"Скачет" масштаб размерного стиля при экспортировании детали в DXF.
Неожиданно возникла проблема-не проблема, а непонятка. Некоторые детали сохраняю в dxf, для обработки на ЧПУ. Текущую пачку деталей отдали в новую контору, на новогодних праздниках они начали истерить, что детали в dxf в неправильном масштабе, они там что-то отмасштабировали, что-то не смогли, короче караул, все пропало. Глянул отосланный файлы - там все четко, все линии тех размеров, которые должны быть. А вот если начинать проставлять размеры (чем они, видимо, и занимались там, не знаю зачем), то размеры отображаются с масштабом, причем разным в разных деталях. Посмотрел размерные стили в этих dxf, действительно, масштаб там не 1, а всякий разный. Если его поменять на 1, то и размеры правильно начинают отображаться.
Задумался я крепко, каким образом в сохраненных dxf вообще масштаб размеров другой. На всякий случай во всех шаблонах чертежей поменял масштаб листа на 1:1 (был разный). Вроде новые dxf стали с правильными размерными стилями сохраняться. Вначале. Потом опять пошла свистопляска с масштабами. Я уже не знаю куда смотреть и что крутить, чтобы этого не было. В настройках сохранения dxf-dwg снял галку Сохранять в масштабе 1:1, не помоголо. Причем есть нюанс. Если сохранять через Сокранить как, там выбрать dxf, то масштаб размеров получается 1:1, я же сохраняю через макросы (разные), которые нашел на форуме, через них как раз и происходит свистопляска. Но вручную через Сохранить как устанешь каждый конфиг сохранять. Куда копать уже не понимаю.
1 час назад, kkk сказал:
Так очевидно, ковырять:
Я их смотрел, ничего такого, что хоть каким-то образом указывало бы на масштаб там не видно. По крайней мере мне.
К примеру:
Sub main()
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
    Dim vConfNameArr            As Variant
    Dim sConfigName             As String
    Dim nStart                  As Single
    Dim i                       As Long
    Dim bShowConfig             As Boolean
    Dim bRebuild                As Boolean
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
    For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
        sConfigName = vConfNameArr(i)
bShowConfig = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
bRebuild = swModel.ForceRebuild3(False)
Dim FilePath As String
Dim PathSize As Long
Dim PathNoExtension As String
Dim NewFilePath As String
FilePath = swModel.GetPathName
PathSize = Strings.Len(FilePath)
PathNoExtension = Strings.Left(FilePath, PathSize - 7)
NewFilePath = PathNoExtension + "-" & sConfigName & ".DXF"
'Export Flat Pattern
bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 1)
Next i
End Sub
Есть стойкое подозрение, что все это как-то завязано на форматку чертежа, вот только как...
Изменено пользователем kkk
55 минут назад, kkk сказал:
Разве в приведённом куске кода экспорт не из модели? А при чём тут тогда шаблоны чертежей?
Помнится параметры экспорта сохраняются не к конкретному документу, а общие для системы, то есть нужно настроить один раз параметры экспорта и такие параметры должны применяься к последующим документам. Но соответсвенно настроить правильные параметры для экспорта как вам требуется.
Так в возможно как раз в этом проблема и код должен быть дополнен, что бы ставились/контролировались правильные галочки для экспорта, а не как фишка ляжет:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/swconst/FileSaveAsDXFOptions.htm
Или самостоятельно настроить как правильно и только после этого использовать макрос.
3 часа назад, kkk сказал:
Так экспорт в DXF из чертежа или из модели?
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Какая то странная история. В коде экспорт из модели, а масштаб меняют в чертеже.
2 часа назад, Kelny сказал:
Из модели.
При том, что есть ощущение, что при экспорте модели в dxf, св сначала создает некий чертеж, куда кидает модель, потом этот чертеж сохраняет в dxf. Косвенным фактом этого служат различные признаки, один из них, что я просто включил запись макроса, сохранил модель в dxf и в записанном макросе есть прямая ссылка на шаблон чертежа: Set Part = swApp.NewDocument("C:\Users\...\А3-А.drwdot", 0, 0, 0)
1. Я не нашел таких параметров, в частности масштаб размерных стилей или чего-то похожего.
2. Параметры сохранения настроены неким образом и не меняются. При этом при сохранении в dxf масштаб размерных стилей произвольно меняется.
См. выше.
54 минуты назад, Sturmann сказал:
См. выше.
Собственно моя теория полностью подтвердилась. Порылся в интернетах и нашел обсуждение, где Deepak Gupta (известный макросописатель) прямо говорит, что при экспорте МОДЕЛИ в dxf создается промежуточный ЧЕРТЕЖ, и уже этот чертеж сохраняется в dxf.
Покопался еще с этим сохранением и выяснилась удивительная вещь - файл dxf принимает масштаб ПОСЛЕДНЕГО открытого чертежа. Любого чертежа, совершенно не обязательно этой детали. Т.е. можно сохранять одну и ту же деталь, в промежутках открывать разные чертежи с разными масштабами и на выходе будем получать dxf с разными масштабами. Мдаааа....
Тут Гупта привел пример макроса, для временной подмены шаблона чертежа (специального, с масштабом 1:1, только для сохранения dxf). Там надо ветку раскрыть. Я еще не пробовал.
@kkk Мой макрос не пробовали? там применяется другой метод сохранения (ссылка в подписи)
Многие пользуются, никогда не было проблем с масштабом. Или макрос Артема (Xarial) пакетного сохранения dxf из сборки - тоже отличный,  рабочий, макрос.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
ссылка в подписи
Нельзя ли ссылку продублировать, а то я никаких подписей не вижу. Толи отключил как-то когда-то, то ли еще что.
Попробую, но мне не нужно пакетно, максимум все конфиги конкретной детали.
настройте шаблон чертежа. его откройте. сохранить как- dxf- параметры .
шаблон дб один и путь в настройках один.
3 часа назад, Slavdos сказал:
Не знаю, я не понимаю логику работы Солида. Сделал шаблон чертежа, удалил оттуда Основную надпись, все примечания и т.д., т..е. чистый лист с масштабом 1:1 (как Гупта советовал в беседе, что я прикладывал выше), поставил этот чертеж как Шаблон по-умолчанию. Сохранил этот чертеж как dxf (пробовал в настройках сохранения ставить и снимать галку масштаба 1:1 - не влияет на результат). После чего сохранил свою деталь в dxf - масштаб корректный, 1:1. После чего открыл и сохранил произвольный чертеж, снова сохранил в dxf тут же деталь - масштаб уже последнего открытого чертежа.
Блин, ссылку обрезало. 5я или 6я страница. ЗЫ не люблю сидеть в инете с телефона :bash:
25.01.2022 в 11:51, Slavdos сказал:
у вас шаблон прописан в настройках? один?
Прописан. Один. Два там не поставишь. :smile:
25.01.2022 в 12:24, Snake 60 сказал:
Ссылка на крайнюю версию макроса
Спасибо, пороюсь еще раз. Я тут стал изучать смежные темы, там, оказывается, у людей сходные проблемы.
2 часа назад, kkk сказал:
Не понимаю вашей проблемы - я каждый проект сохраняю контура в dxf и там всё нормально. Если ставить размер и использовать измерить ( в автокад) то эти значения всегда совпадают.
Тут наверное вопрос в вашем понимании процесса и правильности выполнения операции.
5 часов назад, Sturmann сказал:
Расшифруйте. Я даже затрудняюсь придумать неправильный способ нажатия на кнопку макроса.
8 часов назад, kkk сказал:
Все эти проблемы из-за сохранение через шаблон чертежа. Зачем это делать, если идеально всё сохраняется напрямую из модели. Вот прямая ссылка на мой макрос. Попробуйте, если возникнут вопросы - пишите, постараюсь помочь.
7 часов назад, kkk сказал:
Нажатия на кнопку? Нееееет, тут дело не в нажатиях)
Тут дело в какой момент жать, что происходит после нажатия и как обеспечить правильный результат!
А макрос кто делал? Как он работает? Что он делает в конкретный момент?
Почему получается такой результат какой получается?
Всё ли я правильно делаю?
Вот какие вопросы вы должны себе задать!
А вы скачали какой то макрос решили что знаете как его использовать потому что у вас опыта 20 лет, а он работает по какому то другому принципу. Может даже его автор не знает что там какая-нибудь ошибка или неточность.
Тут много людей которые пишут макросы макрорекордером а потом удивляются почему он не работает!
Я могу подсказать в чем может быть причина: потому что сам с этим столкнулся при разработке программы подготовки dxf.
Кстати вас устраивает тот функционал макроса которым вы пользуетесь? Уверен что вы хотите изменить его в сторону информативности и быстрты работы. У меня есть такая программа.
И в dxf файлы переводит и детали проверяет и конфигурации понимает.
Интересно?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
