Токарный станок CK58 (Китай). Не запускается фрез. головка.
КВН1984
Здравствуйте форумчане! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как запустить приводной инстр. со стойки. Перепробовали кучу команд, но так и не получилось запустить. По М23 прокрутит пару обор. и всё. Куда копать, что предпринять, чтобы запустить фрез. головку? Благодарю!
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
и вольтметром померить напряжение
Или отсоединить задание возможно появится какой-то дрейф мотора.
Если выходные сигналы формируются при M63 M64  то привод должен индицировать изменение направления вращения после чего отсоединения проводов от AI2 можно подать напряжение с БП или от батарейки и посмотреть будет ли вращаться двигатель driven tool.
А кто производитель привода?
@КВН1984
6 минут назад, gudstartup сказал:
@КВН1984
Производитель привода VEICHI.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Автор, когда зададите M63 S500 надо на привода SD500 найти контакты A12 и GND
Мерить между этими контактами, правильно понимаю?
20 минут назад, КВН1984 сказал:
Нет. Ищите контакт AI2
Контакт находится на самом приводе DS500
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сделайте фото модуля DS500 что бы были видны его контакты
С модуля выходит коннектор, провода приходят в клеммную колодку. Там такого обозн. AI1 не нашел, есть Х1, Х2, Х3, они сидят на 5, 8, 11 контакте клеммной колодки, также есть ТС1 и ТС2. AI2 на схеме указан 16 конт. на клеммной колодке.
Только что, КВН1984 сказал:
На приводе виден большой черный разъем CN1, который выше маленького.
Так вот надо отследить куда идет кабель от этого разъема. Хорошо бы если бы он шел на клеммную плату
Именно в этом разъеме нужные нам контакты
@КВН1984 Разберите CN1 и померьте между 16 и 32 контактом к сожалению он идет напрямую с JA40 без всяких клеммных колодок.
А еще лучше скачайте ПО и подключитесь к компу в программе должно быть все видно.
Заодно параметры скачаете
VCACsoft1.5 For Eng
https://www.veichi.org/download/
Вот я его нашел ->
vcacsoft1.5.zip
48 минут назад, gudstartup сказал:
Слишком сложно. Переходника-то нет
Раз у него в двигателе что-то жужжит, я думаю надо посмотреть что конкретно там жужжит. И во время жужжания измерять напряжение на силовых контактах. Один человек пусть включает жужжание, а другой измеряет. И измерять лучше осциллографом чередуя все фазы, что бы убедиться в их идентичности. Вполне возможно что в приводе накрылся один IGBT элемент и две фазы и создают это жужжание без вращающего момента
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможно в схеме просто не указано. Там ведь не просто соединение разъем-разъем, а с расщеплением. Если с расщеплением, безопаснее измерять напряжение не на контакте CN2, а прямо на проводах идущих в JA40 проткнув их иголкой
Вообще, для любых измерений на фануковских разъемах типа JA40 я себе сделал вот такой переходник
Вот
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
CN1 конечно
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
CN1 конечно
Плату можно сделать а разъёмы вот настоящая проблема!
Лучше припаять два провода непосредственно к разъему  CN1 и на них измерять
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тогда умный привод сформировал бы сигнал ошибки тем более что выходы для этого у него есть
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Если этот привод такой умный, почему он не формирует ошибку по своему энкодеру, который не вращается?
И не факт что умный ладдер в станке обрабатывает вход ошибки от привода
19.12.2021 в 09:45, gudstartup сказал:
VCACsoft1.5 For Eng
Вот я его нашел ->
vcacsoft1.5.zip 17 \u041c\u0431 · 2 скачивания
Померяли на разъеме, с JA40 нет сигнала. Подали напряжение с батарейки Крона, на AI12 - GND, головка начала вращаться.
4 минуты назад, КВН1984 сказал:
Проблема почти решена, благодаря всем Вам и моему другану Виталию!
1 час назад, КВН1984 сказал:
Что в итоге само ЧПУ не формирует задающее напряжение или просто провода китайцы неправильно распаяли?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Грешим на провода, завтра будем смотреть.
Вас интересуют SVC ES
По виду распаяно правильно как раз 5-7 контакты если станок формирует сигналы направления но при измерении на них нет задания тогда провода тут скорее всего не причем.
За это время можно было попытаться достучаться до производителя, английский они понимают хорошо. Хотя бы убедились, что программируете правильно.
Надо вместо разъема JA40 воткнуть в те два контакта стрелочный вольтметр со шкалой 10V , вывести его рядом с панелью оператора и тогда уже проверять и параметры и выходы управления скоростью шпинделя, поглядывая постоянно на вольтметр
Значение S передается в JA40 из PLC программы?
через функцию (SPCNT (SPINDLE CONTROL))?
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
