Развертка усиливающего листа
Здравствуйте!
Как лучше реализовать моделирование усиливающего листа для штуцера бака, чтобы листовую деталь можно было развернуть и выбранную грань сохранить в *.dxf для раскроя.
Один из испробованных вариантов, для которого не строится развертка.
1. Делаю заготовку листового материала.
 2. Вырезаю необходимые контуры
3. Получается листовая деталь, которая не разворачивается.
Если делать вырезы за 2 раза  с опцией "Перпендикулярный вырез" то развертка строится, но визуально она деформирована
В какую сторону "копать"? Поверхности?
Оба варианта в формате SW2019 - во вложенииУсиливащий лист Ду800.SLDPRT
На текущий момент для сборок делаю "обычную" деталь,  а файл раскроя выполняю через программу Plate 'n' Sheet.
Может у кого есть готовый шаблон?
Заранее спасибо за ответы!
Усиливащий лист Ду800+неправильная развертка.SLDPRT
51 минуту назад, iBash сказал:
Так она и будет деформированная, потому что физически разогнув такую деталь - круга не получишь.
Спасибо за ответ!
В программе Plate 'n' Sheet раскрой имеет следующий вид.
То есть получаются некие овалы, так как лист накладывается на цилиндрическую поверхность.
Интерес в том, чтобы получаться подобные файлы раскроя  непосредственно в SW, без дополнительного ПО.
для разворачивания "неразворачиваемого" есть flatten
Flatten Surface - 2021 - SOLIDWORKS Help
10 минут назад, SWX сказал:
Так глядишь скоро и для Sheet модуля такое сделают (через пару лет)
30 минут назад, iBash сказал:
... чтобы получаться подобные файлы раскроя  непосредственно в SW
Может пригодится!
1. Делаем эскиз длину дуги 1224 и базовую кромку от центра тоже 1224. Получится квадрат. Скругляем углы.
2. Вырезаем внутренее отверствие ...
Изменено пользователем dinu
1 час назад, iBash сказал:
Неужели Солид не может развернуть ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ лист?
7 минут назад, Ветерок сказал:
форум превращается в какое-то шоу. где победит тот кто найдёт самый извращённый способ. ты явно не в лидерах
8 минут назад, Ветерок сказал:
Может и разворачивает, но для этого ему нужна опорная (зафиксированная) грань, относительно которой будет происходить разворачивание. Пока есть прямоугольник - всё путём, но затем появляется второй (наружный) вырез и прямая грань исчезает, вот тогда Солид и начинает ругаться.
@iBash В SW есть инструмент для поверхностей - "Сплющить", если задача стоит только в получении развёртки для резки, можно использовать его для получения контура.
Flat.SLDPRT
да разве ж это шоу - без вас, но теперь-то другое дело :)
23 минуты назад, Plumber сказал:
Да, я уже сам попробовал. Без прямой грани не разворачивает.
Сделал небольшую подрезку с прямой гранью. Всё равно не разворачивает. И не делает разгиб.
Крео тоже не разворачивает без прямой кромки. Но если сделать небольшую подрезку, разворачивает и разгибает. Надо только чтобы длина прямой кромки была больше толщины листа.
Продолжил экспериментировать с Солидом. Сделал просто круглую деталь, без отверстия в центре. Развертка делается (без прямой грани). Только форма этой развертки странная, несимметричная, чего быть не может.
Добавил к кругу подрезку с прямой гранью. Развертка по-прежнему несимметричная. А вот разгиб делается правильный.
20 минут назад, Ветерок сказал:
... форма этой развертки странная, несимметричная, чего быть не может.
Явно глюк, но это уже к разрабам :g:
попробуй одним вырезом сделать - всё симметрично
Какой-то непонятный глюк фичера "Поверхность-сплющить", раньше как-то не было надобности использования этой хрени, а тут вылезло :blush2:
Деталь построена симметрично СК, а вот сплющенная поверхность имеет какой-то странный наклон :confused_1: И настроек-то в этой опции особо нет никаких.
Но оказалось, что всё дело в выборе вершины, которой здесь как бы и нет
@maxx2000 зачем так много телодвижений? Достаточно четырех операций. Без всяких копий и повторных утолщений. За идею с разбиением поверхности спасибо. Но эта ветка не про Крео, а про Солид.
@Ветерок что значит много? Ты считаешь хорошим тоном определить всё в одном эскизе и не наследовать геометрию в зависимое тело? Флаг тебе в руки когда у тебя будет коллектор на овердохрена таких соединений, да ещё разного сечения. И моё ИМХО остаётся неизменным, что 70% функционала программ схожи, ибо базовые принципы едины для всех. Так что если понять принцип то повторить действия в солиде не составит труда.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Вообще никакого наследования не нужно.
ЕЩЁ РАЗ эта тема про Солид. Хочешь обсуждать Крео - иди в соответствующую тему.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
