Токарный станок CK58 (Китай). Не запускается фрез. головка.
КВН1984
Здравствуйте форумчане! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как запустить приводной инстр. со стойки. Перепробовали кучу команд, но так и не получилось запустить. По М23 прокрутит пару обор. и всё. Куда копать, что предпринять, чтобы запустить фрез. головку? Благодарю!
По третьему кругу процесс, как у нас называется: "ловля блох", идет. С ладдером надо заниматься, а не закон Ома вспоминать. Зри в корень, как говорил(и)  Козьма Прутков. Если не получается с "конца", надо возвращаться к "началу".
12 часов назад, Vitoxa сказал:
Какой версией ладдера посоветуете воспользоваться?
Ну если такие вопросы инженер задаёт, то это надолго.
Впереди выходные, я за попкорном пошёл.
28 минут назад, andrey2147 сказал:
Спасибо за помощь )) , с фанук контроллером сталкиваюсь впервые. Читал про ладдер , что для определенного контроллера нужна своя версия. Можно и перебором,но хотелось бы без этого.Мог и не издеваться.
47 минут назад, Vitoxa сказал:
Здесь на форуме каждую неделю вопрос :
что такое ладдер и как его скачать и где программа,
поищите поиском .
Даже видео было.
52 минуты назад, Vitoxa сказал:
Я помог, попросил посмотреть пар 3730.
Где доклад о значении?
58 минут назад, Vitoxa сказал:
После того как на выходе JA40 появляется 5.1V выполните код М65 и посмотрите чему будет равно напряжение.
Есть подозрение что так как ЧПУ не получает сигналы с датчика вашего вращающегося инструмента (он не вращается с заданной скоростью) оно просто выдает максимально возможное значение на выход JA40 и это соответствует вашим 5.1В. Вот только почему привод не вращается при том что напряжение поступает на вход AI2 (ведь провода вы уже прозвонили) это мне непонятно от 9 вольт крутится а от 5 не хочет это очень странно!
17 минут назад, gudstartup сказал:
А вы уверены что Фанук авторегулирует обороты шпинделя ?
Я нет.
13 минут назад, andrey2147 сказал:
@Vitoxa
Надо просто проверить управляемость этого выхода либо подачей кода М63SXXX (измерить значение JA40 5-7) затем задать M65 и снова измерить. Можно это сделать также изменяя значение параметра 3730 и подавая команду с фиксированным значением S M63S500 если при изменении параметра значение  на выходе JA40 будет изменятся и отличаться от имеющихся 5.1В то это будет означать что аналоговый выход ЧПУ скорее всего исправен!
Я думаю первый способ проще а второй даст более полную картину о его работоспособности.
1 час назад, andrey2147 сказал:
поищите поиском .
Даже видео было.
3730 стоят S1 0, S 0. Какие значения должны быть?
7 минут назад, КВН1984 сказал:
Там еще надо смотреть как поступают в привод дискретные сигналы Forward Reverce
Но поскольку ладдер нам не дадут, надо измерять на контактах 11 26 разъема CN1
33 минуты назад, КВН1984 сказал:
У вас под рукой книга, могли бы и почитать сами., но у меня стоит 750 .
У другого станка 988.
Большое спасибо что сообщили тип ЧПУ,
может через месяц ещё чего узнаем .
На том станке который я настраивал 5 лет назад, 3730 стояло 1000
Там надо разобраться S1 это наверное токарный шпиндель, а S это аналоговый.
Или наоборот
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
3730 стояло 1000
Это проценты, лишь-бы что-то было.
автору надо все параметры аналог шпиндель проверять, я уже писал,
 но он мои сообщения не понимает.
и найти не может увы. и в книгу не смотрит.
Тыкайте дальше тестером.
@andrey2147 По описанию параметров в 3730 вообще не может быть 0
Значит аналоговый шпиндель вообще не настроен пусть автор обратится к китайцам и они пришлют ему правильные параметры!@КВН1984
Иначе так и будем ходить по кругу!
@Viktor2004 Судя по параметру 3716 у автора S1 -serial spindle а S- analog
Пусть в S 3730 запишет 1000
@КВН1984
Попробуйте записать правильные значения от 700 до 1250
36 минут назад, gudstartup сказал:
Зачем так быстро ответ сказали ?
22.12.2021 в 10:44, andrey2147 сказал:
Ну и рядом прошерстить.
Всё что группа "Аналог шпиндель"
Дык я ещё вчера писал, но никто не читал.
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
И писали совершенно правильно просто авторам темы нужно внимательнее читать публикации ну и руководства по Фануку проштудировать.:smile:
@КВН1984 Посмотрите параметр 3702
И почитайте раздел 10.4 connection manual function
B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION) .pdf
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вот параметры и ладдер которые были у меня
Виктор а ваш ладдер от какого станка или это какая то базовая версия которую вы отредактировали?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
