Развертка усиливающего листа
Здравствуйте!
Как лучше реализовать моделирование усиливающего листа для штуцера бака, чтобы листовую деталь можно было развернуть и выбранную грань сохранить в *.dxf для раскроя.
Один из испробованных вариантов, для которого не строится развертка.
1. Делаю заготовку листового материала.
 2. Вырезаю необходимые контуры
3. Получается листовая деталь, которая не разворачивается.
Если делать вырезы за 2 раза  с опцией "Перпендикулярный вырез" то развертка строится, но визуально она деформирована
В какую сторону "копать"? Поверхности?
Оба варианта в формате SW2019 - во вложенииУсиливащий лист Ду800.SLDPRT
На текущий момент для сборок делаю "обычную" деталь,  а файл раскроя выполняю через программу Plate 'n' Sheet.
Может у кого есть готовый шаблон?
Заранее спасибо за ответы!
Усиливащий лист Ду800+неправильная развертка.SLDPRT
12 часов назад, SWX сказал:
попробуй одним вырезом сделать - всё симметрично
Подтверждаю
Но, всё же тут нужно уточнить, что при наличии какой либо (даже микроскопической) подрезки (прямой кромки). Я делал так
Изменено пользователем sloter
Здравствуйте!
@sloter @Ветерок @maxx2000 @SWX @Plumber @dinu спасибо за живое участие в решении вопроса.
Решение @SWX @Plumber  с командой "Поверхность-Сплющить" подошло оптимально.
Наложил 2 файла раскроя, полученные в программе  Plate 'n' Sheet (белые линии) и с помощью команды "Сплющить" (красные линии), с небольшим смещением для наглядности.
По-моему хороший результат.
Теперь на каждой, уже готовой детали, можно сделать развертку, а ненужную для отображения вспомогательную поверхность скрыть.
Кстати, при выделении поверхности на правой клавише мыши есть прямой экспорт в DXF/DWG.
Спасибо за помощь, товарищи!
Изменено пользователем iBash
@iBash а можешь скинуть детальку, https://cccp3d.ru/topic/131058-развертка-усиливающего-листа/?tab=comments#elControls_1271267_menu
хочу посмотреть как делал операции))
02.02.2022 в 07:44, iBash сказал:
@livedten Если ещё интересно, то пример - во вложении
Лист усиливающий Ду350.SLDPRT 106 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Спасибо
