to be merged.> (выбрать выноску для слияния)
<Select quantity balloon to be merged onto.> (выбрать выноску к которой добавить)
Позиции должны буть созданы с опцией Show.
при типе Simple в меню <BOM BAL TYPE> тоже не хотело работать.
Split
<Select a user balloon or a quantity balloon with quantity larger than 1.> (выбрать выноску)
Select attachment of new balloon.(выбрать привязку для новой выноски)
если указана не та модель:
<Attachment has to be on the same model. Select again.> (повторить выбор с Query Sel).
AlexanderM
Большое спасибо, разобрался. Все просто, действительно необходимо перед указанием позиций установить
BOM Balloon -> Change Type -> указать region -> Custom -> выбрать (или загрузить) символ выноски, и т.д.
MikeS
Благодарю! Многоуровневая ВОМ работает.
ProE_person
Можешь прислать символ этого второго уровня. Я никак не могу создать такой, чтобы привязывался в нужном месте. maqsus@mail.ru
MaxAmin
Посылаю.
У меня тоже не в нужном месте, но позиция легко перемещается и занимает нужное место (жёстко привязывается к верхней позиции)
ProE_person
Не перепадет ли и мне символ второго уровня, а то руки никак не доходят.
amigo@ustas.ru
Уважаемый ProE_person!
Если не сложно, пожалуйста, намыльте и мне сей вожделенный символ.Сам пока с чертежами дело имел мало, посему символ создать не знаю как.
astahovka@ec.vemp.ru
Proe_person
Прошу прощения, что не поблагодарил за присланные символы. Замотался. Спасибо!!! :smile:
konst
По созданию BOM Ballon символа и позиций на чертеже на сайте ProECentral есть неплохая статья:
<noindex>http://www.proecentral.com/portal/articles...print.asp?id=26</noindex>
на простом английском языке.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
