Fanuc 31i на windows
Error in data cross check
Привет коллеги!
Не могу найти ответ на простой вопрос. Как сделать бэкап CNC (хочется максимально полный, с системными файлами)?
Станок со стойкой Fanuc 31i на windows. При этом нет подэкранных кнопок, экран не сенсорный, нет станочной клавиатуры. Есть USB клава и мышь компа с виндоус, на котором вертится фирменное ПО. Доступ в windows есть с правами администратора.
И почему-то не нахожу пункт ALL IO во вкладке SYS, на фото все имеющиеся пукты SYS. Оно скрыто или так и должно быть?
Бэкап PMC делается без проблем.
Еще имеется ncboot32, висит в трее. Возможно с его помощью можно сделать бэкап, но я не понял как. Все строчки в окне ncboot32 пустые, могу сделать скриншот. И заметил что имя файла не ncboot32.exe а ncboot32 с какой-то буквой в конце имени. ncboot32c.exe или ncboot32o.exe или еще как-то так, не запомнил.
Попробовал при загрузке windows держать нажатыми кнопки 6-7 на usb клавиатуре - загружается как обычно. 6-7 на numpad тоже не проканало.
jbIMmQA54vw.jpg?size=1709x2160&quality=9fpkax_FVGqA.jpg?size=2458x1983&quality=9MHevBEumgjM.jpg?size=2438x1953&quality=9KW_y0eW02bI.jpg?size=2508x1997&quality=9wheDm2akG7Y.jpg?size=2475x1960&quality=9
Wnvtxy1usY0.jpg?size=2484x1983&quality=9CHL8Pyj84eM.jpg?size=2458x1937&quality=9ur0BMN0m45E.jpg?size=2434x1963&quality=9
mnAe5BAs7QU.jpg?size=2461x1974&quality=9g1E7VmjM7iI.jpg?size=2464x1996&quality=9dY2tUQwaSzs.jpg?size=2428x1937&quality=9
И обеспечил ему проблемы с бэкапом.
Ну, благодаря им я узнал что есть ncboot32e с индексом Е
Короче, автор. Сделайте вот что.
Перепишите в раздел Ethernet Embedded все данные что и в разделе Fast Ethernet. IP, MASK, Порты.
Это надо для того что бы после переключения разъема у вас работал не только ncboot32e, но и CNCScreen
Затем. Запустите еще раз программу Ethernet Boot Optiion и установите на ней 0 и подтвердите ОК
ncboot32e поместите в автозагрузку винды.
Затем переткните кабель как указано на фото и напишите что получилось
При загрузку пробуйте зажимать кнопки 6 и 7
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это зависит от того какой адрес назначен для embedded ethernet узел 0 связан с адресом 192.168.1.10 неизвестно какой адрес назначил станкостроитель.
Лучше отключить cnc screen display клиент затем переткнуть кабель в CD38A и запустить ncboot32e он покажет на какой из 8 адресов ответит CNC в окне статус
04.03.2022 в 20:43, gudstartup сказал:
Так как у вас один узел то обычно выбирают 0
По быстрому попробовал, была ошибка связи или отсутствия соединения и после перезагрузки никакого бут окна не было - загрузился как обычно.
06.03.2022 в 15:55, Viktor2004 сказал:
Хорошо, попробую когда найду эти опции. И переткнусь в CD38A
Она и так в автозагрузке
Думаю это лишнее, но попробую если не загрузится бут окно.
06.03.2022 в 16:05, gudstartup сказал:
Надо попробовать!
Ethernet Embedded:
Fast Ethernet:
Получилось! Ncboot32e запустился при загрузке как надо, бэкап делается, восстановление не делал) , IPL monitor работает.
А вот это не получилось. При попытке вводе другого IP вижу это:
В общем то одновременная работа ncboot32e и CNCScreen мне не нужна, поэтому не буду этого добиваться.
У меня так
В EthrBootOpt выбрал 5
Еще скришоты рабочей Ncboot32e:
23 минуты назад, Error in data cross check сказал:
А это и не надо. Тот адрес с которым общается ncboot прописан жестко в bootloader. Я на момент написания этого не знал
24 минуты назад, Error in data cross check сказал:
Получилось!
Поздравляю!
1 час назад, Error in data cross check сказал:
Только никогда не пытайтесь загрузить в систему ваш файл OPRM.INF.  Лучше сразу удалите его из папки в которую все скачали. Попытка загрузить его в систему приведет к потере лицензий. Все остальные файлы можно восстанавливать безболезненно
1 час назад, Viktor2004 сказал:
ОК. Кто-то писал что придется сертифицировать опции в течении 720 часов.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
А как же он устанавливается при помощи MSTW в диапазоне 192.168.1.10 - 192.168.1.17 значит в bootloader прописан диапазон адресов.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Ну я и имею в виду то что интервал этих адресов жёстко прописан и устанавливать его в меню EMBEDDED не требуется.
