Total Commander против Проводник
20 часов назад, Krusnik сказал:
Мне при работе с файлами в 99% случаев нужно только копирование и переименование. Оставшийся процент - это поиск.
Какие есть ещё функции по работе с файлами, которые требуются в повседневной работе?
До 7-й винды я юзал тотал только из-за двухоконного дизайна (копировать удобно). Поэтому и слез с него.
Пользуюсь Тотал Коммандером когда
1 Надо подсчитать контрольную сумму файлов
2 Составить список файлов в папке (он же, потом, список документов)
3 Нужно быстро просмотреть все файлы в папке и всех ее подпапок (Показать все файлы без подкаталогов)
С сортировкой по размеру, по дате. Поиск, в отличие от Проводника, здесь мгновенный.
4 Надо архивировать-разархивировать.
5 Сравнить два каталога.
Это на вскидку.
Проводником тоже пользуюсь, но для других целей...
Плагин который прикручивает PowerShell к Total Commander
http://forum.ru-board.com/board/avatars/russia.gif
Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
DCT
[wdx] WinScript Advanced Content Plugin (x86\x64) (new) - View topic :: Total Commander
Цитата:
Supported scripting languages:
        VBS,               (via COM interface)
        JS,                 (via COM interface)
        Python (*.py)      (via COM interface)
        AutoHotKey (*.ahk) (via exe parser)
        PHP (*.php)        (via exe parser)
        AutoIt (*.au3)     (via exe parser)
        PowerShell (*.ps1) (via exe parser, always running)
Пример для PowerShell
В папке куда установили плагин, в файл options.ini в секцию [Script] в строку ActiveScripts добавляем наш скрипт, в примере PowerShell-test:
Код:
ActiveScripts=MinutesAgo|CheckEncoding|Signature|DayOfWeek|PowerShell-test
и создаём секцию:
Код:
[PowerShell-test]
Script=PowerShell-test.ps1
content=PowerShell1
content1=PowerShell2
extensions=*
FoldersPaths=0
в подкаталоге Scripts создаём файл PowerShell-test.ps1 с содержимым:
Код:
$content = (Split-Path -Leaf "$filename") -match "^[a-z]"
$content1 = (Split-Path -Leaf "$filename").Substring(6,3)
Перезапускаем TC, добавляем колонки [=winscriptsadv.PowerShell1] и/или [=winscriptsadv.PowerShell2] и т.д. как то так.
@Maik812 , есть ли в Тотале опция размещать папки в порядке увеличения-уменьшения даты при сортировке по дате, к в проводнике?
У меня сортируются только файлы, а папки всегда в одном и тоже порядке остаются. :sad:
1 час назад, brigval сказал:
конечно есть, просто в настройках папки как файлы галка.
у неня не видел фото как я показывал цвет папки, там и видно все
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Нашел. Спасибо.
06.01.2022 в 16:35, Krusnik сказал:
удя по построению команды там нужно вместо "-pattern" и того, что дальше просто вписать номер строки.
Допустим вы знаете, что у вас обозначение всегда на 10-й строке. И пишете
rename-by-content -filter *.pdf 10
Можно ка кто в *.ps1 сохранить или конвертнуть чтоб использовать как WDX плагин ? я не силен в PS?
06.01.2022 в 16:13, Krusnik сказал:
ам трындец.
Форматов обозначений куча. Где-то 3 буквы в начале, где-то 5, есть точки, нет точек, где-то есть пробел перед "СБ" где-то может и не быть...
Решается это просто более релевантным выражением используя оператор или "|"
06.01.2022 в 13:00, artem_cad сказал:
Да без проблем (ниже видео). У PowerShell имеется огромная библиотека модулей, а также можно найти очень много модулей на различных сайтах и сконфигурировать если нужно (что я и сделал). Более того, так как под PowerShell можно писать на очень популярных языках, то вот добавить модуль, который считает свойства из SOLIDWORKS модели для переименования или чего угодно другого займет менее 10 строк (в видео также продемонстрировал как это работает),
Артем, помогите прикрутить PowerShell для получения данных о SolidWorks файлах. Как сделать с плагином выше  https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=44032
Хочется видеть во всех файлах разных версий данные внутри файла SolidWrks , PDF, DWG и  др.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Да, просто никто не хочет это писать, и разбираться потом очень сложно.
У меня есть регулярное выражение, вытаскивающее обозначение стандарта (ГОСТ, DIN, ISO и т.д.) сделанное таким способом. Там без цистерны спирта не разберешься.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Прикрутите к нему python скрипт https://github.com/sanette/rename_by_content
Судя по описанию вытаскивает данные из pdf.
Изменено пользователем Krusnik
14 минут назад, Krusnik сказал:
Осилим.. давай в студию.
ВОт мое... Хватает но и много лишнего. Настороенно даже на абру катабру в черетежах (когда не та кодировка)
[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[0-9]{1,2}(.[0-9]{1,2}(.))([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,})([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,2}|[À-ÓA-ZА-Я0-9][À-ÓA-ZА-Я0-9])
Поиск регулярками тоже работает и очень удобно.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Попробуй вытащить букву "ё".
Нужно найти золотую середину чтоб и хватало то что нужно и лишнего гребла поменьше.
2 минуты назад, brigval сказал:
А она там есть.. Если указано А-Я то все там должно быть, ну можешь добавить отдельно ее рядом по аналогии.
Вообще регулярки такая СИЛЬНАЯ ВЕЩЬ , которую не недооценивают , очень многие не понимают как упростилась бы им жизнь научившись пару простых выражений писать.  Я просто постоянно забываю... приходится открывать шпаргалки.
5 минут назад, Maik812 сказал:
В понедельник. Оно на работе.
22 минуты назад, Krusnik сказал:
Да она на Linix машине.. нЕ пойдет.
@Maik812 , поискал просмотрщик STEP-файлов и не нашел такого плагина. Существует ли он для просмотра по типу команды "Просмотр эскизов"?
2 часа назад, brigval сказал:
Нету прямого, хотя есть код открытый для просмотра. Можешь сделаешь и внесешь свой вклад.
У меня IEView и F4 menu  на такие файлы. Софтом по умолчанию просмоторщики / конвертеры всякие Ieview открывает, ну мне удобней отправить на конверт Ф4 или просмотр ..
Stl есть вот там круто прям.. WCPFREP.WLX
 wdx по данным STEP такой же как по PDF , названию файла внутри и др данные.
5 часов назад, brigval сказал:
просмотрщик STEP-файлов .... Существует ли он ...?
Увы, я давно ищу что-то такое, но пока не нашел.
1 час назад, Plumber сказал:
Есть форумы где пишется запрос и просьба, нужен плагин такой то такой.. и кто хочет попробовать свои силы в программирование и тд мотивациях, напишет . Откуда ему знать что людям надо. Так что пишем а не сидим и жуем типа нэту.. Вы вот не разу не где не просил на этом форуме, даже.
При этом библиотеки открытые есть для просмотра есть и библиотеки Oracl на все форматы 3D но закрыты, к 2D написал uLister.
Не кто не мешает написать плагин для STEP формата, мне тоже пригодился бы.
Использовать приходится вьевер пока по умолчанию.
10 часов назад, brigval сказал:
Человек сам написал прогу по просмотру моделей "Rubin_Model"
Просмотр 3D моделей в форматах .stl, stp, step
Простая в использовании программа
Можно мерить геометрию модели
08.01.2022 в 19:55, Maik812 сказал:
Осилить то можно, но вот поправить под свои нужды, или например добавить новый стандарт...
((?<стандарт>(?<тип_стандарта>ОСТ)\s(?<номер_стандарта>\d\s\d+)-(?<год_стандарта>\d{2}))$|\s(?<стандарт>(?:((?<тип_стандарта>(EN|IEC|ISO|AISI|ANSI|ASTM|BSI|BS|CISC|JIS|SAE|ГОСТ ISO|ГОСТ Р МЭК|ГОСТ Р|ГОСТ|ОСТ|СТП|ЕТУ))\s(?<номер_стандарта>[\d\.]+)(-(?<год_стандарта>\d{2,4}))?)|((?<тип_стандарта>(DIN|ГОСТ Р ИСО))\s?(?<номер_стандарта>[\d\.]+)(-(?<номер_стандарта_2>\d{1,4}))?)))(\s|-|$))
5 часов назад, Krusnik сказал:
Зачем Вы все в одну запихнули! Намного удобней выделить части и их же потом сортировать.. Например отдельно ISO|AISI|ГОСТ,
Отдельно год, отдельно номер стандарта.. Это же намного удобней.
