Total Commander против Проводник
20 часов назад, Krusnik сказал:
Мне при работе с файлами в 99% случаев нужно только копирование и переименование. Оставшийся процент - это поиск.
Какие есть ещё функции по работе с файлами, которые требуются в повседневной работе?
До 7-й винды я юзал тотал только из-за двухоконного дизайна (копировать удобно). Поэтому и слез с него.
Пользуюсь Тотал Коммандером когда
1 Надо подсчитать контрольную сумму файлов
2 Составить список файлов в папке (он же, потом, список документов)
3 Нужно быстро просмотреть все файлы в папке и всех ее подпапок (Показать все файлы без подкаталогов)
С сортировкой по размеру, по дате. Поиск, в отличие от Проводника, здесь мгновенный.
4 Надо архивировать-разархивировать.
5 Сравнить два каталога.
Это на вскидку.
Проводником тоже пользуюсь, но для других целей...
2 часа назад, Maik812 сказал:
Зачем Вы все в одну запихнули! Намного удобней выделить части и их же потом сортировать.. Например отдельно ISO|AISI|ГОСТ,
Отдельно год, отдельно номер стандарта.. Это же намного удобней.
Ну во-первых не я.
А во-вторых это не для поиска в файлах и не для сортировки...
Для сортировки куча других. Например вот такое для гаек
(?<тип_изделия>Гайка)\s((?'класс_точности'[АВСABC])(\.)?)?((?'исполнение'\d{1})(\.)?)?(M|М)(?'номинальный_диаметр_резьбы'[\d,]{1,3})((x|х)(?'шаг_резьбы'\d{1}(,\d{1,3})?))?(-(?'направление_резьбы'[A-Z]{2}))?(-(?'допуск_резьбы'\d[a-vyzA-VYZ](\d[a-vyzA-VYZ])?))?(\.(?'класс_прочности'\d{1,3}))?(\.(?'указание_о_применении'(А|A)|(С|C)))?(\.(?'марка_материала'(?i)[1-9а-я](?i)[\dа-я]+))?(\.(?'покрытие'[01]\d{1,3})(?=\s))?\s(?'тип_стандарта'(?i)[a-zа-я\s]{2,10})\s(?'номер_стандарта'\d+)-(?<год_стандарта>\d{2,4})
Вот этим регулярным выражением вычленяются из наименования гайки различные параметры и потом гайки сортируются сначала по номеру ГОСТа, потом по диаметру, потом по шагу резьбы и т.д.
А регулярным выражением приведенным постом выше выискиваются стандарты в крепежах уже после сортирвки. И если есть совпадения идущие подряд - то стандарт из наименования убирается чтобы было примерно так
Гайки ГОСТ 1234-56
М3
М4
М6
Гайки ГОСТ 789-10
М3
М4
М6
4 часа назад, Krusnik сказал:
Ну во-первых не я.
Если не секрет это где Вы работаете и зачем такое?
А регулярным выражением приведенным постом выше выискиваются стандарты в крепежах уже после сортировки. И если есть совпадения идущие подряд - то стандарт из наименования убирается чтобы было примерно так
Могу дать совет, можно автоматом вписать в mPDM все значения и даже без регулярного выражения а просто через поисковый запрос, То есть все файлы где найдется искомое , после "файлы панель" и выделить все, затем вызов изменит атрибуты и плагин mPDM и вписываешь любые данные и по шаблону.  Потом все это уже является частью файла и по этим параметрам можно отдельно сортировать и искать, без регулярок и поисковых запросов. Надеюсь понял что я пытался объяснить.. Любую инфу можно вытащить или поиском а потом "закрепить " в файле это через поток ntfs.
Правильно понял что у Вас ' тут комментарии к регулярки' и это для понимания..
11 минут назад, Maik812 сказал:
Моё место работы вам ничего не даст.
А эти регулярные выражения из одной забытой разработки. Спецификация называется))) Алгоритм сортировки и группировки внутри раздела.
Просто наши сотрудники могут добавлять новые материалы (в смысле то, что попадает в раздел материалы спецификации) и их нужно как-то сортировать. Пришлось учить регулярные выражения, чтобы добавлять своё.
15 минут назад, Maik812 сказал:
Нет. Не понял. До такой жести ещё не дошел.
У нас все документы раскладываются по папочкам, по децимальным номерам типа
71
   715
        715521
                   7155521.001
                   7155521.002
                   7155521.003
Так что особо искать и сортировать не приходится.
Для такой работы подойдет плагин он как раз делает группы файлов по рег выражению или расширению..
Одновременно становится и шаблоном поиска файлов  и для быстрого поиска совместно EveriThing
Плагин хранит настройки в ini-файле с таким же именем, как у плагина и расширением ini (по умолчанию Groups.ini).
Настройки групп соответствуют плагину Group Sort, за исключением регулярных выражений.
Секция [config]
last=z - имя группы для файлов без группы;
directory=0 - обрабатывать папки (не пути!);
LastNumber=0 - номер последней группы (last), определяется автоматически, если меньше общего количества групп;
DateFields=0 - добавляет колонку с датой, извлечённой из имени файла (как из примера Date1 и Date2).
Секция [group]
Название группы=маска или регулярное выражение (PCRE).
Маски разделяются точкой с запятой без пробелов, например Audio=*.mp3;*.m4a
Регулярные выражения начинаются с символа <, например TestRegEx=<.?A.?
*** Установка ***
При попытке открыть архив с плагином TC выдаст сообщение об установке плагина.
Создать новый набор колонок (Конфигурация - Настройка - Наборы колонок - Новый).
Добавить новые колонки с полями из "groups".
wdx_Groups_1.0.2.1.zip
10.01.2022 в 17:35, Krusnik сказал:
Давай я запелю отдельно плагин по групировки файлов по регулярным выражениям с заданными параметрами груп. Мне можешь накидать свои регулярные выражения что у тебя работают. Но мне нужно чтоб не пересекались с другими группами.нужны очень точные чтоб не было межу ними перезахвата. Я могу и еще 2-3  сделать плагина для того чтобы сортирлвать можно по разному группамм.Иначи не работает или что то нужно в настройки плагина вносить. Главное коментарии чтоб были в твоих выражениях. Желательно поразвернутней. Тогда все смогут менять под свои нужды. Мне точно шужен такой плагин для группировки определенных файлов. Например по обозначению проекта.
Например один сделать по сортировки стандартов, второй для сортировки класса , другой материалов или диаметров..короче понял?
Я могу посодействовать с регулярными выражениями, только о каких группах речь?
Например винты пересекаются со шпильками по резьбе. много где одинаковые покрытия и т.д.
28 минут назад, Krusnik сказал:
Для сортировки групп это нормлаьно, если сортируем по покрытию.. или сортируем по резьбе.
Пересекаться плохо когда по двум условно группам попадает один и тот же фаил и все, не понятно куда ему попасть.
31 минуту назад, Krusnik сказал:
Чем больше тем лучше.. Еще пользователи навтыкают, ак что лучше самим сразу сделать все правльно, а там дальше подправят.
Все что есть давай так сделаем, коли есть уже написаны регулярки, и нужно только их по сути оформить по группам правильно.
Ну так и будет.
Винт А2.М3х12.016 ГОСТ 17475-80
Попадает сразу в 4 группы; тип изделия - винт, диаметр резьбы - 3, длина резьбы - 12, покрытие 016, стандарт - ГОСТ 174175-80.
А там ещё и исполнение есть...
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Вы не поняли , все правильно.. Отдельно нужно винт, гайка и др .., отдельно резьбы, отдельно покрытия, отдельно стандарты..
5 минут назад, Krusnik сказал:
Будет 5-6 плагинов сортировки. по всем важным значениям и группам. Или как то обьединить если получится, скажем винты м5, винты м6 и тд
Гайки м5 и гайки м6, Но думаю проще отдельно слделать столбец гайки/винты. а также отдельно стандарты, покрытия.., класс точности. можно что то обьединить тут я не могу не чего сказать, что группировать Вы должны сказать, винты м5 Гост с покрытием или как лучше. Вот Вы подумайте.. какие мысли.. можно группы , а ожно отдельно еще как плагин со своими группами. Да и это все как шаблон может быть и цвет, и фильтр, и поиск.
Пока поставьте плагин и напишите через любое выражение или расширения несколько, ВАМ ПОНЯТНО БУДЕТ суть как выглядит.
Главное чтоб Вы поняли тут совсем другая система, один столбец сортировки в плагине (обычно все наоборот) тут сразу в один столбец выводятся несколько по сути значений и сортируется по ним.
К вопросу о устаревшем ТС и языке, вот интерфейс написания на JAVA , очень нужен API плагин для SolidWorks.
https://wincmd.ru/plugring/tc_java_64bits.html
3 часа назад, Maik812 сказал:
Поставил. Вместе с Total Commander'ом. :shok:
Русский язык не понимает.
ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.pdf работате прекрасно ловится и сортирует его..
вот у меня в ини
group]
Обозначения=<[A-OA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[A-OA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[0-9]{1,2}(.[0-9]{1,2}(.))([A-OA-ZА-Я0-9]{1,})([A-OA-ZА-Я0-9]{1,2}|[A-OA-ZА-Я0-9][A-OA-ZА-Я0-9])
Пишет обозначения группу..
При сохранение правда в ANSI формата текста, так как абракатабра это UTF..
16 минут назад, Krusnik сказал:
понимает.. проверь запись или кодировку, и не забудь перегрузить ТС!
Понятно, вот я назвал первую попавшуюся регулярку , которая вытаскивала из PDF обозначение, и теперь в имени файла если есть совпадение то дается группа , присваиваться в ini название для сортировки.
Что не попала дала название "z" в ини можно по моему отключить , мешает сортировки при смешанных языках.
Если убрать Last=z на пустое место то не чего просто не будет там писаться, очень удобно!
[config]
last=
directory=1
LastNumber=1
DateFields=0
Наверно понадобится группировать файлы вместе сборки, модели, чертежей, DFX и др, относящиеся к одному узлу.
У меня обычно связано с одинаковым именем каким то. На фото например разность в последнем слове определяет разные узлы.
Ну и по обозначению узлов тоже бывает у многих пользователей на форуме именно так ну и понятно имя в обозначении.  Но редкость у меня (я не люблю писать в имя обозначение).  Ну может и др предложения появятся от "обитателей" форума.
7 часов назад, Maik812 сказал:
Нет, я пробовал. Там даже регулярка не нужна особо...
Пишу
[group]
Standart=*DIN*
Всё работает.
А если написать
[group]
Standart=*ГОСТ*
То ничего не работает. Вставляет "z"
1 час назад, Krusnik сказал:
Все работает!
[group]
Standart ГОСТ=<(.*)ГОСТ
Standart DIN=<(.*)DIN
Остальные тоже видятся одновременно "архивы" и тд.
2 часа назад, Krusnik сказал:
А если написать
Вы правильно понимаете  работу плагина ?
слева = разные должны быть и с права разные.
14 минут назад, Maik812 сказал:
Да.
Вечером попробую.
Total Commander дома.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Вот.
DIN и ISO видит, а ГОСТ - нет.
Можно вместо "ГОСТ=*ГОСТ*" написать "GOST=*ГОСТ*"
Результат не меняется.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Скинь своих 5-6 файлов мне, я же вижу , фото прислал.. и чего не сделать чрез регулярку?
11 минут назад, Krusnik сказал:
[group]
ГОСТ=<(.*)ГОСТ
DIN=<(.*)DIN
все в такой записи работает, прекращай писать без регулярки.
Я уже написал для сортировки метизов и др вещей только по стандарту наверно нет смысла. Такак ну и что что отсортируешь только стандарт. я бы понял по покрытием и классам еще.
