Создание выносок в Drawing
ProE_person
Уважаемый Александр!
Большое спасибо за символы.
Однако с многоуровневым символом не получается у меня пока
Затем заменить символ в тех позициях,которые заменяются на вышеуказанный
А я чтой-то как заменю символ BOM_GOST (через Properties/retrive) на BOM_MULTI_LEFT или BOM_MULTI_RIGHT, так у меня позиция с чертежа и исчезает. Может есть другой способ символ заменить?
konst
Через Properties/Retrieve - не верно.
Посылаю Вам собственный файл, в котором можно найти правильный порядок создания символа BOM.
Изменено пользователем ProE_person
Нельзя ли поглядеть, заранее благодарю.
FOR AlexanderM
Merge(слияние позиций)
<Select quantity balloon to be merged.> (выбрать выноску для слияния)
<Select quantity balloon to be merged onto.> (выбрать выноску к которой добавить)
Позиции должны буть созданы с опцией Show.
Split (размножение позиций)
<Select a user balloon or a quantity balloon with quantity larger than 1.> (выбрать выноску)
Select attachment of new balloon.(выбрать привязку для новой выноски)
если указана не та модель:
<Attachment has to be on the same model. Select again.> (повторить выбор с Query Sel).
____________________________________________________________________________________________________
_______________
перед указанием позиций установить:
...BOM Balloon -> Set Region (или Change Type если надо изменить существующий)-> указать region -> Custom ->
-> выбрать (или загрузить уже созданный) символ выноски ->(bom_gost)
Show..., и т.д.
_______________
Вопрос:
Существует ли более оптимальный способ простановки позиций на чертеже по сравнению с нижеследующим:
Спец-ция расположена на последующих листах СБ (2-й, 3-й и т.д.). Спец-ция выполнена с использованием Repeat Region.
При простановке позиций запрашивается последовательно указать Repeat Region и модель. Но, т.к. спец-ция и сборка распол-ны
на разных листах, мне приходится делать точную копию таблицы и помещать её на первый лист и уже по этой таблице проставлять
позиции. Случись какие-либо изменения в сборке (особенно, если существенные) и придётся менять и оригинал СП и её копию,
что неудобно, т.к. выполняется двойная работа.
Ответ:
Необходимо открыть дополнительное окно (Window>New>в командной строке "номер листа со спецификацией") с листом
спецификации и ткнуть последоватьльно сначала Repeat Region в одном окне, а затем на вид в другом.
При такой работе можно использовать только оригинал СП.
ProE person
Спасибо за обобщение ранее рассмотренного.
Но повис вопрос:
Изменение отдельно взятого символа, а не символа целого региона. Если использовать стандартное средство замены символов, мы теряем связь со спецификацией (да и номер позиции пропадает). Заменить символ на весь регион очень простой путь, но символ должен быть универсальным - т.е. работать и как одиночный и для merge. Причем бывает необходимо объединить более двух символов: болт, гайка, шайба, шайба-гровер.
PS: в присланных символах почему-то присутствует вертикальная линия перед первой позицией (на первой линии).
В WF Table>BOM Ballons>Alt Symbol>(выбираешь символ или группу символов с Ctrl)>Retrive>назначаешь другой тип символа, связь не теряется
В ProE2001 Ctrl не надо, изменяются все по одному выбираемые символы:
"Select qty or custom balloons of the selected repeat region, or components."
а вот как указать на чертеже допуск поверхности или формы (ну биения там всякие и пр), да так чтобы базы не висели на деталях и сборках. мне никак не удаётся скрыть их. речь идет о wf. :clap_1:
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
