Развертка усиливающего листа
Здравствуйте!
Как лучше реализовать моделирование усиливающего листа для штуцера бака, чтобы листовую деталь можно было развернуть и выбранную грань сохранить в *.dxf для раскроя.
Один из испробованных вариантов, для которого не строится развертка.
1. Делаю заготовку листового материала.
 2. Вырезаю необходимые контуры
3. Получается листовая деталь, которая не разворачивается.
Если делать вырезы за 2 раза  с опцией "Перпендикулярный вырез" то развертка строится, но визуально она деформирована
В какую сторону "копать"? Поверхности?
Оба варианта в формате SW2019 - во вложенииУсиливащий лист Ду800.SLDPRT
На текущий момент для сборок делаю "обычную" деталь,  а файл раскроя выполняю через программу Plate 'n' Sheet.
Может у кого есть готовый шаблон?
Заранее спасибо за ответы!
Усиливащий лист Ду800+неправильная развертка.SLDPRT
51 минуту назад, iBash сказал:
Так она и будет деформированная, потому что физически разогнув такую деталь - круга не получишь.
Спасибо за ответ!
В программе Plate 'n' Sheet раскрой имеет следующий вид.
То есть получаются некие овалы, так как лист накладывается на цилиндрическую поверхность.
Интерес в том, чтобы получаться подобные файлы раскроя  непосредственно в SW, без дополнительного ПО.
для разворачивания "неразворачиваемого" есть flatten
Flatten Surface - 2021 - SOLIDWORKS Help
10 минут назад, SWX сказал:
Так глядишь скоро и для Sheet модуля такое сделают (через пару лет)
30 минут назад, iBash сказал:
... чтобы получаться подобные файлы раскроя  непосредственно в SW
Может пригодится!
1. Делаем эскиз длину дуги 1224 и базовую кромку от центра тоже 1224. Получится квадрат. Скругляем углы.
2. Вырезаем внутренее отверствие ...
Изменено пользователем dinu
1 час назад, iBash сказал:
Неужели Солид не может развернуть ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ лист?
7 минут назад, Ветерок сказал:
форум превращается в какое-то шоу. где победит тот кто найдёт самый извращённый способ. ты явно не в лидерах
8 минут назад, Ветерок сказал:
Может и разворачивает, но для этого ему нужна опорная (зафиксированная) грань, относительно которой будет происходить разворачивание. Пока есть прямоугольник - всё путём, но затем появляется второй (наружный) вырез и прямая грань исчезает, вот тогда Солид и начинает ругаться.
@iBash В SW есть инструмент для поверхностей - "Сплющить", если задача стоит только в получении развёртки для резки, можно использовать его для получения контура.
Flat.SLDPRT
да разве ж это шоу - без вас, но теперь-то другое дело :)
23 минуты назад, Plumber сказал:
Да, я уже сам попробовал. Без прямой грани не разворачивает.
Сделал небольшую подрезку с прямой гранью. Всё равно не разворачивает. И не делает разгиб.
Крео тоже не разворачивает без прямой кромки. Но если сделать небольшую подрезку, разворачивает и разгибает. Надо только чтобы длина прямой кромки была больше толщины листа.
Продолжил экспериментировать с Солидом. Сделал просто круглую деталь, без отверстия в центре. Развертка делается (без прямой грани). Только форма этой развертки странная, несимметричная, чего быть не может.
Добавил к кругу подрезку с прямой гранью. Развертка по-прежнему несимметричная. А вот разгиб делается правильный.
20 минут назад, Ветерок сказал:
... форма этой развертки странная, несимметричная, чего быть не может.
Явно глюк, но это уже к разрабам :g:
попробуй одним вырезом сделать - всё симметрично
Какой-то непонятный глюк фичера "Поверхность-сплющить", раньше как-то не было надобности использования этой хрени, а тут вылезло :blush2:
Деталь построена симметрично СК, а вот сплющенная поверхность имеет какой-то странный наклон :confused_1: И настроек-то в этой опции особо нет никаких.
Но оказалось, что всё дело в выборе вершины, которой здесь как бы и нет
@maxx2000 зачем так много телодвижений? Достаточно четырех операций. Без всяких копий и повторных утолщений. За идею с разбиением поверхности спасибо. Но эта ветка не про Крео, а про Солид.
@Ветерок что значит много? Ты считаешь хорошим тоном определить всё в одном эскизе и не наследовать геометрию в зависимое тело? Флаг тебе в руки когда у тебя будет коллектор на овердохрена таких соединений, да ещё разного сечения. И моё ИМХО остаётся неизменным, что 70% функционала программ схожи, ибо базовые принципы едины для всех. Так что если понять принцип то повторить действия в солиде не составит труда.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Вообще никакого наследования не нужно.
ЕЩЁ РАЗ эта тема про Солид. Хочешь обсуждать Крео - иди в соответствующую тему.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
