Солид и оперативка 32гига.
Basstudio
Виндовс 10, 64 бита.оперативки 32 гига  Графика 3090. Процесор тоже бомба. А солид на черчеже сборки на 5000 деталей лагает, выстаовка размера длится минуту. начинает вроде шустро но через секунд 15 начинает тормозить. При этом слышно что вентиляторы внутри компа зашумели. Производительность процесора и графики приподнялись до 45 процентов. А замерло всё как в замедленой сьёмке  :) А аперативка как стояла на своих 6 гигах так и стоит. Мышка передвигается при этом по черчежу шустро. Но линии выбираются с жуткими тормозами,  и также размеры.  Пробовал и на работе. Там нубук за 3500 евро. Таже херня. Если солид не хочет вообще использовать комп на полную, то зачем тогда такой комп?
 Отключать или увеличивать файл подкачки пробовал. Толку нету. Никаких изменений.
02.12.2021 в 20:07, R2D2_ сказал:
Коллега, может быть подскажете, как:
1) избавится от автоматического пересчёта таблицы (иногда бывает очень не к стати)?
2) как отучить солид при открытии сборки открывать зависимые от сборки детали?
Автоматический пересчет происходит при внесении каких-то изменений и я его не выключаю.
Открывать зависимые я отключал давно, и не помню где это в настройках.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
