Копия Solidworks не прошла проверку
UnrealPV
Стала периодически вылетать вот такая табличка (см. скрин). В гугле по этой проблеме ничего не нашёл. Помогите устранить :helpsmilie:
  • 4 недели спустя...
2 минуты назад, Jesse сказал:
оговорка: надо делать с незапущенным солидом. Вы так делали?)
Нет. А исправить теперь как? Сделать все тоже самое с незапущенным солидом? И блокировку через брандамауэр тоже с закрытым солидом делать?
@mizhan всё делать с закрытым солидом. Иначе изменения в реестре и блок исходящего доступа СВ в инет не сработают
4 минуты назад, Jesse сказал:
Спасибо
Всем добра. У меня вроде заглохла табличка. Установил для раздела "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2022\User Interface\MessageBoxes" ограничения на редактирование и чтение для всех пользователей. Пока тишина. Попробуйте.
19 часов назад, Kraust сказал:
да в них тоже подотрите. в фаил хостс добавьте
 127.0.0.1 d2mvjcivd4xlg8.cl
 мой способ тоже не помог
@Poliuretan  помог тебе твой способ? дает сохранять изменения в проекте?
отвечу за тебя. не работает твой способ тоже.
18 часов назад, Jesse сказал:
Ещё подскажите по не по данной теме. На домашнем стоит Solid премиумная версия. Работаю через удаленный доступ, но все же удобнее работать непосредственно на рабочем, но устанавливать на сам рабочий комп нельзя. Есть такой вариант, с домашнего установленные файлы перекидываю на внешний жесткий диск и работаю на рабочем компьютере. Все работает, но есть два нюанса.
Первый это то, что запускается стандартная версия, не знаю почему не запускается премиум, как на домашнем. И вторая это выскакивает уведомление: "На этой странице произошла ошибка сценария" дальше строка: 1504 символ: 5 Ошибка: Невозможно создание объекта сервером программирования объектов, дальше код:0 и ссылка на какой-то файл в папке солида. (Не знаю как сюда картинку подгрузить)
22 минуты назад, mizhan сказал:
да с внешки лагать будет. Лучше уж через удалённый доступ работать и не заморачиваться)
тут не подскажу
6 минут назад, Jesse сказал:
тут не подскажу
Да в чем-то и дело, я бы не сказал, что прям лагает. Просто не пойму почему открывается версия стандарт.
6 часов назад, mizhan сказал:
Может потому что солид хранит часть настроек в реестре, а запуская с внешнего хранилища доступа к реестру нету. Потому используются настройки по умолчанию?
22.02.2022 в 17:38, iDim25 сказал:
Может быть, не спорю. Я не эксперт в этом вот и спрашиваю возможные пути решения этого
За наводку к решению проблемы спасибо ув. пользователю @Snake 60
SW 2021 SP 5.1
Рано говорить о положительном результате, но уже 2 неделю не появляется сообщение о лицензии. Для чистоты эксперимента не стоит никаких файрволлов, нет никаких блоков и т.п.
Патчи создавать я не умею, делал по другой инструкции
Инструкция:
1) Открываем файл библиотеки SLDMFCU.dll в директории C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS через hex-редактор. (HxD)
2) Ищем через поиск строку
01 00 00 00 00 00 00 00 30 31 41 45 49 4C 4F 55 47 48 4A 4B 4D 4E 50 51 88 6A 3F 24 D3 08 A3 85
3) Заменяем на (меняется первый бит только)
00 00 00 00 00 00 00 00 30 31 41 45 49 4C 4F 55 47 48 4A 4B 4D 4E 50 51 88 6A 3F 24 D3 08 A3 85
4) Сохраняем файл.
5) P.s. в реестре на всякий случай введите значение переменной MessageBox30427 на "0"
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\User Interface\MessageBoxes
Я в правилах не нашёл, о запрете выкладывать файл. Чтобы вручную не делать самому. Поэтому прикладываю файл уже исправленный. (Прошу администрацию изменить моё сообщение, если всё же запрещено выкладывать)
Если не доверяете - делайте по инструкции, я её выше написал.
Не умеете - можете воспользоваться моим файлом.
Всё вышесказанное вы делаете на свой страх и риск.
P.p.s. я выкладываю файл для SW 2021 SP 5.1. (Не подходит для SW 2022)
(Данный файл от другого сервиспака может отличаться. Будьте аккуратны.)
HASH
(SHA-1 BBC40ED93163256230D16D5B3C0E3B588B2DB256)
sldmfcu.rar
Изменено пользователем YuriiS
Отформатировал текст. Убрал цвет фона.
Да когда ж научитесь читать инструкции к ломикам? Отключали бы на время установки интернет и подобных проблем бы не было.
2 часа назад, GalielO сказал:
Когда "умные" люди научатся читать и хотя бы проверять информацию?
Информация для размышления. Вдруг это поможет обойти всплывающие окна.
При редактировании реестра в папке MessageBoxes, при установке ломаной версии там только две строки:
1. MessageBox18243 со значением 0
2. MessageBox30427 со значение 11 (которое в дальнейшем тут правят на 0).
У меня стоит лицензия и у меня нет строки MessageBox30427. Зато есть другие:
1. MessageBox15206 значение 1
2. MessageBox18243 значение 0
3. MessageBox6203 значение 1
@iDim25 на паре машин я видел целых 4 значения messagebox. 2 стандартны (MessageBox18243 MessageBox30427) и два других. К сожалению, их я не запомнил.
Сути тех перменных не знаю. Втупую удалял их.
На данный момент с помощью изменённой библиотеки удалось победить ошибку.
Но спасибо за информацию.
Тут вряд ли кому-то она пригодится. Надо бы её на "известный форум" закинуть. Только там информация сможет пригодиться, да и то, не факт.
09.03.2022 в 09:11, YuriiS сказал:
SW 2021 SP 5.1
Инструкция:
4) Сохраняем файл.
HASH
  Показать содержимое
sldmfcu.rar 1 \u041c\u0431 · 7 скачиваний
Данный пост помог. Уже 3 дня сообщение не вылазит. Но я с небольшими отличиями.
У меня  Солид 2021 SP5.1
Сначала я поменял значение реестра по пути
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\User Interface\MessageBoxes
MessageBox30427 сделал значение 0 (было 11)
Перезапустил комп.
Удалил вообще эту запись.
Далее файл sldmfcu.dll по пути C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS пробовал менять, солид перестаёт запускаться.
Этот же файл лежит по пути C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\swScheduler . Там его изменил как советуют выше.
На одном компе способ от Джеси помог, на другой машине не помог. Пытался блочить через брандмауэр все, что связанно с солидом безрезультатно. В итоге поставил стороннею утилиту "netlimiter" заблокировал в ней все исходящие и входящие подключения и это сработало! 2 недели уже не вылазит злосчастное окно. Что заметил по проге бри полной блокировке в брандмауэре солида в том числе VizBoostService, дак этот VizBoostService упорно лезет в интернет. Не знаю точно, но очевидно на некоторых машинах блокировка в брандмауэре exe солида не достаточно, программа лезет в интернет через прочие добавления. В общем пробуйте  "netlimiter" кому простой способ не помог.
