Total Commander против Проводник
20 часов назад, Krusnik сказал:
Мне при работе с файлами в 99% случаев нужно только копирование и переименование. Оставшийся процент - это поиск.
Какие есть ещё функции по работе с файлами, которые требуются в повседневной работе?
До 7-й винды я юзал тотал только из-за двухоконного дизайна (копировать удобно). Поэтому и слез с него.
Пользуюсь Тотал Коммандером когда
1 Надо подсчитать контрольную сумму файлов
2 Составить список файлов в папке (он же, потом, список документов)
3 Нужно быстро просмотреть все файлы в папке и всех ее подпапок (Показать все файлы без подкаталогов)
С сортировкой по размеру, по дате. Поиск, в отличие от Проводника, здесь мгновенный.
4 Надо архивировать-разархивировать.
5 Сравнить два каталога.
Это на вскидку.
Проводником тоже пользуюсь, но для других целей...
32 минуты назад, Krusnik сказал:
"Replace string" в который можно подставлять значения подгрупп (subgroups). Т
Методом научного тыка ! Есть тест же внизу стрелку нажми и он прогонит по тесту.
35 минут назад, Krusnik сказал:
Там одна буква, и плагин находит первую попавшуюся букву в наименовании.
тАм есть галочка выстави фест мач стринг аутпут.. и он одну выставит первую. Если выставлю стринг просто он все выставит что найдет.. Ты про эту функцию?
Ты не ставил кстати это The optional OiT filter needs a separate download from http://www.oracle.com/technetwork/middleware/content-management/downloads/oit-dl-otn-097435.html   ?
1 час назад, Krusnik сказал:
Те он выдаёт, что у детали "Винт М6х10.016 ГОСТ17475-80" класс точности В (первая буква в слове Винт), хотя класса там нет.
А если прописать регулярку на всё то и в поле будет всё.
ругуляка не правильна пример вытаскивает ИНН из PDF
\QИНН \E\D*?(\d{10})
$1
Справо превод групп
от 0до 3 я ставлю. это типа перое или наличе иногда по разному работает.
проверь 0$, $1,$2,$3
6 часов назад, Krusnik сказал:
Что такое Subgroup в этом PCREsearch?
Может то, что в круглых скобках в регулярках?
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Название окна где $1 у меня..
17 часов назад, Maik812 сказал:
Нет. С этим я разобрался.
Тоже не ставил. С обычным бы функционалом разобраться.
Похоже на то. Нужно всё в скобки запихивать.
12 минут назад, Krusnik сказал:
Я ини скинул там не везде скобки. а $1 или $0 ведут иногда ка первое найденное . Возможности вместо найденного вставляет значение тоже есть. Для "причесывания" например. Возможности большии. Есть на ютуьбе видос.
Это библиотеки для роботы с содержимым файлов , в uLister тожи их юзает.
4 часа назад, Maik812 сказал:
А как и куда их устанавливать в портативную версию тотала?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
В плагинах не когда не нужно в системные интегрировать . Ну можно , но не нужно. И ТС не какого отношени\ к ОС не имеет кроме одной настройки где хранится ini ТС  и все. Для порта у меня есть рег фаил там все прописываю и все, снес систему запустил рег и внес инфу по ини файлу.
uLister  этот дает разницу по папкам х64 и х32 , офицальный не делает, и при библиотеки оракла одинаковые имена имеют что 64 что 32, что за идиоты!
Этот делает разницу в папках.
ulister.wlx ulister.wlx64
18 часов назад, Snake 60 сказал:
Для ТС всё равно - портативный он или нет, эти библиотеки нужны для работы плагина uLister, поэтому их надо кидать в папку с плагином
соответственно разрядности и дабы не сильно мусорить, лучше оставлять только необходимые.
5 часов назад, Plumber сказал:
uLister работать может как WLX/WCX/WDX/WFX  это отдельная печня как заставить работать его WDX например. Да и не забудьте 3 версия полная , а 4 версия урезанная.
По этому библиотеки ставятся разные но в пакетах Оракла есть перекрестные просто заменяете или пропускаете.
вот список разных библиотек. uLister открытый по коду можете редактировать и допилить кто силен.
fi-8-5-5-win-x86-64.zip
fi-8-5-5-win-x86-32.zip
ca-8-5-5-win-x86-64.zip
ca-8-5-5-win-x86-32.zip
xx-8-5-5-win-x86-32.zip
xx-8-5-5-win-x86-64.zip
wv-8-5-5-win-x86-64.zip
ax-8-5-5-win-vx86-64.zip
ax-8-5-5-win-vx86-32.zip
vw-8-5-5-win-x86-64.zip
vw-8-5-5-win-x86-32.zip
sx-8-5-5-win-x86-32.zip
sx-8-5-5-win-x86-64.zip
px-8-5-5-win-x86-64.zip
px-8-5-5-win-x86-32.zip
ix-8-5-5-win-x86-64.zip
ix-8-5-5-win-x86-32.zip
hx-8-5-5-win-x86-64.zip
hx-8-5-5-win-x86-32.zip
src_wlx_uLister_4.0.0.1.rar
Document Converter:
Если Вы хотите конвертировать несколько файлов за раз, Вам необходимо установить плагин как wcx, для этого добавьте в wincmd.ini:
[PackerPlugins]
convert=23,path to uLister\ulister.wlx
text:
Загрузите sx-8-3-5-win-x86-32.zip : Search Export 8.3.5 Windows (x86-32)
Скопируйте каталог redist в каталог плагина, без замены файлов.
pdf:
Загрузите px-8-3-5-win-x86-32.zip : PDF Export 8.3.5 Windows (x86-32)
html, mhtml:
Загрузите hx-8-3-5-win-x86-32.zip : HTML Export 8.3.5 Windows (x86-32)
jpeg 2000, jpeg, tiff, png, gif, bmp:
Загрузите ix-8-3-5-win-x86-32.zip : Image Export 8.3.5 Windows (x86-32)
Обозреватель закладок:
Для просмотра списка файлов для которых есть закладки, добавьте ulister.wlx, как wfx плагин в TotalCommander.
https://www.oracle.com/middleware/technologies/outside-in-technology-downloads.html
Страница загрузки библиотек
МОЖНО ОЧЕНЬ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ С ФАЙЛАМИ ИСПОЛЬЗУЯ ИХ
меня интересует https://docs.oracle.com/en/middleware/standalone/outsidein/8.5/oivwx/introduction.html#GUID-FCF4E8EC-7FF1-42FF-AF74-FDF30DFF192B
This SDK renders high-fidelity representations of the supported file types into a view window, without reliance on the native application. It provides file viewing, printing, copy/paste, and annotation capability. It is accessed via a C language API.
https://docs.oracle.com/en/middleware/standalone/outsidein/8.5/index.html
Может кто то делает на основе открытого кода uLister плагин чтоб можно отдельно в окне смотреть встроенной программой (инсталлированной) определенный формат файла САПР ? IEview не коректно все же работает.
Вот файл с настройками.
Но пока что не всё работает, покрытие ещё не доделано . Будет в следующих патчах.
PCREsearch.Sample.ini
2 часа назад, Krusnik сказал:
А есть ли какие то доки по применимости или использовании одног или др материала , покрытия, и тд. в качестве таблицы или текста?
Я просто столбик делаю дополнительный и там как рекомендация по использованию того или иного крепежа, коротенько так.
5 часов назад, Maik812 сказал:
ГОСТ 1759.0-87
Вот ТУТ еще много различных таблиц по применяемым металлам и пр.
Можно используя регулярки твои добавлять табличные данные как информационную справку к крепежу. какие интересны и важны Вам или при выборе вашим конструктором, какие данные ищут чаще?
1 час назад, Maik812 сказал:
Нам всё равно.
У нас всё построено наоборот. Конструктор выбирает параметры из выпадающих списков, а SW создаёт файл тиа "Болт М8х10.30.016 ГОСТ ..."
Вот так.
В папке с крепежами просто дофигища файлов, но никто ничего не ищет и не сортирует. Тупо запускают в SW создание нового компонента и всё. Если такой есть SW сам его подтягивает.
8 минут назад, Krusnik сказал:
Так в том то и дело какие параметры и для чего. Почему м6 или м8 выбрал и какое покрытия или класс, какая сталь. Вот это к чему. понятно на скольсть выбирают что под руку выпало. Бывало и такое. А если как я говорил нету щас таких.. или поменять. Ну ладно, как хотите.
17 минут назад, Krusnik сказал:
не все юзают тул бокс. и многие готовые имеют свои библиотеки.
26 минут назад, Maik812 сказал:
Нет, выбирают не на скорость.
Диаметр и длину по конструкции, класс прочности и класс точности обычно не выбирают (они и не обязательные), покрытие - цинк, толщина 6 мкм (3 слишком мало, остальне слишком дорого), сталь либо нержавейка либо без указания.
Нержавейка ставится только в определенных ситуациях: это или эксплуатация в условиях выской влажности (а то и вообще в воде), или в сильном электромагнитном поле - там обычный крепеж раскаляется докрасна. Сейчас везде продается крепеж из нержавейки по ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009, самая распространенная нержавеющая сталь из этого ГОСТа - А2. Её и ставим везде.
43 минуты назад, Maik812 сказал:
Плавали, знаем. Только после моего прихода обычно все строем переходят на тулбокс. Стоит только показать как в нём работать.
По моему опыту есть 3 причины создания собственных библиотек вместо тулбокса:
1) Люди не знают, что он вообще есть и как в нём работать.
2) Неправильная настройка тулбокса, которая приводит к гигантским болтам при открытии чужого проекта на своём компьютере.
3) Неопыные админы, которые ставят голый SW и/или не могут настроить общий тулбокс по сети.
При устранении этих причин конструкторов от тулбокса за уши не оттащишь...
