Токарный станок CK58 (Китай). Не запускается фрез. головка.
КВН1984
Здравствуйте форумчане! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как запустить приводной инстр. со стойки. Перепробовали кучу команд, но так и не получилось запустить. По М23 прокрутит пару обор. и всё. Куда копать, что предпринять, чтобы запустить фрез. головку? Благодарю!
1 минуту назад, КВН1984 сказал:
Как конкретно Вы, прописали бы данную команду?
Конкретно у меня на станке Biglia Smart Turn работает через
М73 М74 М75 (стоп)
Но основной шпиндель если включить через М3, фрезерная башка так же останавливается. Она может работать только если основной шпиндель в режиме оси.
А что бы оба шпинделя могли запускаться именно в режиме шпинделя, нужна опция Полигональное точение
2 минуты назад, КВН1984 сказал:
Нет, не набирали. Прям сейчас попробую.
К сожалению не крутит.
Только что, КВН1984 сказал:
Хорошо. А дернулся? Если нет, то после какой команды он просто дергается?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
М73 М74 М75 (стоп)
Тогда нужно переключить шпиндель в режим оси через М20?
Только что, Viktor2004 сказал:
Немного ранее пробовали М23, немного прокручивал, пару оборотов и при смене инстр. тоже прокручивал.
Попробуйте
Некоторые станки что бы запустить фрезерную башку требуют специальной командой переключить станок в фрезерный режим
7 минут назад, gudstartup сказал:
А китайцы не могут прислать руководство по эксплуатации станка для того чтобы вам было легче освоить его работу  а то мало ли какие еще команды и функции вам понадобятся.
Желтые книжки есть на англ. яз., просмотрели. Ничего не высмотрели. Может не туда смотрели. Уже пару месяцев бьемся с ней.
Еще электрич. схемы подкинули на этот станок.
Это книги от ЧПУ Фанук, технологические команды программирует изготовитель станка, он же поставляет дополнительную инструкцию. Но у вас китайчатина, тут сюрпризы могут быть всякие.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
М73 М74 М75 (стоп)
А у меня на Spinner Sxxx P2 M3 а на Biglia 545 Sxxx P11 Main P12 subsp P13 вращ инстр
желтые это руководства от Fanuc'a а вам нужна книжка от вашего станкостроителя как например
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да вроде все работает крутится, точится. Но вот приводной инстр. никак.
Надо смотреть от какой команды фрезерная башка дергается.
Вероятнее всего она останавливается потому что вращение фрезерной башки несовместимо с какой-то из следующих команд. По сему надо между командами ставить задержку G4 X100 тогда найдем причину.
У меня например на Биглии фрезерная башка крутиться не будет если не зажаты кулачки токарного шпинделя, но он при этом ошибку пишет
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
В режиме MDI приводной инструмент должен включаться по любому и не важно в каком режиме главный или субшпиндель
9 минут назад, КВН1984 сказал:
Возможно что вращающийся инструмент неправильно подключается к мотору (нет какого  то входного сигнала о положении приводной шестерни или он появляется и сразу исчезает) а китайцы в ПЛК ошибку не прописали
Если написано M63 Sxx то и вводить вроде больше ничего не нужно инструмент должен начать вращение, вы пробуете с уже установленным инструментом или без?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Я говорил про Biglia Smart Turn 1200
Там команды для фрезерного шпинделя М73 М74 М75
Без инстр. пробуем.
Изменено пользователем КВН1984
@КВН1984 При M63 в револьверной головке происходят какие либо переключения (срабатывание пневмо или гидро клапанов)?
Только что, gudstartup сказал:
Да, что то происходит жужжание какое то, пока на ресет не нажмешь
А если после М63 Sxx в MDI ввести и выполнить M65 жужжание прекратиться?
клапана вроде никакие не срабатывают. только жужжание
Да
17 минут назад, gudstartup сказал:
Отнюдь. На станке SNK не включится
А если после M63S500 ввести еще команду M63S2000 частота жужжания повысится?
Все же думаете там жук?
