Создание выносок в Drawing
ProE_person
Без проблем выноска с текстом (цифра 1). Последовательно указываешь границы при создании Note, затем в месте начала полки клик средней кнопкой и вводишь текст.
С двумя другими типами можно помудрить, или в первом случае создать два допуска, а в последнем - создать базу и создать допуск со ссылкой на нее.
Может кто знает, как создать многоуровневую позицию (BOM) на сборочном чертеже?
Например:
10
____
12... |\
____|...\
без дополнительного рисования.
Изменено пользователем ProE_person
Для этого в меню BOM BALLONS есть опция Merge, но она сливает позиции только в линию. Но, наверно, возможны и другие варианты.
Если можно, какова последовательность правильных действий. (что-то не получается)
Set Region-> Show -> Merge и указать позиции, которые надо слить.
Кстати, опция Split в том же меню позволяет дублировать позиции - указываешь выноску, а затем поверхность другой детали (обычно надо включить режим точного выбора, т.к. машина может брать не ту поверхность).
Очень просто.Надо создать доп.символ с полкой:
/index/ |
_____ |
Затем заменить символ в тех позициях,которые заменяются на вышеуказанный и Merge.
ps.номера позиций отслеживаются автоматом.
Изменено пользователем MikeS
AlexanderM
Просто не понимаю, не работает ни Merge, ни Split, хотя все очень просто?!
(Кстати, правильно \index\, с обратн. слэшем)
Merge
<Select quantity balloon to be merged.> (выбрать выноску для слияния)
<Select quantity balloon to be merged onto.> (выбрать выноску к которой добавить)
Позиции должны буть созданы с опцией Show.
при типе Simple в меню <BOM BAL TYPE> тоже не хотело работать.
Split
<Select a user balloon or a quantity balloon with quantity larger than 1.> (выбрать выноску)
Select attachment of new balloon.(выбрать привязку для новой выноски)
если указана не та модель:
<Attachment has to be on the same model. Select again.> (повторить выбор с Query Sel).
AlexanderM
Большое спасибо, разобрался. Все просто, действительно необходимо перед указанием позиций установить
BOM Balloon -> Change Type -> указать region -> Custom -> выбрать (или загрузить) символ выноски, и т.д.
MikeS
Благодарю! Многоуровневая ВОМ работает.
ProE_person
Можешь прислать символ этого второго уровня. Я никак не могу создать такой, чтобы привязывался в нужном месте. maqsus@mail.ru
MaxAmin
Посылаю.
У меня тоже не в нужном месте, но позиция легко перемещается и занимает нужное место (жёстко привязывается к верхней позиции)
ProE_person
Не перепадет ли и мне символ второго уровня, а то руки никак не доходят.
amigo@ustas.ru
Уважаемый ProE_person!
Если не сложно, пожалуйста, намыльте и мне сей вожделенный символ.Сам пока с чертежами дело имел мало, посему символ создать не знаю как.
astahovka@ec.vemp.ru
Proe_person
Прошу прощения, что не поблагодарил за присланные символы. Замотался. Спасибо!!! :smile:
konst
По созданию BOM Ballon символа и позиций на чертеже на сайте ProECentral есть неплохая статья:
<noindex>http://www.proecentral.com/portal/articles...print.asp?id=26</noindex>
на простом английском языке.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
