Развертка усиливающего листа
Здравствуйте!
Как лучше реализовать моделирование усиливающего листа для штуцера бака, чтобы листовую деталь можно было развернуть и выбранную грань сохранить в *.dxf для раскроя.
Один из испробованных вариантов, для которого не строится развертка.
1. Делаю заготовку листового материала.
 2. Вырезаю необходимые контуры
3. Получается листовая деталь, которая не разворачивается.
Если делать вырезы за 2 раза  с опцией "Перпендикулярный вырез" то развертка строится, но визуально она деформирована
В какую сторону "копать"? Поверхности?
Оба варианта в формате SW2019 - во вложенииУсиливащий лист Ду800.SLDPRT
На текущий момент для сборок делаю "обычную" деталь,  а файл раскроя выполняю через программу Plate 'n' Sheet.
Может у кого есть готовый шаблон?
Заранее спасибо за ответы!
Усиливащий лист Ду800+неправильная развертка.SLDPRT
51 минуту назад, iBash сказал:
Так она и будет деформированная, потому что физически разогнув такую деталь - круга не получишь.
Спасибо за ответ!
В программе Plate 'n' Sheet раскрой имеет следующий вид.
То есть получаются некие овалы, так как лист накладывается на цилиндрическую поверхность.
Интерес в том, чтобы получаться подобные файлы раскроя  непосредственно в SW, без дополнительного ПО.
для разворачивания "неразворачиваемого" есть flatten
Flatten Surface - 2021 - SOLIDWORKS Help
10 минут назад, SWX сказал:
Так глядишь скоро и для Sheet модуля такое сделают (через пару лет)
30 минут назад, iBash сказал:
... чтобы получаться подобные файлы раскроя  непосредственно в SW
Может пригодится!
1. Делаем эскиз длину дуги 1224 и базовую кромку от центра тоже 1224. Получится квадрат. Скругляем углы.
2. Вырезаем внутренее отверствие ...
Изменено пользователем dinu
1 час назад, iBash сказал:
Неужели Солид не может развернуть ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ лист?
7 минут назад, Ветерок сказал:
форум превращается в какое-то шоу. где победит тот кто найдёт самый извращённый способ. ты явно не в лидерах
8 минут назад, Ветерок сказал:
Может и разворачивает, но для этого ему нужна опорная (зафиксированная) грань, относительно которой будет происходить разворачивание. Пока есть прямоугольник - всё путём, но затем появляется второй (наружный) вырез и прямая грань исчезает, вот тогда Солид и начинает ругаться.
@iBash В SW есть инструмент для поверхностей - "Сплющить", если задача стоит только в получении развёртки для резки, можно использовать его для получения контура.
Flat.SLDPRT
да разве ж это шоу - без вас, но теперь-то другое дело :)
23 минуты назад, Plumber сказал:
Да, я уже сам попробовал. Без прямой грани не разворачивает.
Сделал небольшую подрезку с прямой гранью. Всё равно не разворачивает. И не делает разгиб.
Крео тоже не разворачивает без прямой кромки. Но если сделать небольшую подрезку, разворачивает и разгибает. Надо только чтобы длина прямой кромки была больше толщины листа.
Продолжил экспериментировать с Солидом. Сделал просто круглую деталь, без отверстия в центре. Развертка делается (без прямой грани). Только форма этой развертки странная, несимметричная, чего быть не может.
Добавил к кругу подрезку с прямой гранью. Развертка по-прежнему несимметричная. А вот разгиб делается правильный.
20 минут назад, Ветерок сказал:
... форма этой развертки странная, несимметричная, чего быть не может.
Явно глюк, но это уже к разрабам :g:
попробуй одним вырезом сделать - всё симметрично
Какой-то непонятный глюк фичера "Поверхность-сплющить", раньше как-то не было надобности использования этой хрени, а тут вылезло :blush2:
Деталь построена симметрично СК, а вот сплющенная поверхность имеет какой-то странный наклон :confused_1: И настроек-то в этой опции особо нет никаких.
Но оказалось, что всё дело в выборе вершины, которой здесь как бы и нет
@maxx2000 зачем так много телодвижений? Достаточно четырех операций. Без всяких копий и повторных утолщений. За идею с разбиением поверхности спасибо. Но эта ветка не про Крео, а про Солид.
@Ветерок что значит много? Ты считаешь хорошим тоном определить всё в одном эскизе и не наследовать геометрию в зависимое тело? Флаг тебе в руки когда у тебя будет коллектор на овердохрена таких соединений, да ещё разного сечения. И моё ИМХО остаётся неизменным, что 70% функционала программ схожи, ибо базовые принципы едины для всех. Так что если понять принцип то повторить действия в солиде не составит труда.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Вообще никакого наследования не нужно.
ЕЩЁ РАЗ эта тема про Солид. Хочешь обсуждать Крео - иди в соответствующую тему.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
