Токарный станок CK58 (Китай). Не запускается фрез. головка.
КВН1984
Здравствуйте форумчане! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как запустить приводной инстр. со стойки. Перепробовали кучу команд, но так и не получилось запустить. По М23 прокрутит пару обор. и всё. Куда копать, что предпринять, чтобы запустить фрез. головку? Благодарю!
купите хотя бы билетик, старая смешка была. Поставьте например сюда ладдер чтобы посмотреть как сделано у Вас, а то ожидаете ответа только от собственников такого-же станка.
3 часа назад, КВН1984 сказал:
Как обычно - станок без документации?
47 минут назад, Anat2015 сказал:
Документации с ним не было, в интернете нашли кое что на него. Но проблему решить не удалось. Стойка Fanuk oi tf plus.
Если сможете ладдер скопировать и сюда выложить, тогда точно подскажут, а так - метод тыка, либо искать хозяев подобного, либо китайцам попробовать написать.
У TUN какое расширение, или без оного? Остальные файлы к ладдеру не имеют прямого отношения, но крайне полезны для восстановления системы, берегите их.
TUN без расширения. Связались с продавцом он говорит команда для приводного инстр. М63 М64. Но и на эти команды он не реагирует.
42 минуты назад, КВН1984 сказал:
Попробуйте M63 S100
Потом М64 S100
А потом М65 (я думаю это остановка типа М5)
15.12.2021 в 07:27, КВН1984 сказал:
Вот что самое странное что я тут увидел
44 минуты назад, КВН1984 сказал:
Что значит не реагирует наверняка эти команды используются для подключения/отключения привода активного инструмента к валу мотора. Для того чтобы привод начал вращение необходимо задать частоту и направление S1000 M3 после S кода идет P для выбора шпинделя у нас P1 главный P2 привод активного инструмента.
Попробуйте M63
S500 P2
M3
@КВН1984 Может в станке в памяти остались какие либо тестовые технологические программы посмотрите их в качестве примера.
53 минуты назад, КВН1984 сказал:
TUN без расширения.
Выложите все 3 файла посмотрим что у вас за TUNец?!:biggrin:
45 минут назад, gudstartup сказал:
Ввожу со стойки команды такого типа:
Т0606;
М63;
S300 M3 P2;(P1)
Вращается шпидель, фрез. головка зафиксирована, но не вращ.
Вот список М команд кот. прислали китайцы:
M03 Spindle forward
M04 Spindle reversed
M05  Spindle stop
M06  Changing tools
M08 Cooling pump on
M09 Cooling pump off
M19 Spindle orientation
M29 Rigid tapping
The secound spindle M Code
M63Sxx                      Turret power tool is forward
M64                         Turret power tool is reversed
M65                         Turret power tool  stop
M20                          C axis conversion CS
M21                           CS closed
M24                     Spindle disc brake on
M25                        Spindle disc brake off
Только что, Viktor2004 сказал:
В одной строке наберите
M63 S300
Не крутит, немного несколько град. и фиксирует фрез. головку.
да потому что командой М3 вы отменяете вращение фрезерной головы и включаете вращение шпинделя токарного
M63 S300
G4 X1000.
сделайте так
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Пробовали в разных вариация с М... и без, с Р... и без, что то не хочет вращаться.
Как конкретно Вы, прописали бы данную команду?
M63 S300
G4 X1000.
набирали? Только честно.
Только это и больше ничего.
И что, снова дернется и фиксируется?
15 минут назад, КВН1984 сказал:
А китайцы не могут прислать руководство по эксплуатации станка для того чтобы вам было легче освоить его работу  а то мало ли какие еще команды и функции вам понадобятся.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
M63 S300
G4 X1000.
Нет, не набирали. Прям сейчас попробую.
