Fanuc 31i на windows
Error in data cross check
Привет коллеги!
Не могу найти ответ на простой вопрос. Как сделать бэкап CNC (хочется максимально полный, с системными файлами)?
Станок со стойкой Fanuc 31i на windows. При этом нет подэкранных кнопок, экран не сенсорный, нет станочной клавиатуры. Есть USB клава и мышь компа с виндоус, на котором вертится фирменное ПО. Доступ в windows есть с правами администратора.
И почему-то не нахожу пункт ALL IO во вкладке SYS, на фото все имеющиеся пукты SYS. Оно скрыто или так и должно быть?
Бэкап PMC делается без проблем.
Еще имеется ncboot32, висит в трее. Возможно с его помощью можно сделать бэкап, но я не понял как. Все строчки в окне ncboot32 пустые, могу сделать скриншот. И заметил что имя файла не ncboot32.exe а ncboot32 с какой-то буквой в конце имени. ncboot32c.exe или ncboot32o.exe или еще как-то так, не запомнил.
Попробовал при загрузке windows держать нажатыми кнопки 6-7 на usb клавиатуре - загружается как обычно. 6-7 на numpad тоже не проканало.
jbIMmQA54vw.jpg?size=1709x2160&quality=9fpkax_FVGqA.jpg?size=2458x1983&quality=9MHevBEumgjM.jpg?size=2438x1953&quality=9KW_y0eW02bI.jpg?size=2508x1997&quality=9wheDm2akG7Y.jpg?size=2475x1960&quality=9
Wnvtxy1usY0.jpg?size=2484x1983&quality=9CHL8Pyj84eM.jpg?size=2458x1937&quality=9ur0BMN0m45E.jpg?size=2434x1963&quality=9
mnAe5BAs7QU.jpg?size=2461x1974&quality=9g1E7VmjM7iI.jpg?size=2464x1996&quality=9dY2tUQwaSzs.jpg?size=2428x1937&quality=9
В общем ставите  переключатель MSTW в F и должен появится boot screen ncboot32 со всеми доступными узлами CNC-1 и т.д.
Как видится ваша USB флэшка можете посмотреть на экране
Да и отформатировать ее лучше на ЧПУ.
@Viktor2004 Вот почему я не люблю переводы сразуже всплывают очепятки.
А должно быть F
11 минут назад, gudstartup сказал:
их хватает везде
А латинские буквы вызывают у меня детский страх, а местами и зубную боль
А Pulse Missing Alarm окапалась в другом месте.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Ну боятся не нужно их всего 26 это же не image.png:smile:
7 минут назад, gudstartup сказал:
Это похоже китайский традиционный, его используют в Тайване, в КНР - китайский упрощённый :smile:
21 минуту назад, gudstartup сказал:
а должен был быть в Alarm 5
То-же заметил очепятку в инглише и в руссом,
Системные таймеры  R9091 в натуре, а в книге написано что R9000.
В частности в коннекшон мануал 0D.
Изменено пользователем andrey2147
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
параметр 20 надо установить значение 17
Это да, я менял 20й, а не 21й. Ошибся.
@gudstartup @Viktor2004
Удалось сделать бэкап. С значением 17 не получилось никак, появляется ошибка
С значением 4 файлы копируются в предварительно заданную директорию. Директория задается через меню при нажатии правой кнопкой мыши по любой области экрана. large.IMG_20220131_170555.jpg
А файлы IOCONF, OPRM_INF, PD01256K, PMCS, PMC1, CEX_10M, SRAM_BAK после перезагрузки записались на CF. Карту CF вставлял в слот на ЧПУ.
Полученные файлы:
К COP21A ничего не подключено. Комп и чпу связаны через ethernet кабель, оптики на ПК нет.
@Viktor2004
Спасибо за доки и файлы!
1 час назад, Error in data cross check сказал:
Тогда от вашего NCBOOT32 никакого толка он просто ни с чем не соединен но HSSB драйвер в ПК установлен иначе при запуске возникала бы ошибка
Если ошибки  нет и прога запускается значит в вашем компе таки установлена HSSB карта только она ни к чему не подключена.
@Error in data cross check
Теперь вы с бэкапом можете спать спокойно!
И небольшое но важное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! сохраните отдельно и не используйте при восстановлении файл с сертификатами опций так как при его повторной записи в ЧПУ все опции захотят повторно сертифицироваться в течении 720 часов и вам придется заплатить за это FANUC!
OPRM_INF
Этот файл лучше из своего архива сразу удалите.
При попытке его перезаписать слетят лицензии
Лучше использовать USB FLASH объемом не более 4 Гб.
Но даже в этом случае файлы которые должны записаться после перезагрузки не запишутся.
Теперь Вы имеете архив своего станка, но не имеете возможность залить его обратно в станок.
Для этой цели потребуется HSSB соединение и рабочий ncboot32. Платы для компа вам уже выше показали какие надо. Сфоткайте сзади панель на которую винда установлена. Может там есть вход HSSB, тогда потребуется только оптический кабель, а плата не потребуется.
Интересно, а что у вас через PROFIBUS подключено?
Я использовал флешку 1Гб с FAT16 основной активный раздел.
HSSB платы в PC не увидел
@Viktor2004
Через PROFIBUS подключены рэки в/в, панель клапанов и привод шпинделя. Судя по схеме.
Можете открыть диспетчер устройств и посмотреть есть ли там эта HSSB карта если нет то непонятно как ваш NCBOOT32 запускается без ошибки!
Или может у вас ETHERNET версия хотя я такой ни разу не видел.
Можете скопировать и выложить ваш NCBOOT32 здесь интересно что за версия?
@Viktor2004 Как вы думаете бывает ethernet версия NCBOOT'a?
20 минут назад, gudstartup сказал:
я не видел. Навряд ли. Если бы драйвер Ethernet загружался на уровне Bootloader-а, ее бы сразу включили в ncboot32. Тут кто-то писал про соединение через RS232. Но не помню кто
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
В руководстве по NCBOOT32 нет ни слова о том что он способен соединится с ЧПУ при помощи RS232 но зато обязательным требованием является установка HSSB драйвера но возможно у автора какая то специальная версия для его конфигурации так как у него версия 1.7.0.1 а начальная версия в моем руководстве начинается с 2.0
large.3.png.ce98fd7d736272cb6deff1e6b5e6
8 часов назад, Error in data cross check сказал:
Автор, если можно выложите файл IOCONF,(или в личку) интересно как профибас там прописывается.
@Viktor2004 И все таки для ethernet функции есть свой NCBOOT32 также BOOT SCREEN CNC можно заполучить при помощи программы EthrBootOpt.exe о чем недвусмысленно пишется в руководстве.
Экран состояния узлов при этом выглядит так
Как видим в столбце имя указан IP адрес узла а у HSSB версии иначе
Так что возможно для NCBOOT32 нужно просто указать IP адреса CNC и все будет хорошо!
Но как указано в руководстве boot screen появится только в положении MSTW F или при использовании программы EthrBootOpt.exe
43 минуты назад, gudstartup сказал:
так у автора как раз NCBOOT32Е с буквой Е
Пусть скопирует и выложит тут
3 часа назад, andrey2147 сказал:
и PMC тоже
    • Mr_Gray
