SolidWorks 2020. Перенос эскиза на сферическую поверхность.
YuriySt54
YBUwtksNPКоллеги, подскажите. Необходимо сделать вырезы во внутренней части сферической детали. Для понимания образец рис 1. Делаю инструментом перенос. Но возникла проблема. Если вырез попадает на центр (красные оси координат), то выреза не происходит (рис 2). Если не попадает, то всё происходит. Это глюк солида? И как это победить?
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a12/2202/52/1f4a425dfb57.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c24/2202/66/d275e3d5374a.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b05/2202/78/862e569efa03.jpg[/img][/url]
Извиняюсь. Никак не могу  вставить изображение в сообщение.
Попробуй другим эскизом сделать то что не получается.
4 часа назад, dinu сказал:
Спасибо! Не помогло. Выступ получается, а вырез нет. Смещаю эскиз, чтобы мимо центра, тогда получается. Вытянутый вырез тоже получается по центру. Ну если это не глюк SW, то не знаю уже.
14 часов назад, YuriySt54 сказал:
Это в какой версии? В 2017 проблемы нет.
2 часа назад, sloter сказал:
Это в какой версии?
Пардон, версия в названии темы, не увидел... SP какой? Есть тут недалеко тема о том что данная версия "один сплошной глюк". В ранних SP может быть.
Изменено пользователем sloter
37 минут назад, sloter сказал:
SP 5.0. Попробовал сделать деталь вне центра осей координат (центр координат не попадает на деталь). Всё получается. Видимо все-таки глюк.
Попутный вопрос. Как сместить деталь относительно осей координат. Провозился, так и не смог это сделать.
11 часов назад, YuriySt54 сказал:
Как выход из положения можно сделать выступ, а затем к вогнутой грани применить фичу "Переместить грань" (вариант сместить) внутрь на соответствующее расстояние (размер выступа + нужный размер выреза).
58 минут назад, YuriySt54 сказал:
"Переместить\копировать тела". Но вышеописанный способ ИМХО проще.
18 часов назад, YuriySt54 сказал:
А точно нужно делать Переносом? Чем не устраивает обычный Вытянутый вырез (от плоскости эскиза) на расстояние от поверхности (сферической в данном случае)? У меня так все нормально работает. СВ2018 СП5.
Изменено пользователем kkk
8 минут назад, kkk сказал:
Лучше просто насквозь.
26 минут назад, sloter сказал:
Не получается. Наращивание получается. А с реверсом смещения сделать нет. Выреза не получается. Он просто пропадает. Остается поверхность сферы.
29 минут назад, YuriySt54 сказал:
Не получается.
Хм. Действительно какой то баг моделирования или топологии...
Можно попробовать способ чуть длиннее. Вариант "Разметить" в "Перенос", как я полагаю, нормально работает? Используем вариант "Разметить". От выделенного куска грани строим "Эквидистанту к поверхности" со смещением 0.
И фичей "Утолщенный вырез" от полученной поверхности получаем вырез.
Даже интересно стало сработает ли...
45 минут назад, kkk сказал:
Если так делать и поставить галочку реверс, то пропадают желтые контуры и ошибка - конечная грань не может остановить элемент полученный вытяжкой. Если поставить галочку "Преобразовать поверхность", то получается.
Как вариант может и придется так сделать.
Уже не понимаю. Создал новый документ. Перекопировал эскиз в него из старого. Но расположил эскиз далеко от центра координат. Такая же хрень. Через центр перенос не получается. Создал документ с нуля. Расположил деталь вне оси координат и получился перенос. Есть мысль, что связано с эскизом, а не с осью координат.0fc1e9613a39.jpg
12 минут назад, YuriySt54 сказал:
Уже не понимаю.
Попробуйте протестировать на полностью заново построенной простой геометрии (как эскизов, так и тела). Возможно где то косяк в геометрии (в эскизах или теле) получился.
13 минут назад, sloter сказал:
Ну да, я выше написал, что подозреваю, что проблема в эскизе для повернутой бобышки. Думал внутренняя грань сделана "смещением объектов". Сделал заново, все получилось. Ещё скругления были. Тоже вроде не из за них. В общем попробую заново с нуля создать.
После долгих экспериментов выяснил глюк. Надеюсь понятно изобразил. Если касательная из точки сплайна (точно как называется не знаю) находится слева от вертикали к оси вращения, то перенос с вырезом получается. Как эта касательная совпадает с вертикалью или правее, то не происходит выреза и выдается ошибка (на рисунке). Подправил на эскизе как написал и вырез появился. c00bad915ecd.jpg
Что бы сделал эквидистанту поверхностью и до неё сделал бы вырез.
17 часов назад, YuriySt54 сказал:
У Вас большая часть линий эскиза не определена, поэтому может быть всё что угодно. В данном случае очевидно, что должна быть, как минимум, наложена взаимосвязь "касательность" между "вертикалью к оси вращения" и сплайном.
1 час назад, sloter сказал:
Определил эскиз. Та же фигня. Делаю перпендикуляр или ставлю 90 градусов и меньше, то все получается. Больше 90 (в данном случае 90,01 град) - ошибка. Ладно мне как раз надо перпендикуляр. А вот если понадобится заострить и сделать угол больше 90 градусов, то придется изгаляться. Возможно и не понадобится. В принципе Вытянутым вырезом (от плоскости эскиза) на расстояние от поверхности годно получается.
Попробовал ради интереса на выпуклую поверхность. Так же фигня. Свыше 90 (91 на рисунке) градусов ошибка.85e2d3ab5cd7.jpg
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
