Несколько спецификаций для одной сборки. Но работает только одна из них.
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Есть сборка. Из нее создаю две спецификации. Одна на одном языке, вторая на другом. Каждая лежит на своем слое. Собственно все надписи в рамке и на чертеже также продублированы на двух языках, которые включаются соответствующими слоями.
Но со спецификациями происходит мистика.
Если на сборке ничего не менять, то обе спецификации между собой одинаковые и соответствуют сборке. Но стоит на сборке, например, заменить номер позиции какой-то детали, и это изменение отображается только на одной спецификации(той, что создана первой). Вторая спецификация не хочет обновляться и актуализироваться. Никакие танцы с бубном не помогают. Вторая и все последующие спецификации становятся не актуальны. Причем, если из двух спецификаций удалить ту, что рабочая (созданную первой), то вторая, которая не обновлялась вслед за сборкой, тут же обновляется и становится рабочей.
Есть ли какой-то выход? Очень нужно иметь две рабочие спецификации на разных слоях.
Про мистику было сказано для красного словца. Я понимаю, что вид привязывается к спецификации вот тут.
Но нужно именно привязать обе спецификации к одному виду. Это возможно?
Возможно есть способ, чтоб отображение столбцов в спецификации привязать к слоям? В таком случае, я мог бы делать одну спецификацию с обоими языками, а отображение столбцов привязать к слою с соответствующим языком.
Изменено пользователем drap
спецификации можно делать в модели, а в чертеже при вставке выбрать "связать с существующей" из модели
1 час назад, drap сказал:
Я бы предложил сделать копию вида и привязать к разным спецификациям. Если отличия только в языке спецификации, то проблем не должно быть.
А вариант сделать спецификацию на двух языках вы не рассматриваете?
в модели сделать 2 спецухи, связать их с чертежом и не заморачиваться :)
2 часа назад, drap сказал:
Добрый день.
Вариант.
Вставку второй спецификации сделать последней операцией. Когда номера позиций "утрясены".
10 минут назад, SWX сказал:
Не понял, о чем Вы. Можно поподробнее, пожалуйста.
2 минуты назад, brigval сказал:
Вариант.
Если бы эти сборки были более-менее постоянные во времени. Но они у нас довольно часто меняются и после каждой замены делается два чертежа. На каждом языке. Вот и хотелось бы, чтоб спецификации работали автоматически.
1 minute ago, drap said:
Не понял, о чем Вы
Вы не знаете, что спецификации можно добавлять в модели сборки?
Про спецификации в модели знаю
Я не понял это
27 минут назад, SWX сказал:
Я не понял это
при наличии сп в модели, в окне свойств новой сп в чертеже появляется вопрос "создать новую или вставить существующую"
Попробовал.
Невозможно связать две спецификации с той, что создана в модели
Проблему это не решает.
Я по прежнему могу делать только одну "живую" спецификацию.
33 минуты назад, drap сказал:
Работайте с одной спецификацией. Меняйте сколько хотите.
Когда-нибудь изменения закончатся же. Тогда и добавляйте вторую.
Может немного и неубно, но ничего делать не надо. Просто добавить или перевставить вторую спецификацию.
Это, конечно, как вариант.
3 минуты назад, brigval сказал:
Очень не хочется использовать этот "ручной" метод. Лишняя возможность для ошибки. Я прям вижу, как кто-то из тех, кто будет вносить изменения, забудет обновить вторую спецификацию вручную и у нас будет два чертежа с разными спецификациями.
13 minutes ago, drap said:
Попробовал.
речь вроде бы о 2 сп на разных языках? если в модели одинаковые сп, отличающиеся только языком, добавляйте обе сп из модели
11 минут назад, SWX сказал:
Может я неясно написал. Опишу чуть подробнее.
В модели я создаю спецификацию. Перехожу на чертеж. Создаю тут спецификацию и выбираю вот это
У меня появляется спецификация на чертеже, связанная с той, что в модели. Меняю номер позиции на чертеже - обе спецификации(в модели и на чертеже) это понимают и сами меняют строки местами. Но когда добавляю вторую спецификацию на чертеж, то ее уже не могу связать с той, что в модели. Выдает это сообщение
если нужна полная синхронизация, в специях должен быть выбор позиций "по порядку сборки" и номера менять перетаскиванием компонентов в дереве
18 минут назад, SWX сказал:
Как вариант, да. Но хотелось бы сохранить возможность смены номера позиции не трогая дерево сборки.
тогда каждая спецуха будет жить своей жизнью :)
Вообще, получается, вам может быть достаточно одной спецификации, у которой при определённых условиях отображаются и скрываются продублированные столбцы. Столбцы на другом языке просто формулой приравнять к основным. Макросом, наверное, можно такое сделать
    • статист
