Токарный станок CK58 (Китай). Не запускается фрез. головка.
КВН1984
Здравствуйте форумчане! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как запустить приводной инстр. со стойки. Перепробовали кучу команд, но так и не получилось запустить. По М23 прокрутит пару обор. и всё. Куда копать, что предпринять, чтобы запустить фрез. головку? Благодарю!
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
и вольтметром померить напряжение
Или отсоединить задание возможно появится какой-то дрейф мотора.
Если выходные сигналы формируются при M63 M64  то привод должен индицировать изменение направления вращения после чего отсоединения проводов от AI2 можно подать напряжение с БП или от батарейки и посмотреть будет ли вращаться двигатель driven tool.
А кто производитель привода?
@КВН1984
6 минут назад, gudstartup сказал:
@КВН1984
Производитель привода VEICHI.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Автор, когда зададите M63 S500 надо на привода SD500 найти контакты A12 и GND
Мерить между этими контактами, правильно понимаю?
20 минут назад, КВН1984 сказал:
Нет. Ищите контакт AI2
Контакт находится на самом приводе DS500
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сделайте фото модуля DS500 что бы были видны его контакты
С модуля выходит коннектор, провода приходят в клеммную колодку. Там такого обозн. AI1 не нашел, есть Х1, Х2, Х3, они сидят на 5, 8, 11 контакте клеммной колодки, также есть ТС1 и ТС2. AI2 на схеме указан 16 конт. на клеммной колодке.
Только что, КВН1984 сказал:
На приводе виден большой черный разъем CN1, который выше маленького.
Так вот надо отследить куда идет кабель от этого разъема. Хорошо бы если бы он шел на клеммную плату
Именно в этом разъеме нужные нам контакты
@КВН1984 Разберите CN1 и померьте между 16 и 32 контактом к сожалению он идет напрямую с JA40 без всяких клеммных колодок.
А еще лучше скачайте ПО и подключитесь к компу в программе должно быть все видно.
Заодно параметры скачаете
VCACsoft1.5 For Eng
https://www.veichi.org/download/
Вот я его нашел ->
vcacsoft1.5.zip
48 минут назад, gudstartup сказал:
Слишком сложно. Переходника-то нет
Раз у него в двигателе что-то жужжит, я думаю надо посмотреть что конкретно там жужжит. И во время жужжания измерять напряжение на силовых контактах. Один человек пусть включает жужжание, а другой измеряет. И измерять лучше осциллографом чередуя все фазы, что бы убедиться в их идентичности. Вполне возможно что в приводе накрылся один IGBT элемент и две фазы и создают это жужжание без вращающего момента
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможно в схеме просто не указано. Там ведь не просто соединение разъем-разъем, а с расщеплением. Если с расщеплением, безопаснее измерять напряжение не на контакте CN2, а прямо на проводах идущих в JA40 проткнув их иголкой
Вообще, для любых измерений на фануковских разъемах типа JA40 я себе сделал вот такой переходник
Вот
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
CN1 конечно
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
CN1 конечно
Плату можно сделать а разъёмы вот настоящая проблема!
Лучше припаять два провода непосредственно к разъему  CN1 и на них измерять
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тогда умный привод сформировал бы сигнал ошибки тем более что выходы для этого у него есть
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Если этот привод такой умный, почему он не формирует ошибку по своему энкодеру, который не вращается?
И не факт что умный ладдер в станке обрабатывает вход ошибки от привода
19.12.2021 в 09:45, gudstartup сказал:
VCACsoft1.5 For Eng
Вот я его нашел ->
vcacsoft1.5.zip 17 \u041c\u0431 · 2 скачивания
Померяли на разъеме, с JA40 нет сигнала. Подали напряжение с батарейки Крона, на AI12 - GND, головка начала вращаться.
4 минуты назад, КВН1984 сказал:
Проблема почти решена, благодаря всем Вам и моему другану Виталию!
1 час назад, КВН1984 сказал:
Что в итоге само ЧПУ не формирует задающее напряжение или просто провода китайцы неправильно распаяли?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Грешим на провода, завтра будем смотреть.
Вас интересуют SVC ES
По виду распаяно правильно как раз 5-7 контакты если станок формирует сигналы направления но при измерении на них нет задания тогда провода тут скорее всего не причем.
За это время можно было попытаться достучаться до производителя, английский они понимают хорошо. Хотя бы убедились, что программируете правильно.
Надо вместо разъема JA40 воткнуть в те два контакта стрелочный вольтметр со шкалой 10V , вывести его рядом с панелью оператора и тогда уже проверять и параметры и выходы управления скоростью шпинделя, поглядывая постоянно на вольтметр
Значение S передается в JA40 из PLC программы?
через функцию (SPCNT (SPINDLE CONTROL))?
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
