Копия Solidworks не прошла проверку
UnrealPV
Стала периодически вылетать вот такая табличка (см. скрин). В гугле по этой проблеме ничего не нашёл. Помогите устранить :helpsmilie:
22.03.2022 в 19:15, Orya сказал:
в том числе VizBoostService, дак этот VizBoostServic
аха! так вот в чём разница быть может!
я эту фичу вообще не ставил!
з.ы.: кстати очень бесящая эта прога, т.к. стоит иногда прогружается с виндой (а иногда нет) и очень грузит видюху!! В диспетчере можно обратить внимание на соотв-й процесс.
