Несколько спецификаций для одной сборки. Но работает только одна из них.
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Есть сборка. Из нее создаю две спецификации. Одна на одном языке, вторая на другом. Каждая лежит на своем слое. Собственно все надписи в рамке и на чертеже также продублированы на двух языках, которые включаются соответствующими слоями.
Но со спецификациями происходит мистика.
Если на сборке ничего не менять, то обе спецификации между собой одинаковые и соответствуют сборке. Но стоит на сборке, например, заменить номер позиции какой-то детали, и это изменение отображается только на одной спецификации(той, что создана первой). Вторая спецификация не хочет обновляться и актуализироваться. Никакие танцы с бубном не помогают. Вторая и все последующие спецификации становятся не актуальны. Причем, если из двух спецификаций удалить ту, что рабочая (созданную первой), то вторая, которая не обновлялась вслед за сборкой, тут же обновляется и становится рабочей.
Есть ли какой-то выход? Очень нужно иметь две рабочие спецификации на разных слоях.
17 минут назад, drap сказал:
Так что дублирование всех языков в заголовке столбцов - это будет странно.
Если СП нужна на одном только языке , я и предлагаю вызывать только значения нужного языка в СП, в детали будет разные названия под разным индексом .
26 минут назад, Maik812 сказал:
В чертеже у нас 2 или 3 СП, каждая на своем языке. А при печати в ПДФ, включаются соответствующие слои и делается несколько планов. По сути одинаковых, но разные по языку. Причем англ, язык делается автоматически, pdm сам включает английские слои и сохраняет англ. план в пдф, а остальные языки(если они есть), делаем вручную.
У нас есть три шаблона(по языкам), их используем при создании спецификаций и раскладываем их по своим слоям.
Но потом, в будущем при изменении сборки, меняются данные только в первой СП. А нужно, чтоб во всех.
Если будет лишь одна СП, то при печати в ПДФ придется менять заголовки столбцов вручную? Я не против одной СП, но как сделать так, чтоб при включении англ. слоя заголовки столбцов появлялись на англ. языке, при включении фр. слоя на фр. языке и т.д. А ну еще и чтоб столбец с описанием менялся тоже на свой язык?
Все названия на всех языках есть в свойствах всех деталей и появляются автоматически в зависимости от того, что я выбираю в столбце.
24 минуты назад, drap сказал:
Что мешает делать три ПДФ сразу на всех нужных языках? Как и чертеж так как все равно особенности каждый раз на языках и стандартах. Сделали основной чертеж, сохранили в трех копиях под разными именами или индексами ENG и в нем все английское сохранили как пдф и все.
Спецификация соответственно в них тоже на разных языках.
Второй вопрос как вы обеспечиваете разные языки в деталях? Через конфигурации?
И если не секрет это где такой успех отечественного машиностроения что во все страны прям...
35 минут назад, Maik812 сказал:
Если я правильно понял, Вы предлагаете, делать одну СП, а при сохранении менять ее под нужный язык? Если так, то возникает проблема с названием столбцов. Их придется каждый раз менять вручную, ибо я так и не нашел способ менять названия столбцов в СП автоматически. кроме как использовать нужный шаблон.
С наполнением нет проблем, я могу в пару кликов сменить язык столбца с описанием детали на нужный язык, но вот заголовки столбцов - загвоздка.
Обеспечивается с помощью свойств детали, которыми управляет "SolidWorks PDM". В самой детали заложены все нужные нам свойства. От материала и служебных данных до обозначения на разных языках. Набор этих свойств, при создании детали, также берется из шаблона. Таким образом имею в детали все, что нужно. И потом с СП просто выбираю, чтоб в столбце показывало определенное свойство. Как показал на скрине в прошлом сообщении.
По сути для этого и PDM не нужен. Такие же свойства можно и в самой детали прописывать, только они управляются уже прям в Солиде. Я говорю об этом "Файл" - "Свойства"
К сожалению, это не отечественное машиностроение. Поэтому на планах и нет русского языка.
Изменено пользователем drap
12 часов назад, drap сказал:
Нет, СП и чертеж как раз каждый для своего языка.
Вы ручками наполняете на разных языков? Я предлагал на любой язык переводить по словарю транслиту , автоматом. , хоть слова , хоть стандарты ДИН и ГОСТ. Добавлять можно как к существующим с индексом, так и менять не имеет значения. Тут главное автоматически получается.
Добавите в деталь  или сборку доп поля с заголовком, а заголовок таблички не делайте. просто пропишите из детали или сборки значения первым (ну это как вариант с заголовком таблицы)
Есть шаблоны или автоматом перевод делает на 3х языках? Ручками прописываете?
А  что за продукт делаете?
11 часов назад, Maik812 сказал:
Это не подходит. Должен быть один чертеж в котором несколько слоев. Эта структура идет еще из 80-х, так что ее никто менять не будет.
Нет, не ручками. В свойствах столбца СП выбираю нужный мне язык, и все детали в этом столбце отображают подпись на том языке, что я выбрал. Таким образом да, все языки в СП автоматизированы.
При создании детали и добавлении ее в нашу библиотеку PDM, вручную прописываются названия на всех языках, и другие данные, которые нужны. В дальнейшем, когда деталь используется на сборке, то все названия берутся из ее свойств.
Машиностроение для пищевой промышленности.
11 минут назад, drap сказал:
Я так и понял что ручками заполняете на всех языках! Предлагал давно автоматически менять данные на стандарт или др язык , автоматизированно, но нужен словарь замены или перевода. Как я понял не кто даже и не брался за перевод имени файлов или свойств в файлах за перевод на разные языки! А кстати через Тотал коммандер можно сделать такое и оч просто :) Словарь только написать нужно .
9 минут назад, Maik812 сказал:
Никакие переводчики автоматические не подходят. Есть база деталей с названиями (не 3Д, а текстовая, что-то типа 1С). На чертежах название должно быть точь в точь таким, как в той базе.
Когда начинали использовать SolidWorks, то наняли ребят, они взяли нашу базу 3Д деталей и стандартных элементов из прошлой программы(KeyCreator), взяли текстовую базу с названиями на разных языках и наполнили нашу базу PDM всем необходимым с названиями на разных языках и прочим. И теперь только при добавлении новых элементов, приходится писать названия руками.
Так что с этим проблем нет)
Проблема со спецификациями, когда их более, чем одна на плане!
5 часов назад, drap сказал:
Ну как не подходит автоматом добавит /поменяет по словарю значения на языке, лиюж бы словарь был.
Не ну ребят нанять всегда можно ... они все сделают, руками или ногами не важно.. лишь бы  денег платили..
Тут решения универсальное все или любые детали что приходят или появляются переводятся на другие языки. Переводится строки пользовательские в специи например что идут или имя файла это уже не важно. Не какой базы не нужно и ПДМ.
6 часов назад, drap сказал:
Ну и как вы 40 лет живете без этого ??? Без заголовков на нужном языке.. Живете же.
16 часов назад, Maik812 сказал:
С чего Вы взяли, что мы 40 лет живем без заголовков? На планах были слои с нужными языками и спецификациями. Только СП делалась вручную, поэтому не было проблемы с привязкой, как в Солиде. Делай их хоть десяток на разных слоях.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
