Связь Ansys APDL с системами вне
Здравствуйте. Может кто-нибудь видел, читал или занимался такими вещами, как связь решения и в принципе скриптового языка apdl с языками программирования или другими системами вне? В общих чертах идея такая. В процессе расчета мне необходимо (если возможно все-таки), чтобы ansys посылал некоторые данные в нужную мне систему, там эти данные обработались и получили ответ, который отправили обратно в ansys и он продолжил решать дальше. Наверное слово "система" громкое, мне нужно, чтобы в параллельно запущенный код (маленькая программка, которая должна будет обрабатывать данные, как мне нужно, пусть будет на С или С#, не важно) посылались данные и принимались из нее же. Или же, чтобы через APDL можно было запустить мой код на каком-либо языке, он выполнился внутри каким-то образом и решение пошло дальше. Все решение будет в цикле (моя задача решается несколько раз), соответственно нужно каждый раз посылать данные и каждый раз получать ответ. Интересует работа соответственно только в Mechanical, Workbench не предлагать, пожалуйста. Спасибо!
Давно хотел попробовать, но руки дошли только сейчас.
16.12.2021 в 08:11, KorovnikovAV сказал:
На питоне точно будет работать все что угодно в APDL. Связка Ansys + Python считайте почти официальная. Есть предметные вопросы - обращайтесь.
Согласен, что в APDL можно запустить все, что угодно. Для этого есть команды /sys, /syp, которые посылают команду для ОС, а также средствами TCL ( командой ~eui,'source .....'). API TCL для APDL знаю. Но разве существует в APDL API для Python?  Как вы запускаете программу на Python из APDL? Хотелось бы увидеть пример. Python работает в связке с Workbench. Разве нет?
25 минут назад, Flint_ru сказал:
 Передал официалу поддержки ваш вопрос, ответом было вот это https://magicdpd.ru/scripting-for-ansys-mechanical-2021r2/
45 минут назад, KorovnikovAV сказал:
В ссылках видео нет никакого упоминания о вызове Python из APDL. Речь идет только о workbench Mechanical.  Думаю, что заявление, что теперь на Phyton можно писать в APDL подразумевает, что можно в PyMAPDL записать команду APDL, а потом конвертируется в файл APDL.  Как написать в  APDL  команду Python что-то не видно.
Скорее речь идет об этом:
Here’s a brief example of how PyMAPDL works:
>>> from ansys.mapdl.core import launch_mapdl
>>> mapdl = launch_mapdl()
>>> print(mapdl)
Product:             ANSYS Mechanical Enterprise
MAPDL Version:       RELEASE  2021 R1           BUILD 21.0
PyMAPDL Version:     Version: 0.57.0
Copy to clipboard
MAPDL is now active and you can send commands to it as a genuine a Python class. For example, if we wanted to create a surface using keypoints we could run:
mapdl.run('/PREP7')
mapdl.run('K, 1, 0, 0, 0')
mapdl.run('K, 2, 1, 0, 0')
mapdl.run('K, 3, 1, 1, 0')
mapdl.run('K, 4, 0, 1, 0')
mapdl.run('L, 1, 2')
mapdl.run('L, 2, 3')
mapdl.run('L, 3, 4')
mapdl.run('L, 4, 1')
mapdl.run('AL, 1, 2, 3, 4')
Copy to clipboard
MAPDL interactively returns the result of each command and it is stored to the logging module or can be immediately printed out with print(mapdl.run). Errors are caught immediately and pythonically.
9 минут назад, Flint_ru сказал:
А на гитхабе вы не пробовали вопрос задать в пайансис?
Я так понял вы скорее про кодовую часть а не саму сису
Изменено пользователем KorovnikovAV
Это APDL конвертируют в Python.
These examples are used to demonstrate how to convert an existing ANSYS APDL script to a python PyMAPDL script. You could also simply use the built-in convert_script() within ansys-mapdl-core to convert an existing input file:
>>> from ansys.mapdl import core as pymapdl
>>> inputfile = 'ansys_inputfile.inp'
>>> pyscript = 'pyscript.py'
>>> pymapdl.convert_script(inputfile, pyscript)
Нет, только у вас спросил.
49 минут назад, Flint_ru сказал:
Нафига тащить днище в нормальный язык? Питон - это внешний интерпретатор и прослойка до математических сишных и фортрановских библиотек... и таки не поверите, вызывается оно командой "pythonxxx.exe name.py" Не зря питон назвали в честь Монтипайтон - каша в головах как в том цирке по ящику...
Просто пихают питон туда, где он не всегда уместен. Если всё, ради чего вызывается питон, это подсчитать сумму строк в матрице или как-нибудь её трансформировать, что APDL иногда (особенно если работать с матрицами не векторно, а поэлементно) вызывает тормоза, не проще накитать простой экзешник хоть на том же питоне, собранном в бинарник? Работать будет заметно быстрее чем дёргать любой интерпретатор.
26 минут назад, AlexKaz сказал:
Конечно не поверю. Потому, что в APDL нет такой команды pythonxxx.exe name.py. Есть, как я писал выше /sys , /syp , ~eui,'source ....'
2 минуты назад, Flint_ru сказал:
Если нет разницы, зачем платить больше?
Вы хоть вникните в смысл и цель питона - это обработка строковых данных на серверах.
Теперь вникните в смысл APDL... Это разные скриптовые языки.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Да мне этот Python и даром не нать.  Успешно использую APDL  и TCL.  И вы совершенно правы, считаю лучшим в APDL - матричные операции, а также команду *get, ~eui
Я как раз и начал задавать вопрос, потому что утверждали, что из APDL можно вызвать Python.
