Fanuc 31i на windows
Error in data cross check
Привет коллеги!
Не могу найти ответ на простой вопрос. Как сделать бэкап CNC (хочется максимально полный, с системными файлами)?
Станок со стойкой Fanuc 31i на windows. При этом нет подэкранных кнопок, экран не сенсорный, нет станочной клавиатуры. Есть USB клава и мышь компа с виндоус, на котором вертится фирменное ПО. Доступ в windows есть с правами администратора.
И почему-то не нахожу пункт ALL IO во вкладке SYS, на фото все имеющиеся пукты SYS. Оно скрыто или так и должно быть?
Бэкап PMC делается без проблем.
Еще имеется ncboot32, висит в трее. Возможно с его помощью можно сделать бэкап, но я не понял как. Все строчки в окне ncboot32 пустые, могу сделать скриншот. И заметил что имя файла не ncboot32.exe а ncboot32 с какой-то буквой в конце имени. ncboot32c.exe или ncboot32o.exe или еще как-то так, не запомнил.
Попробовал при загрузке windows держать нажатыми кнопки 6-7 на usb клавиатуре - загружается как обычно. 6-7 на numpad тоже не проканало.
jbIMmQA54vw.jpg?size=1709x2160&quality=9fpkax_FVGqA.jpg?size=2458x1983&quality=9MHevBEumgjM.jpg?size=2438x1953&quality=9KW_y0eW02bI.jpg?size=2508x1997&quality=9wheDm2akG7Y.jpg?size=2475x1960&quality=9
Wnvtxy1usY0.jpg?size=2484x1983&quality=9CHL8Pyj84eM.jpg?size=2458x1937&quality=9ur0BMN0m45E.jpg?size=2434x1963&quality=9
mnAe5BAs7QU.jpg?size=2461x1974&quality=9g1E7VmjM7iI.jpg?size=2464x1996&quality=9dY2tUQwaSzs.jpg?size=2428x1937&quality=9
15 минут назад, gudstartup сказал:
пользуйтесь ALL DATA BACKUP
Он может восстанавливать данные? И SRAM и PMC?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Могете пингануть эти адреса
192.168.1.10-192.168.1.17 из под винды могу.
3 минуты назад, Error in data cross check сказал:
Нет ALL DATA BACKUP только создает пока Fanuc не создал  процедуру ALL DATA RESTORE!:smile:
17 минут назад, Error in data cross check сказал:
Можете попробовать перегрузится изменив MTSW на F посмотрите что будет с вашим NCBOOT загрузится boot screen или нет
02.02.2022 в 11:09, andrey2147 сказал:
фотки модулей можете выложить ?
21 час назад, gudstartup сказал:
Не пингуются
Пока нет возможности. MTSW в положении Е стоит, а не 6
1 час назад, Error in data cross check сказал:
А почему E для нормальной работы должен быть 0 хотя учитывая что у вас нет Display unit возможно так и надо...?
Не пингуются
А 192.168.1.200 тоже никак?
Это должен быть фиксированный адрес самого PC
А также вы 192.168.1.10  не пинганули начали с 192.168.1.11!
Изменено
02.02.2022 в 12:12, gudstartup сказал:
А PMC вам зачем тоже PROFIBUS интересуетесь?
Эти модули X20 BC 0063 - общепромышленного применения вот сайт :
https://www.br-automation.com/ru/produkcija/sistemy-upravlenija/sistema-x20/kontrollery-shiny/x20bc0063/
Непонятно мне зачем они? Чем лучше стандартных фануковских?
И экран ЧПУ тачскрин ,просто раздражает когда мышкой надо тыкать.
Может всё для экономии собрали?
38 минут назад, gudstartup сказал:
Я не знаю :dntknw:
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Не пингуется. В скриншот не влезла
 192.168.1.200 чёто не догадался сразу пингануть. Скорее всего будет, потом попробую
14 минут назад, andrey2147 сказал:
Я не знаю :dntknw:
Наверное, итальянцы они такие :smile:
Наверное ценой:smile:
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Можно и пальчиками только руки надо мыть ну или стилусом вот сделают мультитач как на смартфонах будет удобнее!
17 минут назад, andrey2147 сказал:
А как же главное оборудование функционирует а цена вопроса иногда имеет большое значение!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Тот станок, где рабочий ncboot32 с тачскрином, стилус в комплекте :smile:
@Error in data cross check Попробуйте когда будет возможно загрузку в положениях MTSW 0 и F
А какое там положение MTSW не смотрели?
ОК
Там MTSW=0. И в COP21A оптика подключена. Но там fanuc 0i
8 минут назад, Error in data cross check сказал:
Тогда там NCBOOt HSSB а не NCBOOT ethernet
43 минуты назад, Soprin сказал:
У меня с 0i D всё копируется
Все зависит от того какая  у вас версия bootloader и какого года выпуска ваш 0iD
Но у вас точно CNC после 2006 года
Так что с вашим bootloader'om возможен полный бэкап но вот еще неизвестно позволит ли вам он restore!:biggrin:
58 минут назад, Soprin сказал:
А на 18i на оборот пару файлов только даёт сохранить
Тут вопрос не в том дает или не дает а в том почему NCBOOT32E не видит статус подключенного ЧПУ.
В cnc screen есть описание по нему
Описание гласит что окно статус должно показывать это
А у автора кроме этого ничего нет ни одного узла
Вот в этом проблема MTSW у него стоит в E
Наконец-то добрался до станка.
03.02.2022 в 15:42, gudstartup сказал:
Пингуется
03.02.2022 в 16:36, gudstartup сказал:
Что с 0 что с F результат один - ЧПУ не стартует
Статус на ЧПУ горит, не мигает. При этом 192.168.139.1 не пингуется.
А во время нормальной работы станка (MTSW=E) соответственно пингуется.
Дополню скрины по поводу бэкапа, может кому будет интересно.
Файлы бэкапа копируются в предварительно заданную директорию. Директория задается через меню при нажатии правой кнопкой мыши по любой области экрана.
Изменено пользователем Error in data cross check
2 часа назад, Error in data cross check сказал:
Если у вас есть EthrBootOpt.exe то попробуйте его запустить при следующей загрузке ЧПУ должно загрузится в boot screen!
EthrBootOpt.exe is a setting tool to automatically display the BOOT/IPL screen at the next
time.
А скиньте пожалуйста сюда всю эту папку как на фото. А еще лучше весь образ винусовского диска
Я пробовал запустить NCBOOT32E на компе включив при этом скимер ETHERNET порта что бы посмотреть по какому IP адресу пойдут запросы. Так вот запросы не идут никуда от этой программы. Ей нужно еще что-то
