Солид и оперативка 32гига.
Basstudio
Виндовс 10, 64 бита.оперативки 32 гига  Графика 3090. Процесор тоже бомба. А солид на черчеже сборки на 5000 деталей лагает, выстаовка размера длится минуту. начинает вроде шустро но через секунд 15 начинает тормозить. При этом слышно что вентиляторы внутри компа зашумели. Производительность процесора и графики приподнялись до 45 процентов. А замерло всё как в замедленой сьёмке  :) А аперативка как стояла на своих 6 гигах так и стоит. Мышка передвигается при этом по черчежу шустро. Но линии выбираются с жуткими тормозами,  и также размеры.  Пробовал и на работе. Там нубук за 3500 евро. Таже херня. Если солид не хочет вообще использовать комп на полную, то зачем тогда такой комп?
 Отключать или увеличивать файл подкачки пробовал. Толку нету. Никаких изменений.
58 минут назад, Basstudio сказал:
Сейчас заведу машину времени и с летаю во вчера.
Достаточно просто старую версию SW  поставить и летать будет :)
12 часов назад, Basstudio сказал:
Что там за проц конкретней!
У меня ноут Леново 100-15, I3 2 ГГц, 2 ядра 4 потока, 8 оперативки, видео 5500 и 920М,сборка из 5945 компонентов.
На чертеже самой верхней сборки размеры, виды ставит быстро, а вот разрез по несколько часов. Чтобы сделать разрез быстро, гашу в сборке почти все, делаю разрез, а потом высвечиваю.
Но тоже интересуюсь почему именно разрезы тупят????
8 часов назад, VOleg сказал:
В общем рылся на работе во всех настройках колег и тд, обнаружили комп на котором не висит черчёж. Оказывается на моём нубуке графиккарта не участвовала в 3д расчётах. Включили. И всё пошло веселее. Прям раза в три. Но на домашнем как не крутил тормозит. Много читал, есть для солида список рекомендованых карт. У меня хоть карта и дорогая но для солида не подходит. Gtx 3060. В нубуке в три раза дешевле но и за того что она с какойто там адаптацией к солиду. То там и летает на черчеже. Вот список карт.
Не чего нового просто OPEN GL задействован а в игровых нет этого хоть какую по скорости берите, Америку не открыли. Там еще расчеты бывают через опен , и это еще интересней типа CUDA и тд.  Но странно что при чертежах когда графики как раз нету.
Главный ответ почему память не используется ??? Проц если не Xeon тоже есть вопросы по плавающей точке.
7 часов назад, Basstudio сказал:
А как включили?
Залез в настройки. Обнаружил, что в списке программ нет Солида. Нажал "Добавить", выбрал Солид.
Построил 2 разреза за 1 минуту. Нифигасебе!!!!
46 минут назад, VOleg сказал:
Подскажите, "солид" выбирали из директории установки C:\Program Files\SOLIDWORKS ....?
6 минут назад, malvi.dp сказал:
Нажав на кнопку я получил такой список
12 часов назад, VOleg сказал:
Вот а я о чём. :). По умолчанию солид через заднису пашет. Теперь осталось с оперативкой разобраться.
14 часов назад, VOleg сказал:
Видяшка то у Вас какая?
3 часа назад, Basstudio сказал:
С оперативкой так. На мои 6000 деталей сделал масив на 10 копий и тогда оперативка двинула до 15 гиг. Значит всётаки оперативу он подымает когда надо. Значит не нуждается при моих 6000 деталях в подьёме оперативки.
 При черчеже на сборке на 60000 деталей. Оперативка поднялась до 18 гиг процер на 80 процентов грузалулся. Всё лагало и комп показал синий экран.
  Вывод. Солид когда надо и процессор грузит и оперативку. Но начинает притормаживать задолго до того когда начинает грузить оперативку и проц.
16 часов назад, Basstudio сказал:
Могу ещё вывод подкинуть.
У солида есть определенный предел загрузки оперативки.
Тестил это на разных компах.
Там, где 4 плашки по 8 Гиг - предел 8 Гиг.
Там, где 2 плашки по 16 Гиг - предел 16 Гиг.
Как только предел достигается  - солид начинает грузить файл подкачки. Естественно начинает тупить. Как только сжирает файл подкачки - начитает адски тупить.
Если файл подкачки вырубить - то солид заполняет всю оперативку. Заполнив всю оперативку под завязку солид молча вылетает. Хотя скорее всего это винда даёт солиду по щам за такую прожорливость.
Пробовал увеличивать файл подкачки до безобразных размеров (76 гигов - всё, что было). Солид сожрал всё. И начал адски тупить.
Изменено пользователем Krusnik
1 час назад, Krusnik сказал:
Солид не знает сколько плашек, физически есть адресное пространство и все.. Адресное пространство выделяет ОС , а как и чем руководствуется не знаю.
Знаю что в вин ХР адресное пространство выделялось для  приложения 2ГБ и хоть тресни.
Это что за сборка была что 76 ГБ сьела ?
Если что то могу предложить граф станцию с 512 Гб озу :) Не дорого :)
Возможно нужно поковырятся с выделением памяти ОС для приложения и чем оно ограничено или как распределяется. Возможно есть твиты для ОС с памятью и ее настройкой.
https://www.softportal.com/get-23169-mem-reduct.html
Запустил, вроде памяти больше стало, высвободилось..
Своп у меня отключен.
Для того чтобы солид меньше тупил и был более отзывчивым я использую утилитку: Process Lasso Pro. Софтина нужна для переопределения приоритета процессам. Солиду я назначил максимальный приоритет и максимальную производительность. Без использования этой программы я раньше не мог открыть одновременно солид и фаерфокс, сразу Solidworks Resource Monitor становился красным и начинал орать. Сейчас всё норм даже с кучей открытых вкладок.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
