Связь Ansys APDL с системами вне
Здравствуйте. Может кто-нибудь видел, читал или занимался такими вещами, как связь решения и в принципе скриптового языка apdl с языками программирования или другими системами вне? В общих чертах идея такая. В процессе расчета мне необходимо (если возможно все-таки), чтобы ansys посылал некоторые данные в нужную мне систему, там эти данные обработались и получили ответ, который отправили обратно в ansys и он продолжил решать дальше. Наверное слово "система" громкое, мне нужно, чтобы в параллельно запущенный код (маленькая программка, которая должна будет обрабатывать данные, как мне нужно, пусть будет на С или С#, не важно) посылались данные и принимались из нее же. Или же, чтобы через APDL можно было запустить мой код на каком-либо языке, он выполнился внутри каким-то образом и решение пошло дальше. Все решение будет в цикле (моя задача решается несколько раз), соответственно нужно каждый раз посылать данные и каждый раз получать ответ. Интересует работа соответственно только в Mechanical, Workbench не предлагать, пожалуйста. Спасибо!
Возможно не до конца понял, что вы собираетесь сделать, но вы всегда можете сохранять через APDL любую информацию в текстовый файл (информацию по модели, результаты решения, промежуточные данные на каждом шаге решения и т.д.).
Также вы можете скармливать ансису скрипт на APDL (в batch mode если нужно).
Соответственно вывод из и ввод в Mechanical есть.
Как отсылать файлы - это уже не ансисовская история ))
Пора мне уже деньги брать за свой же код на гитлабе. Здесь смотрите как вызывать из apdl сторонние программы https://gitlab.com/AlexKaz/ansys-adpl-nodes-loads-movement-from-mesh-to-mesh
Несложно сообразить, читая справку, что сам ANSYS можно вызывать тупо в консоли любым сторонним софтом. Естественно, при корректно работающей лицензии.
Поскольку я ленивая скотина и жалостливо говорить не умею, то вот. "Donate please if this code was usuful for you" https://yoomoney.ru/to/410019721796762
@AlexKaz
	/syp,run1.bat
	*use,mymacro2_7,1 !,test6_xyz_data_1 	!чтение созданных файлов
Между двумя этими командами не надо вставить ожидание того, пока батник закончит работу ? А то ведь сися не ждет вроде.
@fakemade
Вам нужно научится решать 4 промежуточные задачи.
1. В АПДЛ подготовить данные, чтобы скормить из внешней программе.
2. Вызвать из АПДЛ внешнюю программу.
3. Подождать в АПДЛ, пока внешняя программу закончит работу.
4. В АПДЛ загрузить результаты работы программы.
С чем у вас возникли проблемы ?
В цикле? Наверное надо. Четыре+ года уже прошло, тогда вроде работало.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
У меня не всегда получалось. Плюс бывает проблема для файлик занят прогой, которая в него пишет, тогда АПДЛ плюется и не дает его открыть.
По мне так это основаная проблема.
13 часов назад, fakemade сказал:
На питоне точно будет работать все что угодно в APDL. Связка Ansys + Python считайте почти официальная. Есть предметные вопросы - обращайтесь.
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Внешняя программа может быть написана на любом языке.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Может, но python во взаимодействии с Анаис очень хорошо описан. Проще будет разобраться
11 минут назад, KorovnikovAV сказал:
В данном случае взаимодействие ведется на уровне временных файлов, текстовых или бинарных. Ансис к этому не имеет оьношения. Если Ансис откроет формат базы данных, то эти временные файлы станут ненужными, будет еще проще. На любом языке пишите в базу данных Ансис и берите любые данные.
2 часа назад, Борман сказал:
@Борман, проблем не возникло. Беглый поиск по интернету и поверхностно справке не дал результатов, поэтому я решил спросить, есть ли вообще возможность. Но как тут ответили, что есть, значит я буду делать.
Это не проблема, подобное уже делал. Остальным 3 пунктам научусь в процессе, я так понимаю, это не сложно.
7 часов назад, Dandy сказал:
@Dandy  конечно есть, но мне нужно, чтобы моя программа работала параллельно и кушала эти данные, после посылала выходные и Ансис снова их ел и так в цикле.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
@KorovnikovAV , не нравится мне питон, там не нужно ставить фигурные скобки и точки с запятой, а пальцы тянутся:) А по сути, я не хочу конкретно API использовать (в курсе, что в питоне есть библиотеки для работы с Ansys и сам Ansys поддерживает питон), мне нужна скорость вычислений, так как APDL при сумме, например в цикле 20000 раз:
q = 0
*DO,i,1,20000,1
  q = q +1
*ENDDO
уже затыкается и работа насчитывает секунды, когда тот же C или другой язык считает все это махом.
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК  хочу написать на мне удобном, будет либо С, либо C#.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо конечно, но так грубо общаться с незнакомыми людьми на форуме считаю не приемлемым. Это не 4chan, где можно грязью поливать, здесь вроде как умные и интеллигентные люди сидят, насколько мне известно.
5 минут назад, fakemade сказал:
Понимаю :smile:
Ну в любом случае уже выше сказали что можете хоть на хаскеле писать.
В случае с питоном вам просто не пришлось бы особо разбираться у меня под рукой пример как решается ваша задача если я правильно её понял
Про скорость кстати как раз попросил бы, питончик работает на запредельных скоростях а дальше вопросы к сисе
15 минут назад, fakemade сказал:
Алё =) Ты пришёл на форум, тебе всё показали и рассказали где искать. БЕСПЛАТНО. А ты начал быковать? Или ты в ансисе забесплатно работаешь? Миллионер-альтруист? =) Подскажи пожалуйста, какая польза форумчанам от твоих спасибо и пожалуйста? Или не возмущайся, или участвуй активнее в жизни на форуме. А обижаются только девочки.
Или RTFM. Если исчо и это расшифровывать придётся?... Финиш.
Кстати, форчан конкретная помойка, что даже я туда не лезу. Но ты почему-то там бываешь, а претензии предъявляешь сюда. Интересно :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
16 минут назад, fakemade сказал:
Он со всеми так общается на этом форуме. Не обращайте на него внимание и он успокоится.
А если сам не остановится, позовите администратора. Администратор быстро его успокоит.
@ДОБРЯК , Вы хоть на один вопрос на форуме способны ответить по делу? Какой у вас опыт и практика? Никакого. Сплошной флуд. Поэтому претензии ваши предъявляйте в спортлото или зеркалу.
Топикстартер ответ получил.
@KorovnikovAV  нет, к питона у меня нет вопросов, я про скорость решения самого ансиса. Ну, буду читать справку и разбираться, хотя модель, как все организовать в голове уже построена.
44 минуты назад, AlexKaz сказал:
Я думаю, что я пришёл на форум взрослых, образованных и воспитанных людей, а не на форум клоунов вроде тебя, потеряйся пожалуйста. И по поводу бесплатной, ты сам все дал, тебя никто не заставлял, а теперь жалуешься, а ещё и оскорбляешь. Я тоже могу и по быдлятски поговорить, но ты того не стоишь.
Если кратко описывать, я делаю это через TCL. Примерно так:
1)      Вызов программы TCL из ANSYS:  ~eui, ‘source myfile.tcl   или более общем кроссплатформенном виде:   ~eui, ‘source [file nativename [file join [pwd] myfile.tcl]]’
2)      Внутри файла myfile.tcl  надо сначала в tcl передать данные. Для этого, собственно, и сделано расширение TCL для ANSYS – это пара десятков команд TCL начинающихся с ans_xxxxxxxx. Например, ans_getvalue. На TCL будет команда set var1 [ans_getvalue PARM,ansys_param,value]   В этой команде значение параметра ansys_param, определенного в ANSYS, будет присвоено переменной var1  в TCL. Далее можно с этими переданными данными делать в рамках языка TCL все что угодно, в том числе и вызывать внешние программы.
3)      После того, как нужные действия в TCL будут выполнены, надо обратно передать полученные значения в ANSYS, т.е. где-то в конце  файла myfile.tcl   будет снова использовано расширение TCL для ANSYS: например так ans_sendcommand *set,new_param,$your_tcl_value    В итоге в ANSYS переменной new_param будет присвоено значение переменной  your_tcl_value из TCL
4)      А поскольку это все делалось внутри одной команды из п.1, после отработки продолжится выполнение вашего макроса.
Для примера во вложении input.mac и test.tcl.  В input строятся 2 точки. Параметру var1 присваивается значение 10. Далее вызывается test.tcl, где извлекаются координаты точек, вычисляется расстояние и прибавляется к переменной var1. Результат передается новой переменной var2, и далее умножается на 2 и присваивается переменной result.
Очень часто использую, например передачу массивов напрямую в excel, где что-то выполняется и затягиваю напрямую из EXCEL обратно в ANSYS.
input.mac test.tcl
48 минут назад, Борман сказал:
А какие у него возможности ?
Brent Welch - Practical Programming in Tcl and Tk.pdfBrent Welch - Practical Programming in Tcl and Tk.pdf
1 час назад, Борман сказал:
Так сложно описать. Как и любой другой интерпретатор. Единственное, в ANSYS добавлены команды ans_xxxxxx , но часть библиотек выкинуто по сравнению со стандартным TCL/Tk. А в принципе, весь интерфейс ANSYS APDL написан на Tk ( графическое расширение TCL)
Вот валяются давно описания какие то. Может надо кому..
TclTk_CAEA.pdf
tcl_petrovskyi.pdf
ANSYS-Tcl_Tk-Legacy-Training-2013_02_01.ppt
    • статист
