T-flex DOCS и интеграция с SolidWorks
AuthorITet
Вопрос был поднят тут:
При работе с модулем интеграции  столкнулся со следующими проблемами:
-- модуль интеграции игнорирует все что написано в параметрах конфигурации:
https://cloud.mail.ru/public/3UyQ/yJC3mU2yy
-- Модуль интеграции не определяет компоненты как виртуальные и пытается загрузить их вместе со временными файлами.
-- При сохранении файлов в DOCS  нет возможности снять чекбокс «Импортировать» для группы элементов ( см. видео во вложении).
Прошу помощи, как  создать электронную структуру изделия на базе имеющейся сборки в SolidWorks в которой есть подсборки с виртуальными компонентами, детали и сборки и конфигурациями, которые нужно передать как исполнения
6 hours ago, BSV1 said:
зачем способствовать развитию конкурентов?
порочный подход ведь, точнее эгоистичный
развивать и помогать надо пользвоателям, и если контора уже ввалила бабла в CAD XXX то либо предалгать PLM/PDM систему которая потенят прошлые инвестиции в виде сторонней CAD или идти лесом, конечно свой базовый CAx всегда будет на первом месте в плане интегарции, хотя бы по причине полного доступа к API
и конечно, разработчик PLM/PDM не может писать интегарцию к CAx конкурента, кто ему это даст, но третья сторона может.
также бывают и другие примеры когда CAx завязывается только на одну PLM/PDM и разработчки этого CAx всячески не привествуют интеграции с чем-то сторонним, всем известная CATIA V6, на что Daimler завявил: "проще поменять эту рисовалку на что-то более вменяемое и не оторванное от жизни"
Флагманские?
Если предприятие работает больше 10 лет на Autocad (утрируем) и Altium. Вдруг захотели 3D из T-Flex + Altium + мегасуперPLM
Флагманский продукт продвинут внедрён и используется, а остальная часть проектирования? :biggrin:
10 часов назад, streamdown сказал:
Захотели - мучайтесь с переходом. :smile:
@BSV1 это я к тому, что CAD-ом не заканчивается PDM/PLM
Кстати, а в TFPLM есть уже готовая, но не адаптированная часть по О(тдел)К(алендарного)П(ланирования)? (только честно :biggrin: )
Это не в укор или подколка, просто не нашёл на сайте упоминания
@SAPRonOff  Добрый день!
Тестирую свежую версию 17.2 и пока возникло 2 вопроса:
1. Масса передается с десятичным разделителем запятая, а в SW это точка. Исправить поведение силами SW довольно сложно. В старом модуле интеграции это учитывалось. Будет ли это исправлено в обновлении?
2. При использовании диалога редактирования файлов настроенные пути к параметрам DOCs стираются - для наименования, обозначения, типа, кода и литеры указание связи с параметром DOCs в документе SW не нужно?
В целом это даже несколько вопросов:
  • насколько необходимо указывать путь к параметрам 2 раза в файле SW и в правилах интеграции?
  • если достаточно одной связи с параметрами DOCs достаточно через правила настройки интеграции то зачем направление интеграции вынесено в документы CAD?
  • будет ли работать указание направления интеграции без указания параметра с которым связано свойство SW?
Изменено пользователем Nikollay
1 час назад, Nikollay сказал:
а чем плоха запятая в ДОКс? значение массы, если оно с точкой в ДОКс передаётся? по скринам не очень понял.
У меня осталась древнючая видюха от пользователя - там всё через запятую работало:
не уверен но возможно это как-то связано с "региональными настройками Винды", http://avisbtiua.stargis.com.ua/kb/izmenenie-dec-razdelitelya-v-windows10/
если это не проект внедрения - я не знаю о судьбе\важности\приоритете\срочности исправления :(
на сколько я понял идею нового окна интеграции - то если в "суммарной информации документа СВ" не заведены были какие-то атрибуты - то через новое окно атрибуты автоматом пропишутся.
зачем два раза? либо в СВ , либо в правилах. Преимущественно все лучше делать через правила (справочник ДОКс)
в СВ можно настроить свой шаблон - который будет передавать параметры в каких-то пользовательских исключительных сценариях работы, как я понимаю для гибкости. (например все файлы СВ передают площадь развертки листовой заготовки в параметр ДОКс - с именем "Параметр1", а какой-то настроенный шаблон СВ передает в "Параметр2" - ну это все какие-тот частные случаи, ДОКс - информационная система, внутри которую вшиты расчеты, генераторы отчетов, бизнес-процесс, интеграция с другими системами и смежными ДОКс-модулями(технология, сто, материалы и т.д.) и т.п. которые переваривают "Параметр1" и "Параметр2" по разным веткам алгоритма )
должны работать, если речь про правила, которые на стороне ДОКс настраиваются
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
Тем что системный разделитель в SW - точка, и в новой версии модуля интеграции она перестала работать. Для перехода на запятую в массе используют весьма не тривиальные методы от рисования линий и глобальных переменных до использования специального шрифта для заметки массы.
cccp3d.ru | Запятая в массе - SolidWorks
Масса с точкой (вопрос из разряда вечных) (dwg.ru)
Вы вроде говорили что ассоциированные параметры работают только с T-Flex CAD в версии 17.2 что то поменялось?
54 минуты назад, Nikollay сказал:
Вы вроде говорили что ассоциированные параметры работают только с T-Flex CAD.
разве? я говорил, что папки поиска не будут отрабатывать(такой закладки в интеграции с СВ даже не будет) - это фишка T-Flex CAD больше :) полезная фишка - призывающая использовать T-FLEX CAD, а не SW :)
Ассоцированные параметры должны работать, таким образом можно, например, настроить подписание документ в ДОКс по БП - которое должно подписаться в СВ, если настроить "теги" в шаблоне чертежа СВ.
ну я не помню, чтобы была привязка к точке - у меня видео(св пред. сообщение) - работает через запятую, это связано больше с тем, что в модели данных ДОКс - масса заведена как действительное число(тип данных) с использованием запятой.
это самая жесткая жесть для самого популярной КАД-системы в мире:thumbdown: при этом это не решит задачу, лишь графически улучшит на чертеже читаемость запятой вместо точки, а в параметрах СВ как была точка - так и останется...
.NET Framework or .NET Core?
17.12.2021 в 13:25, SAPRonOff сказал:
не сталкивались с целыми отделами: которые сидят и перебивают по спецификациям составы в информационные системы? а целые отделы, которые занимаются ручным лечением геометрии после импорта из одной тяжелой САПР в другую тяжелую, из списка популярных мировых лидеров?
тут не хватает вводных данных - что там за версии CAD-ов были как минимум? Многое зависит от сложности самой геометрии и методики моделирования теми же конструкторами,из-за чего потом что-то приходится править.
Да и нынче конструкторам на слово верить нельзя - много среди них тех кто до сих пор работает и мыслит понятиями автокада, и любая сложность или мелкий глюк любого CADа - для них повод кинуть камень в огород конкретной фирмы.
Кстати суперджет-то когда проектировался - NX-овые модели потом часто перегонялись в катийный формат, там тоже сидели отделами и лечили геометрию? (Это не сарказм, это чисто из интереса вопрос)
14 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это настроил обычными параметрами (с настройкой пути к переменной DOCs на обеих сторонах), которые переносятся в чертеж через открытие в ЭСИ. Проверял работает.
Цитата из ветки "Что лучше из PLM Лоцман или 1С:Appius":
15.12.2021 в 01:10, SAPRonOff сказал:
ассоциированные параметры работают сейчас только для T-FLEX CAD. Сейчас открывать компоненты SW лучше непосредственно из ЭСИ DOCs.
В целом в версии 17.1 ассоциативные параметры работали хуже чем просто параметры, т.е. они не обновляли карточку ЭСИ при обновлении номенклатуры из SW в DOCs. Возможно в обратную сторону работают лучше - не проверял.
Все верно до версии 17.2 привязки не было сам могу сделать видео с версией 17.1.
Как я понял оптимальное решение на текущий момент сделать текстовый параметр DOCs для получения массы с точкой, а затем макросом  DOCs обновлять из него массу номенклатуры в ЭСИ.
Дополнение:
При открытии сборки SW из ЭСИ DOCs обновляются (скачивается в локальный кэш актуальная копия данных) только деталей этой сборки, сборочные единицы пропускаются. То есть если этой сборочной единицы не будет в локальном кэше вообще то в сборке она будет погашенной, так как файлы локально не доступны.
Это поведение, теоретически, может привести к открытию сборки с неактуальными подсборками.
Дополнение
Картинки для понимания того что произошло с массой в версии 17.2, в предыдущей 17.1 было все хорошо и точка не превращала значение массы в ноль.
Просто у панды импортозамещение в основе которого лежит ядро одной из мировых систем, а когда гонялись модели между NX и CATIA, панды и импортозамещения не было, люди просто делали самолёт.
По совету нашего администратора DOCs передал массу не в номенклатуру ЭСИ, а в документ - все сработало с точкой.
4 часа назад, lexx174 сказал:
точные сборки\релизы CADов не скажу, вроде были НХ10 и CATIAV5, речь больше была про МС-21.
это понятно, и тут речь больше в том, что каждое математическое ядро имеет не малую долю своей эвристики, от которой трансляторы геометрии разных CAD "приунывают" :)
14 часов назад, Krusty сказал:
сорямба, клоунам-противникам импортозамещения и развития отечественного ПО не отвечаю:bleh:  и да...Сименс уважаю, ценю  и т.п.:biggrin:
@SAPRonOff
Проблема с точкой это только вишенка на торте.
Есть еще интереснее засада - в параметры модуля интеграции версии 17.2 попадает текстовое выражение, а не вычисленное значение как было в версии 17.1:
@SAPRonOff
И еще замечания, на котором тестирование 17.2 пока заканчиваю:
1. Мы на стадии разработки планируем активно использовать ревизии, но есть различие между версиями:
В версии 17.1 ревизия могла считывалась из общих настроек модели.
В версии 17.2 считывание ревизии начали делать только из конфигураций.
Подход когда каждое исполнение может иметь разную ревизию конечно более гибкий, но для нас кажется избыточным.
2.  Версия 17.2 начала показывать переменные документа и в чертежах - это отлично, но когда появится закладка с настройками в моделях, которую тоже можно использовать для синхронизации свойств?
3. В отличии от окна занесения структуры в DOCs вкладка "Переменные документа" видит вычисленное значение переменной, что правильно и пока не испорчено.
