санкции 2022
SAP, Siemens, Oracle и другие корпорации объявили о сворачивании своей работы у нас. Кто как планирует работать дальше? Использовать их софт как есть на текущих версиях,или руководство уже требует переходить на наши отечественные CADы PLMы ERP ?
Сегодня уже сайт Siemens тоже недоступен
Изменено пользователем lexx174
  • 3 месяца спустя...
2 минуты назад, статист сказал:
Про Литву в последнее время очень много шуток ходит. Не обижайтесь, @KorovnikovAV, если я задел вашу гордость, вы всегда можете ее поправить. Этот месяц еще не прошел :wink:
https://labrys.kg/news/tpost/25t28spyy2-korotko-o-tom-chto-takoe-mesyats-gordost
Твоя ориентация меня не интересует. Хотя зацикленность на чужой как бы намекает.
35 минут назад, статист сказал:
Я вот поржал под пивко =) Уже давно вместо ютуба сюда развлекаться захожу)
Печально, это все дерьмо мне приходится читать. Думал что они как дети малые в песочнице, потыкают друг друга огурцом и успокоятся. А тут как оказалось психи сбежавшие из лечебницы. Тема закрывается. Особо отличившиеся персоны будут наказаны.
Идите уже ложитесь спать, утро вечера мудренее.
  • Нравится 3
  • Чемпион 3
  • Печаль 4
  • ART закрыл это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
