"Скачет" масштаб размерного стиля при экспортировании детали в DXF.
Неожиданно возникла проблема-не проблема, а непонятка. Некоторые детали сохраняю в dxf, для обработки на ЧПУ. Текущую пачку деталей отдали в новую контору, на новогодних праздниках они начали истерить, что детали в dxf в неправильном масштабе, они там что-то отмасштабировали, что-то не смогли, короче караул, все пропало. Глянул отосланный файлы - там все четко, все линии тех размеров, которые должны быть. А вот если начинать проставлять размеры (чем они, видимо, и занимались там, не знаю зачем), то размеры отображаются с масштабом, причем разным в разных деталях. Посмотрел размерные стили в этих dxf, действительно, масштаб там не 1, а всякий разный. Если его поменять на 1, то и размеры правильно начинают отображаться.
Задумался я крепко, каким образом в сохраненных dxf вообще масштаб размеров другой. На всякий случай во всех шаблонах чертежей поменял масштаб листа на 1:1 (был разный). Вроде новые dxf стали с правильными размерными стилями сохраняться. Вначале. Потом опять пошла свистопляска с масштабами. Я уже не знаю куда смотреть и что крутить, чтобы этого не было. В настройках сохранения dxf-dwg снял галку Сохранять в масштабе 1:1, не помоголо. Причем есть нюанс. Если сохранять через Сокранить как, там выбрать dxf, то масштаб размеров получается 1:1, я же сохраняю через макросы (разные), которые нашел на форуме, через них как раз и происходит свистопляска. Но вручную через Сохранить как устанешь каждый конфиг сохранять. Куда копать уже не понимаю.
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Попробуйте, если возникнут вопросы - пишите, постараюсь помочь.
У Вас макрос написан на основе Save2DWG? Просто все версии построенные на этом коде (который приведен где-то на оффсайсте СВ) у меня не работают. Т.е. видно, что макрос отрабатывает, но ничего не сохраняется. Ошибок тоже не пишет. СВ2018 сп5.
Все эти проблемы из-за сохранение через шаблон чертежа. Зачем это делать, если идеально всё сохраняется напрямую из модели.
Я уже писал выше, 99% что dxf сохраняется через чертеж, хоть из модели, хоть откуда.
2 часа назад, Sturmann сказал:
А макрос кто делал? Как он работает? Что он делает в конкретный момент?
Почему получается такой результат какой получается?
Всё ли я правильно делаю?
Вот какие вопросы вы должны себе задать!
Навеяло (ежик из анекдота):
Хочу ли я?
Могу ли я?
Говно ли я?
Магнолия!!!
Я сделал даже больше, задал этот вопрос не только себе, но и общественности. Ответа нет. :biggrin:
Интересно?
Интрига? :smile:
1 час назад, kkk сказал:
Нет. ExportToDWG2. Тот же самый метод, если бы вы сохраняли вручную из модели, с выбором параметров. Если есть косячные детали - можете прислать для тестов. У меня тоже SW 2018.
1 час назад, Snake 60 сказал:
ExportToDWG2
Я про него и писал, просто забыл точное имя. :)
Запустил таки макрос, не может сохранить. В настройках ставил сохранять рядом с делатлью. И эта деталь не листовой металл.
3 часа назад, kkk сказал:
ну вот никогда такого не было и вот опять)
почему он не дает сохранить?
5 часов назад, kkk сказал:
Не листовой не сохраняет, хотите сохранять не листовой попробуйте вот этот макрос OneClickDXF (он сохраняет как листовняк так и обычный твердотел):
Прямая ссылка на всякий пожарный https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=162675
Изменено пользователем Snake 60
3 часа назад, Snake 60 сказал:
макрос OneClickDXF
Этот я уже пробовал, он тоже не может сохранить.
@kkk Скинь файлы которые не сохраняет. Можно в личку, если не хочешь светить...
8 часов назад, kkk сказал:
Интересно, почему уже вторая программа не работает? Ошибки в коде? Или макрос не обрабатывает всё исключения?
Интересно мнение автора макроса по этому вопросу.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Жду файлы от ТС, чтобы попытаться воспроизвести ошибки.
12 часов назад, Snake 60 сказал:
ВанКлик пишет: Не удалось сохранить файл ... Деталь1.DXF.  Возможно файл с таким именем уже существует и открыт в другой программе.
Деталь1.SLDPRT
А если просто попробовать сохранить деталь через меню Файл -> Сохранить как -> выбрать тип файла DXF и нажать кнопку Сохранить. Так сохраняет?
если найдете- прошу сообщить.
интересно, почему так происходит- вдруг тоже столкнуть при разработке.
  • 1 год спустя...
скажите, вот при сохранении чертежей в DWG надписи становятся больше, увеличивается сам собой размер шрифта, в результате весь текст выезжает за рамки и его надо опять править. Этого можно как-то избежать?
1 час назад, Piton357 сказал:
если сохранить в dxf, тоже так?
Экспортируйте в PDF. Используйте другие шрифты.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Да, точно также.
15 минут назад, Kelny сказал:
Заказчику dwg нужен
22 минуты назад, Piton357 сказал:
Заказчику dwg нужен
Откройте Стили текста и просто измените коэффициент ширины (Фактор ширины) для используемого шрифта или замените шрифт на другой, который не будет выползать за границы.
19 минут назад, Piton357 сказал:
А еще вопрос, почему графика относительно края листа смещена?
В автокаде обычно используют пространство модели, а на листы можно размещать виды аналогично Solidworks с учётом полей листа заданных в настройках каждого размещения на лист для печати.
02.08.2023 в 15:56, Kelny сказал:
При сохранении из Солида в Автокад, он сам раскидывает листы чертежа на листы в автокаде, только начальная точка смещена. Чтобы все чертежи были в модели, я делал в автокад импорт из ПДФ, а потом видовые экраны настраивал уже и листы.
