Токарный станок CK58 (Китай). Не запускается фрез. головка.
КВН1984
Здравствуйте форумчане! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как запустить приводной инстр. со стойки. Перепробовали кучу команд, но так и не получилось запустить. По М23 прокрутит пару обор. и всё. Куда копать, что предпринять, чтобы запустить фрез. головку? Благодарю!
7 минут назад, gudstartup сказал:
Я точно не знаю. Надо экспериментировать.
Может у автора все работает, надо только правильно команду подать
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Китайцы же вроде прислали ему команды M63 SXX M64 M65. может ему ладдер глянуть пора?
Какая там логика исполнения при этом если от батарейки шпиндель крутится то значит команды вперед/реверс электроавтоматикой выдаются и привод тоже исправен.
Только что, gudstartup сказал:
Я последний раз аналоговый шпиндель настраивал в январе 2017 года
Вот по этому объявлению
Вот только она никак не контролирует наличие реальных оборотов а что если станок фрезеровать поедет, нехорошо будет!
8 часов назад, gudstartup сказал:
Я с начала тему этого жду
,а вы  всё тестером диагностируйте !
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Думаю как только автор убедится в целостности проводов и правильной распайке жгута задания он тоже придет к такому выводу.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Значение S передается в JA40 из PLC программы?
Для начала пар 3730 глянуть.
Ну и рядом прошерстить.
Всё что группа "Аналог шпиндель"
Изменено пользователем andrey2147
Добрый день уважаемые. Такой вопрос какие параметры отвечают за аналоговый выход на этом станке. На выходе контактов 5-7 ja40 всё время 5.1вольта, вне зависимости какие обороты прописываешь. Если кроной подать 9 вольт все прекрасно работает.
17.12.2021 в 17:28, КВН1984 сказал:
Тогда нужно переключить шпиндель в режим оси через М20?
Пробовали? Не увидел ответа.
28 минут назад, Кит сказал:
Нет , обязательно с утра попробуем.
14 часов назад, andrey2147 сказал:
Какой версией ладдера посоветуете воспользоваться?
2 часа назад, Vitoxa сказал:
Это вообще непонятно при 10V ваш привод должен давать максимальные обороты а у вас при 5в двигатель не вращается?
Эти 5 вольт точно подходят к контактам 16-32 контактам CN1?
Cудя по описанию привод должен чувствовать минимальное задание в 10мВ
Максимальное напряжение задающего напряжения 10V
18 минут назад, gudstartup сказал:
Это уже другой форумчанин, У этого неизвестно еще какой привод установлен. И какие там контакты
21.12.2021 в 10:04, КВН1984 сказал:
Померяли на разъеме, с JA40 нет сигнала.
Вместо кроны попробуйте использовать 1.5 в или подавайте с кроны через переменный резистор чтобы увидеть как меняется скорость вращения мотора.
А мне показалось что это продолжение темы про ck58, SORRY:doh:
6 часов назад, gudstartup сказал:
Все верно я друг Виталя , мы его вместе мучает (или он нас)) )
7 часов назад, gudstartup сказал:
Ну да мы же непосредственно в разъем ja40 подаём напряжение когда он начинает вращаться , значит обрыв проводов можно исключить. Только выход с самого контроллера остался...Такой ещё вопрос возможно ли что управление происходит по току 0-20ma поэтому может и напряжение не меняется.
@Vitoxa Для токового входа AI2  входное сопротивление 500ом для напряжения 20кОм
И еще несколько вопросов!
Напряжение 5V сохраняется и при подключении JA40 к CN1 и при этом привод все равно не вращается?
Напряжение 5Вприсутствует на контактах 5,7 сразу после включения станка или появляется после подачи команды M63S?
12 часов назад, Vitoxa сказал:
Ткните носом если не сложно.
Тыкали , до этого месседжа .
