Fanuc 31i на windows
Error in data cross check
Привет коллеги!
Не могу найти ответ на простой вопрос. Как сделать бэкап CNC (хочется максимально полный, с системными файлами)?
Станок со стойкой Fanuc 31i на windows. При этом нет подэкранных кнопок, экран не сенсорный, нет станочной клавиатуры. Есть USB клава и мышь компа с виндоус, на котором вертится фирменное ПО. Доступ в windows есть с правами администратора.
И почему-то не нахожу пункт ALL IO во вкладке SYS, на фото все имеющиеся пукты SYS. Оно скрыто или так и должно быть?
Бэкап PMC делается без проблем.
Еще имеется ncboot32, висит в трее. Возможно с его помощью можно сделать бэкап, но я не понял как. Все строчки в окне ncboot32 пустые, могу сделать скриншот. И заметил что имя файла не ncboot32.exe а ncboot32 с какой-то буквой в конце имени. ncboot32c.exe или ncboot32o.exe или еще как-то так, не запомнил.
Попробовал при загрузке windows держать нажатыми кнопки 6-7 на usb клавиатуре - загружается как обычно. 6-7 на numpad тоже не проканало.
jbIMmQA54vw.jpg?size=1709x2160&quality=9fpkax_FVGqA.jpg?size=2458x1983&quality=9MHevBEumgjM.jpg?size=2438x1953&quality=9KW_y0eW02bI.jpg?size=2508x1997&quality=9wheDm2akG7Y.jpg?size=2475x1960&quality=9
Wnvtxy1usY0.jpg?size=2484x1983&quality=9CHL8Pyj84eM.jpg?size=2458x1937&quality=9ur0BMN0m45E.jpg?size=2434x1963&quality=9
mnAe5BAs7QU.jpg?size=2461x1974&quality=9g1E7VmjM7iI.jpg?size=2464x1996&quality=9dY2tUQwaSzs.jpg?size=2428x1937&quality=9
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
так у автора как раз NCBOOT32Е с буквой Е
А я на буковку сразу и не обратил внимания меня смутила только версия 1.7 когда у HSSB NCBOOT32 минимальная
2.0. Тогда неясно почему она не работает и не видит подключенного ЧПУ ведь CNC SCreen исправно функционирует или все дело в настройках?
PMC тоже
А PMC вам зачем тоже PROFIBUS интересуетесь?
Для настройки Фанук выпустил программулину видимо вручную конфигурировать непросто!
@Viktor2004
В NCBOOT32Е нет конфигурации IP или он подхватывает это от CNC Screen или есть какой-то отдельный файл настроек или программа наподобие HSSBset иначе непонятно как он узнает адрес узла (хотя возможно просто сканирует доступное ethernet подключение ) но тогда непонятно почему у автора нет доступных узлов?
55 минут назад, gudstartup сказал:
Интересуюсь - ни разу не юзал.
На другом конце провода модули от Сименс ? Типа IM151 ?
Даже в книге про  0D опция есть, а зачем?
Автор боится выкладывать.
19 часов назад, Error in data cross check сказал:
Через PROFIBUS подключены рэки в/в, панель клапанов и привод шпинделя. Судя по схеме.
Хоть фотки модулей можете выложить ?
39 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А может, они есть, просто версия NCBoot такая, что не видно?
А зачем она такая нужна у автора standalone CNC с ethernet display функцией и версия NCBOOT32E соответствующая такой конфигурации а вот почему не видит CNC это вопрос....
Раз в PC нет HSSB карты то обычный NCBOOT32 использовать не имеет смысла.
Возможно он заработает если загрузится с MTSW=F но окно статуса по моему всегда должно быть активно а у автора в нем ничего нет.
Если запустить эту программу на ПК то она ничего не просит ни файла конфигурации ни настройки IP адреса ни каких либо драйверов просто пустой экран как у автора значит она сама сканирует доступные узлы но у@Error in data cross check они почему то недоступны
NCBOOT32E
Вот здесь кое что нашел, но там все латинскими буквами
ME0685D.pdf
@Viktor2004 Все сводится к тому что нужно  MTSW в F переключать а затем уже появится BOOT SCREEN но вот как он появится если в обычно режиме статуса ЧПУ он не показывает может CNC Screen мешает или ему только в режиме F maintenance позволяется работать с ethernet вот чего непонятно...:g:
Только что, gudstartup сказал:
да, вот тут тоже есть
B-64485EN_01.pdf
2 минуты назад, gudstartup сказал:
MTSW в F
судя по фотографии у автора переключатель находится в положении 6
Вот спасибо ,Виктор, за книгу, люблю чужие мануалы читать, оказывается на приводах можно мерять ток обычным осцилографом (стр 187 в PDF).
А мы -то олухи всё сервогайд цепляем.  :-)
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Потому как избаловались для всего нам программулины подавай сами меряют и настраивают а тут каким то допотопным осциллографом (лучше с батарейкой) да и платку еще приобретать нужно!:biggrin:
Так намучались с кемронами,кемеками и формиками вот и раасслабились.
А ЭТУ лучше забыть..
А по поводу платы - это если энкодер смотреть ,
а токи я понял из книги - напрямую.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
ОК, сфоткаю, когда мимо буду проходить.
13 минут назад, andrey2147 сказал:
К тому же с новыми моделями CNC использовать ее не получится но не очень то и надо.
Неужели нет возможностей восстановить данные в системах с виндоус, кроме как через рабочий NCBOOT32?
На другом станке с fanuc i panel windows через NCBOOT32 получилось сделать бекап без проблем. Кроме системных файлов, их, получается, никак не скопировать? Кстати там тоже есть профибас :smile:
Изменено пользователем Error in data cross check
4 минуты назад, Error in data cross check сказал:
На старых можно было восстановить SRAM вставить PCMCIA card с файлом SRAMBAK и переключить MTSW в А
Возможно и у вас это прокатит а так пользуйтесь ALL DATA BACKUP
13 минут назад, Error in data cross check сказал:
Никак.:no_1:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Никак.:no_1:
Как-то это странно. Получается, на старом станке с fanuc 0i можно, на новом  с fanuc 0i нельзя :blink:
@Viktor2004 Про адреса прочел следующее
при использовании ethernet display адреса могут быть выбраны из диапазона 192.168.1.10-192.168.1.17 с использованием MTSW без этой функции адрес только 192.168.1.10
Адрес компьютера только 192.168.1.10
Только что, Error in data cross check сказал:
Вот именно на старом а вот есть еще новее так там и Windows восстановить не удастся Fanuc закрывает норки для хомячков(пользователей:smile:)
18 минут назад, Error in data cross check сказал:
А ещё есть PMCDCS , хотя меня фануки уверяли что это только для европы,
Предлагаю дальнейшее обучение вопрошающего вести на взаимовыгодгной основе.
он нам файлы- ему дальнейшие ответы.
@Error in data cross check Могете пингануть эти адреса видимо ncboot32e просто проверяет их один за другим их всего 8 и если нет ответа то все узлы пусты как в вашем случае.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Отчего же вот у нас на эти pmcs имеются
PMCS.000
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
