Копия Solidworks не прошла проверку
UnrealPV
Стала периодически вылетать вот такая табличка (см. скрин). В гугле по этой проблеме ничего не нашёл. Помогите устранить :helpsmilie:
1 час назад, UnrealPV сказал:
2.
Мне помог этот способ. Но многим с форума со страницы установки sw2021 sp5.1 известного сайта с известным логотипом
не помог этот способ. Типа предлагали юзать сторонние файерволы, переносить Солид на виртуалку но мне, хвала богам, всё это не пригодилось:smile:
Изменено пользователем Jesse
27.01.2022 в 21:06, Jesse сказал:
2.
А подскажите какой конкретно файл блокировать? У меня солид установлен на внешний жесткий диск. Какой-то файл искать на внутреннем диске или на диске, где установлен солид?
1 час назад, mizhan сказал:
экзешный файл солида) по дефолту в Program Files - Soildworks Corp - Soildworks там лежит
В SW2014 возникла такая хрень после долгого и безупречного использования на WIN 7 после очердного апдейта.
Блокировка солиду доступа в интернет проблему решает, но так же не даёт связаться с Solidworks PDM (нужен для работы). По хорошему заблокировать бы солиду доступ только к тем адресам к которым он лезет для проверки лицензии, вот только как бы их узнать :g:
Для любой программы можно узнать куда именно она неявно для пользователя лезет в интернет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анализатор_трафика
3 часа назад, Maik812 сказал:
ого даже в 14-й версии вылезает? фига се... :)
@UnrealPV
Правило клуба  - никому не рассказывать о  Всегда задавать вопросы там, где ты это взял ! :dirol:
15 часов назад, kiv2000 сказал:
Если кто-то решит проблему, поделитесь как?   Спасибо,
Нет решения проблемы.
Всё, что описано в интернетах - не работает. Перепробовал всевозможные варианты на большой выборке машин.
Пока что самым эффективным и минимальным является:
1) Ставишь TinyWall (Работает по WhiteList. Поэтому многие программы будут заблокированы. Их нужно будет добавлять в исключение.)
2) regedit - HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\Diagnostics - Don't show messages - меняем "FALSE" на "TRUE".
3) regedit - HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\User Interface\MessageBoxes - MessageBox30427 - ставим 0, после удаляем переменную.
Данный способ является самым эффективным из всех, что описаны на небезызвестном "форуме". Все остальные способы неэффективные.
Но и этот способ не защитит от повторного появления окна.
@YuriiS короче понятно, у всех по-разному: кому - то и простые способы помогли, а кому то и левые файерволы и танцы с бубном не помогают. Хотя Солид и винда у всех одинаковые. Мдя уж..
09.02.2022 в 17:18, kiv2000 сказал:
Переустановка солида и тотальная чистка реестра и файлов не помогла. :( Переустанавливать винду со всеми программами нет ни времени, ни желания. Поэтому пришлось написать маленькую программку, которая сидит в трее и закрывает эти окна при появлении. Понимаю, что костыль или полумера, но пока что так, вроде бы работает. Будет со временем посвободней исправлю переустановкой винды и созданием резервного образа системы, на всякий пожарный. Кому нужна программулина - пишите в личку. PS тестировал на Win11 + SW22.
10.02.2022 в 10:44, Jesse сказал:
Где там? Про солид может быть, а вот с виндами не соглашусь. Этого ж добра в инете, как у дурака фантиков :)
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Интересно кто то сидит в такой конфигурации ? Ну как то думаю не кто на работе не собирается как минимум еще год-два переходить.
Думаю виной этому всему это тайное соглашения с SW с Мелкософтом.. и очередной апдейт убивает все таблетки. Тут главное выявить в каком апдейте зараза зарыта.
У меня в конце года был апдейт и началось
@Maik812 Проблема решилась очень просто. Спасибо @Jesse и его второму скрину. Я как-то повелся на советы ставить сторонние фаерволы (были установлены Simplewall и TinyWall) А надо было, всего лишь, создать два правила запрещающие исходящие и входящие подключения для главного файла SLDWORKS.exe В РОДНОМ ВИНДОСОВСКОМ ФАЕРВОЛЕ. И проблема ушла. :maladets:
У кого проблемы с этим окошком - проверяйте и все говорим спасибо автору "правильного" сообщения @Jesse
Изменено пользователем Snake 60
А это точно сообщение от солида? Похоже на какое-то стороннее приложение
