Токарный станок CK58 (Китай). Не запускается фрез. головка.
КВН1984
Здравствуйте форумчане! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как запустить приводной инстр. со стойки. Перепробовали кучу команд, но так и не получилось запустить. По М23 прокрутит пару обор. и всё. Куда копать, что предпринять, чтобы запустить фрез. головку? Благодарю!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А если после M63S500 ввести еще команду M63S2000 частота жужжания повысится?
нет. жужжит с той же интенсивностью)))
Только что, Viktor2004 сказал:
Отнюдь. На станке SNK не включится
И чтобы проверить вращение инструмента вам нужно еще и ось C активировать это редкость у нас нет ни одного такого привередливого станка!:biggrin:
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Все же думаете там жук?
Я думаю что жужжит приводной двигатель а вот вал мотора с вращ.инструментом почему то не соединяется!
Только что, gudstartup сказал:
Нет. На SNK надо просто переключить во фрезерный режим.
А там токарные шпиндели сами в режим оси перейдут
3 минуты назад, КВН1984 сказал:
А случайно на основном экране POS рядом с S обороты не показывает? Реальные обороты
Обороты не показывает. Жужжит потому что на удержании возможно.
Только что, КВН1984 сказал:
думаю надо делать вскрытие что бы определить причину жужжжжания
Может рано вскрытие, пациент еще очень даже бодрячком)))
На Билгии Смарт там стоит муфта Хирта.
Когда станок в токарном режиме зубчатый венец шпинделя сомкнут с венцом крышки. При переходе в токарный режим венец отходит от крышки и получает свободу вращения.
Как у вас я не знаю
А рукой шпиндель вращается? До команды М63 и после
11 минут назад, КВН1984 сказал:
У вас привод вращающегося инструмента Fanuc?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вроде да, завтра уточню сниму кожух.
Привод он в электрощите
Электросхема говорите есть? Дайте посмотреть
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Они пробуют без инструмента.
@КВН1984 Все таки посмотрите что на индикации частоты вращения на экране POS после ввода M63SXXX если 0 то тем более непонятно почему ЧПУ не выдает ошибки и продолжает жужжать как ни в чем не бывало хотя скорость шпинделя не соответствует заданной.
За сухари пусть покрутят.
А возможно он без инструмента не будет вращаться.
На Биглии например там воздух подается и если инструмента нет, выпадает ошибка и шпиндель не вращается
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
CK-58 electrical circuit (1).rar
Ни фига у вас не Фанук
Стр 19
Привод SD500
И привод револьвера не фануковский. SD100
Y2.7 вращение вправо
Y3.2 вращение влево
Y2.4 шпиндель стоп
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
А задание туда откуда поступает с карты аналогового шпинделя или с аналогового выхода PLC модуля?
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Y3.2 вращение влево
На приводе есть дисплей  и светодиоды можно получить информацию о готовности направлении вращения и заданной частоте.
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
А где вы у РГ на месте установки инструмента видели?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
C JA41.
А не JA40
Разве JA40 не вход High Speed?
Я не тот конекшн мануал смотрел.
Да, JA40 может быть и тем и Снимок экрана от 2021-12-17 17-19-39.pngтем
Автор, когда зададите M63 S500 надо на привода SD500 найти контакты A12 и GND
и вольтметром померить напряжение
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
JA41 датчик ОС для ЧПУ.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это не 12 а AI (analog input наверно сокращенно)
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
