Fanuc 31i на windows
Error in data cross check
Привет коллеги!
Не могу найти ответ на простой вопрос. Как сделать бэкап CNC (хочется максимально полный, с системными файлами)?
Станок со стойкой Fanuc 31i на windows. При этом нет подэкранных кнопок, экран не сенсорный, нет станочной клавиатуры. Есть USB клава и мышь компа с виндоус, на котором вертится фирменное ПО. Доступ в windows есть с правами администратора.
И почему-то не нахожу пункт ALL IO во вкладке SYS, на фото все имеющиеся пукты SYS. Оно скрыто или так и должно быть?
Бэкап PMC делается без проблем.
Еще имеется ncboot32, висит в трее. Возможно с его помощью можно сделать бэкап, но я не понял как. Все строчки в окне ncboot32 пустые, могу сделать скриншот. И заметил что имя файла не ncboot32.exe а ncboot32 с какой-то буквой в конце имени. ncboot32c.exe или ncboot32o.exe или еще как-то так, не запомнил.
Попробовал при загрузке windows держать нажатыми кнопки 6-7 на usb клавиатуре - загружается как обычно. 6-7 на numpad тоже не проканало.
jbIMmQA54vw.jpg?size=1709x2160&quality=9fpkax_FVGqA.jpg?size=2458x1983&quality=9MHevBEumgjM.jpg?size=2438x1953&quality=9KW_y0eW02bI.jpg?size=2508x1997&quality=9wheDm2akG7Y.jpg?size=2475x1960&quality=9
Wnvtxy1usY0.jpg?size=2484x1983&quality=9CHL8Pyj84eM.jpg?size=2458x1937&quality=9ur0BMN0m45E.jpg?size=2434x1963&quality=9
mnAe5BAs7QU.jpg?size=2461x1974&quality=9g1E7VmjM7iI.jpg?size=2464x1996&quality=9dY2tUQwaSzs.jpg?size=2428x1937&quality=9
  • 5 недель спустя...
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Так вот запросы не идут никуда от этой программы. Ей нужно еще что-то
Я думаю ничего дополнительно ей не нужно она просто слушает UDP порт 8197  и если с другого конца поступит запрос то тогда и начнется взаимодействие.
TCP IP адрес Panel или PC всегда определенный поэтому ЧПУ всегда может послать пакет с данными в ПК
192.168.1.200
15 часов назад, gudstartup сказал:
Если у вас есть EthrBootOpt.exe
Нет этого файла. Через поиск не нашелся.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
А скиньте пожалуйста сюда всю эту папку как на фото. А еще лучше весь образ винусовского диска
систем32 скорее всего смогу скинуть, без файлов которые система не даст скопировать. образ врядли.
7 часов назад, Error in data cross check сказал:
Вот попробуйте его запустить.
EthrBootOpt.exe
28.02.2022 в 20:34, Viktor2004 сказал:
папка
Только 259 файлов не скопировались.
01.03.2022 в 19:49, gudstartup сказал:
Какой вариант лучше выбрать? 0-7
Изменено пользователем Error in data cross check
8 минут назад, Error in data cross check сказал:
Так как у вас один узел то обычно выбирают 0
03.02.2022 в 16:29, Error in data cross check сказал:
03.02.2022 в 15:42, gudstartup сказал:
вы 192.168.1.10  не пинганули начали с 192.168.1.11
Не пингуется. В скриншот не влезла
Мне кажется все дело в этом
Установите в Ethernet EMBEDDED значения как на фото и потом с панеле пинганите 192.168.1.10
И еще. На фото вижу что у вас кабель Ethernet воткнут в Fasr Ethernet на плате расширения.
Его надо воткнуть в другой разъем. Именно в EMBEDDED в коннектор CD38A он выше и правее
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Но ведь CNC Screen Display работает нормально а адрес у панели всегда определенный 192.168.1.200 установка адреса для standalone производится при помощи MSTW.
Возможные адреса для ЧПУ это 192.168.1.0 - 192.168.1.7
а если на экране EMBEDDED записан другой адрес?
Да и работает этот сервис только с Ethernet Embedded, а у автора он включен в Fast Ethernet
IP address of CNC is half fixation with 192.168.1.(10+N) [range : 192.168.1.10 - 192.168.1.17], and an end N is set by the rotary switch.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
У автора все нормально с отображением экранов CNC а вот что касается не того разъема то возможно что функция boot screen действительно не поддерживается
@Viktor2004 Как написано в руководстве ethernet display функция не может работать на FAST Ethernet board в принципе
Но кто то же воткнул туда сетевой кабель!
Видимо CNC Screen Display все равно с каким портом работать а вот NCBOOT32 нет.
NOTE
4. Ethernet display function cannot be worked with Fast Ethernet board.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
CPU card of CNC control unit needs either of A1, A2, A3, B2 or B3
Видимо это определенные  модели CPU карт это если переводить это предложение точно хотя кто знает какое понятие в это вкладывает фанук.
@Viktor2004 По поводу UDP порта 8197 который прослушивается NCBOOT32E написано что он устанавливается на стороне ПК по умолчанию видимо самим NCBOOT и его не требуется конфигурировать в сетевых настройках.
Почему то у автора при положении MTSW 0  горит ошибка U и CNC не загружается а при E все нормально что явно не соответствует описанию?
При положении переключателя F система  должна отобразить BOOT/IPL экран.
Возможно она направляет эти данные через CD38A хотя все остальные экраны нормально передаются через FAST ETHERNET порт?
@Viktor2004 @Error in data cross check
В принципе появление на семи- сегментном дисплее U. говорит о том что система находится должна выполнить NC32BOOT а он не выполняется потому что не может установить соединение через CD38A к которому не подключен ethernet кабель!
Так при E ЧПУ не ждет соединения с ncboot, а загружается без ожидания
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
При 0 ЧПУ ждет соединения с NCBOOT и cудя по U. на led дисплее ему необходимо соединится именно с NCBOOT для того чтобы получить информацию о режиме дальнейшей загрузки (с BOOT\IPL экраном или без него) а это производится только через CD38A.
У автора CNC Screen Display работает с IP адресом 192.168.139.1 но так как процесс загрузки не может завершится без соединения с NCBOOT этот адрес и не пингуется.
Видимо при настройке решили не заморачиваться с назначением IP адреса из диапазона 192.168.1.10 - 192.168.1.17 который выбирается при помощи MSTW и просто подключили кабель к FAST ETHERNET а CNC Screen Display все равно через какой порт работать с CNC но это было сделано без учета нарушения функциональности NCBOOT32E у которого просто нет возможности работать с какими либо другими IP адресами кроме  тех которые описаны и нет никакого меню или файла конфигурации чтобы их переопределить.
@Viktor2004
А возможно что у автора и не куплена ethernet display функция и поэтому у него такая не полнофункциональная конфигурация получилась. Ведь она работает только через embedded ethernet.Пусть посмотрит свой datashhet.
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Это вряд ли. Ведь каким-то образом производитель станка ему свои файлы загрузил. Да и ncboot32e в системной папке осталось.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вот например Ethernet Boot Optiion у него нет хотя он есть в пакете для установки CNC Screen Display.
И зачем было подключать кабель через FAST ETHERNET и назначать такой IP адрес зная что software этой платы не поддерживает сервисные функции NCBOOT32?
Ведь обычный пользователь привык действовать по инструкции и сохранять файлы и копию SRAM посредством NCBOOT32 а тут ему такой облом!
Я не допускаю при этом что это сам автор темы переткнул кабель и изменил режим запуска CNC  на E.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Станкостроитель все сделал правильно а вот пуск наладчик мог переконфигурировать чтобы отрубить сервисные функции для пользователя!
Я не знаю. Возможно по умолчанию в ЧПУ стоит NODE 0 и программа эта нужна только тогда, когда надо к одному экрану подключить еще ЧПУ, тогда ему надо изменить номер.
А все производители даже внешний разъем на корпусе станка подключают на FAST ETHERNET если он есть. Наверное для того что бы эта плату не скомуниздили.
возможно именно станкостроитель таким образом обезопасил заказчика от случайного стирания файлов
Все равно придется подключатся к внешней сети а Fast Ethernet будет занят поэтому не долго думая возьмут и используют embedded хотя надо бы поступать как раз наоборот.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
И обеспечил ему проблемы с бэкапом.
Эта программа нужна чтобы заставить ЧПУ после перезагрузки выйти в BOOT\IPL экран при этом не трогать MSTW из положения 0 после выполнения всех необходимых действий в следующий раз ЧПУ загрузится уже в нормальном режиме. А узел выбирает какое именно ЧПУ перегрузить в boot screen их всего 8
