Создание выносок в Drawing
ProE_person
Без проблем выноска с текстом (цифра 1). Последовательно указываешь границы при создании Note, затем в месте начала полки клик средней кнопкой и вводишь текст.
С двумя другими типами можно помудрить, или в первом случае создать два допуска, а в последнем - создать базу и создать допуск со ссылкой на нее.
Может кто знает, как создать многоуровневую позицию (BOM) на сборочном чертеже?
Например:
10
____
12... |\
____|...\
без дополнительного рисования.
Изменено пользователем ProE_person
Для этого в меню BOM BALLONS есть опция Merge, но она сливает позиции только в линию. Но, наверно, возможны и другие варианты.
Если можно, какова последовательность правильных действий. (что-то не получается)
Set Region-> Show -> Merge и указать позиции, которые надо слить.
Кстати, опция Split в том же меню позволяет дублировать позиции - указываешь выноску, а затем поверхность другой детали (обычно надо включить режим точного выбора, т.к. машина может брать не ту поверхность).
Очень просто.Надо создать доп.символ с полкой:
/index/ |
_____ |
Затем заменить символ в тех позициях,которые заменяются на вышеуказанный и Merge.
ps.номера позиций отслеживаются автоматом.
Изменено пользователем MikeS
AlexanderM
Просто не понимаю, не работает ни Merge, ни Split, хотя все очень просто?!
(Кстати, правильно \index\, с обратн. слэшем)
Merge
<Select quantity balloon to be merged.> (выбрать выноску для слияния)
<Select quantity balloon to be merged onto.> (выбрать выноску к которой добавить)
Позиции должны буть созданы с опцией Show.
при типе Simple в меню <BOM BAL TYPE> тоже не хотело работать.
Split
<Select a user balloon or a quantity balloon with quantity larger than 1.> (выбрать выноску)
Select attachment of new balloon.(выбрать привязку для новой выноски)
если указана не та модель:
<Attachment has to be on the same model. Select again.> (повторить выбор с Query Sel).
AlexanderM
Большое спасибо, разобрался. Все просто, действительно необходимо перед указанием позиций установить
BOM Balloon -> Change Type -> указать region -> Custom -> выбрать (или загрузить) символ выноски, и т.д.
MikeS
Благодарю! Многоуровневая ВОМ работает.
ProE_person
Можешь прислать символ этого второго уровня. Я никак не могу создать такой, чтобы привязывался в нужном месте. maqsus@mail.ru
MaxAmin
Посылаю.
У меня тоже не в нужном месте, но позиция легко перемещается и занимает нужное место (жёстко привязывается к верхней позиции)
ProE_person
Не перепадет ли и мне символ второго уровня, а то руки никак не доходят.
amigo@ustas.ru
Уважаемый ProE_person!
Если не сложно, пожалуйста, намыльте и мне сей вожделенный символ.Сам пока с чертежами дело имел мало, посему символ создать не знаю как.
astahovka@ec.vemp.ru
Proe_person
Прошу прощения, что не поблагодарил за присланные символы. Замотался. Спасибо!!! :smile:
konst
По созданию BOM Ballon символа и позиций на чертеже на сайте ProECentral есть неплохая статья:
<noindex>http://www.proecentral.com/portal/articles...print.asp?id=26</noindex>
на простом английском языке.
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
