Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"?
Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW. Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.
По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа).
Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?
я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло.
Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.
Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
Так собственно написал почему.
В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ.
Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
