Несколько спецификаций для одной сборки. Но работает только одна из них.
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Есть сборка. Из нее создаю две спецификации. Одна на одном языке, вторая на другом. Каждая лежит на своем слое. Собственно все надписи в рамке и на чертеже также продублированы на двух языках, которые включаются соответствующими слоями.
Но со спецификациями происходит мистика.
Если на сборке ничего не менять, то обе спецификации между собой одинаковые и соответствуют сборке. Но стоит на сборке, например, заменить номер позиции какой-то детали, и это изменение отображается только на одной спецификации(той, что создана первой). Вторая спецификация не хочет обновляться и актуализироваться. Никакие танцы с бубном не помогают. Вторая и все последующие спецификации становятся не актуальны. Причем, если из двух спецификаций удалить ту, что рабочая (созданную первой), то вторая, которая не обновлялась вслед за сборкой, тут же обновляется и становится рабочей.
Есть ли какой-то выход? Очень нужно иметь две рабочие спецификации на разных слоях.
13 часов назад, SWX сказал:
@drap у вас спецификация по ГОСТу или своя какая-то?
Нет, не по ГОСТу, но по шаблону организации. При добавлении, выбираю шаблон в зависимости от языка.
Только что, drap сказал:
А нельзя какой-нибудь ole объект связанный создать? Я не пробовал. Просто предположение.
1 час назад, none сказал:
Не нахожу там возможности связать новый объект с существующей спецификацией.
Может открыть Ворд условно и там вставить Оле объект в виде ссылки на файл таблицы, связанной с таблицей специи. Просто фантазии.
Дело в том, что решение должно быть универсальным. Сборок много, для всех используем одинаковые шаблоны спецификаций. Используя сторонние файлы(тот же ворд), его нужно где-то хранить. Он должен быть для каждого плана свой и т.д. Если мы говорим о ручном вмешательстве, то тогда можно просто на плане вручную подправить вторую(нерабочую) спецификацию и все.
Но хотелось бы найти решение для автоматизации. Чтоб без ручного управления и костылей.
Судя по всему, придется все-же использовать жесткую сортировку "по порядку сборки". Пока других вариантов не вижу.
2 часа назад, drap сказал:
А СВ позволяет иметь в проекте две одинаковые сборки с разными именами файла? Если да, то тогда можно для каждой сборки создать свою СП и они будут идентичны. Соответственно надо будет только поддерживать идентичность сборок (копию сборки можно будет просто заменять без редактирования).
10 минут назад, BSV1 сказал:
Дело не в самих сборках и их идентичности. На плане то все-равно будет показана одна сборка и на ней расставлены номера позиций.
Проблема в том, что эти номера нужно иногда менять, например, чтоб сделать очередность позиций такой же, как в реальной последовательности сборки, или чтоб на всех типичных сборках какая-то условная одинаковая деталь всегда была под номером 10. И вот как раз это и проблема. Одна спецификация жестко привязывается к конкретному виду на котором расставлены позиции. Как только меняю номер позиции на детали, та спецификация, что привязана отображает изменение, а вторая нет. Если у меня будет две сборки(идентичные), то только одна из них будет показана на плане с номерами позиций.
9 минут назад, drap сказал:
Обычно номера позиций формируются в СП и затем отображаются в сборочном чертеже, а не наоборот. Видимо у Вас своя специфика.
И что, много всего переводного? Для столбцов к-во, позиция, обозначение, скорее всего достаточно строку с переводными заголовками добавить и скрывать-показывать, когда нужно
28 минут назад, SWX сказал:
В самой СП только один столбец с описанием детали на том или ином языке. В остальных столбцах буквенно-цифровые обозначения, одинаковые для всех языков.
Но вот заголовки всех столбцов написаны на каждом языке. Приходится делать две отдельные СП.
Изменено пользователем drap
@drap А почему не сделать один единый шаблон на двух языках сразу: Обозначение/Designation     Наименование/Name   и т.д.
18 минут назад, Snake 60 сказал:
Если там, куда посылают КД нет (не установлен) русского языка, с большой вероятностью файлы могут не открыться.
Только что, brigval сказал:
КД надо посылать в нейтральном формате (тот же PDF и желательно с внедренными в него шрифтами) тогда и проблем не будет.
@drap Может быть макросом можно перепривязывать спецухи к виду, но опять же таки где гарантия что конструктор не будет забывать применить этот макрос, хотя его выполнение можно привязать, например на сохранение чертежа.
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Не факт! )
GOST Type A, например, внедренный в PDF показал крякозябры на компе с отсутствущим GOST Type A
Изменено пользователем brigval
1 час назад, Snake 60 сказал:
Можно автоматом добавить в деталь/сборку наименование и др значения, переведенные на английский или латиницу. Добавить можно как доп поля например ENG_Наименование и LAT_Наименование.
@Snake 60 не знаком еще с плагином "транслитом" :)
2 часа назад, brigval сказал:
Кто то может объяснить при сохранении чертежей в ПДФ , бывают разные кодировки.. и возникают проблемы..
Как изменить или настроить кодировку текста?
12 часов назад, Maik812 сказал:
Мне пока это без надобности :)
У человека другая задача. Выводить на чертеже две спецификации на разных языках и проблема в том, что к одному виду цепляется только одна специя.
13 часов назад, brigval сказал:
Значит средства внедрения были кривые :) У меня из практики проблемы вызывал GOST Type AU
11 часов назад, Maik812 сказал:
В готовом PDF только через редакторы типа Adobe Acrobat Pro (и то если этот PDF в векторе), а так лучше всего все эти настройки делать до создания PDF, в той программе, при помощи которой этот PDF и создается.
Изменено пользователем Snake 60
А у меня был случай году в 2003-2004. Посылали в Китай чертежи. Пока не стали весь текст писать на английском и имена файлам не стали давать на английском, китайцы не могли работать с чертежами.
Точно не помню, то ли прочитать не смогли, то ли файл не открывался.
Английский язык тогда здорово выручил.
А от китайцев получали ихние чертежи в автокаде. Открыть файлы не могли, пока не воспользовались стареньким компьютером с установленным Китайским виндусом и китайским автокадом.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Именно!
Хотелось бы решить принципиальную проблему и привязать обе СП к одной сборке.
Все эти макросы и другие ручные решения имеют место быть, не спорю. Но решением проблемы в полной мере они не будут.
И да, СП отдельно не посылается, она обычно небольшая и расположена прям на чертеже. В ней нет русского языка. СП делаются на английском, французском и иногда еще и китайском(если надо), в зависимости от получателя. Так что дублирование всех языков в заголовке столбцов - это будет странно. Наличие китайского языка на конструкторской документации очень насторожит французского получателя)). Та и к тому же что французский, что китайский имеют кучу спец символов и знаков. И как и было сказано, открытие которых создаст уйму проблем у тех, кто не имеет необходимого набора шрифтов и кодировок.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
