Total Commander против Проводник
20 часов назад, Krusnik сказал:
Мне при работе с файлами в 99% случаев нужно только копирование и переименование. Оставшийся процент - это поиск.
Какие есть ещё функции по работе с файлами, которые требуются в повседневной работе?
До 7-й винды я юзал тотал только из-за двухоконного дизайна (копировать удобно). Поэтому и слез с него.
Пользуюсь Тотал Коммандером когда
1 Надо подсчитать контрольную сумму файлов
2 Составить список файлов в папке (он же, потом, список документов)
3 Нужно быстро просмотреть все файлы в папке и всех ее подпапок (Показать все файлы без подкаталогов)
С сортировкой по размеру, по дате. Поиск, в отличие от Проводника, здесь мгновенный.
4 Надо архивировать-разархивировать.
5 Сравнить два каталога.
Это на вскидку.
Проводником тоже пользуюсь, но для других целей...
Вопрос по Тотал Коммандер.
При работе с вкладками можно сделать их заблокированными. Это хорошо.
При переходе в каталог на другом диске появляется новая вкладка. При переходе в новый опять появляется новая вкладка.
Можно ли сделать так, чтоб не заблокированная вкладка всегда была одна?
То есть как бы я ни ходил по каталогам на другие диски, например, новые вкладки не плодились бы...
3 часа назад, brigval сказал:
Можно
5 часов назад, brigval сказал:
Давно обошел проблему, верней ее нету, преключил ctrl+d на Ф1 и юзаю постоянные вкладки от туда.
и не только вкладки.. почти все что постоянно тркбуется
  • 2 года спустя...
11 часов назад, Kasper сказал:
Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например)
ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас.
Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков.
Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только .
еще IEView
9 часов назад, Maik812 сказал:
еще IEView
Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
@Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
3 часа назад, Kasper сказал:
Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :)
Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает
SLDPreview.rar
Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать.
IEview.gif\Вот
IEView.zip
abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд.
Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/
Использовать Драйвинг как прогу просмотр
https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511
думаю твой вариант
https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
