Помогите юному ЧПУ-падавану обрасти мясом
Хетаг Карсанов
Хетаг Карсанов
Доброго Всем вечера!
Не так давно начал постигать могучее искусство написания Управляющих Программ в среде Solid. Обычно работаю так: т.к. владею Автокадом, сначала в нем создаю модель, затем открываю эту модель в Солиде - и начинаю раскидывать траектории. Относительно простые детали, например менажница, получаются безукоризненно. И вот несколько дней назад решил попробовать вырезать что-нибудь необычное - логотип Mercedes - Benz. Неожиданно нарисовалась проблема, для решения которой моих познаний недостаточно.
Кольцо и звезда - представляют собой элементы, БОКОВЫЕ ГРАНИ КОТОРЫХ - ПОД УГЛОМ К НОРМАЛИ; я не могу правильно обозначить эти грани для фрезерной операции (саму грань на 3д модели Солид распознает). Параллельные и перпендикулярные к оси Z плоскости идут как по маслу, с наклонными - не знаю как быть.
Станок 3х-осевой - HAAS VF-3, софт - SolidWorks_2019.
https://cloud.mail.ru/public/kWNK/ysDyxMf3T - изображение модели,
https://cloud.mail.ru/public/LnAG/9bq4hy6tX - файл Солида.
Спасибо.
16 часов назад, Хетаг Карсанов сказал:
... искусство написания Управляющих Программ в среде Solid
Если имеется в виду встроенный в Solidworks CAM-модуль, он же CAMWorks (не путать с SolidCAM), то это в раздел "Все вопросы о CAM". Здесь в основном обсуждаются вопросы, связанные непосредственно с SolidWorks.
Как-то были потуги создать отдельный подраздел по CAMWorks (Solidworks CAM), но вопрос так и повис, видимо из-за малой популярности продукта.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
