Создание кривой по трём точкам в SolidWorks
Serhii NUK
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос.
В солиде создал через справочную геометрию свою систему координат (надо чтобы ось Z совпадала с осью турбины, которая повёрнута на 23 градуса по часовой стрелке). Дальше необходимо построить сечение лопатки по координатам Х, Y, Z. Подскажите, как сделать так, чтоб солид воспринимал при построении кривой по трём точкам X, Y, Z новую систему координат. Заранее огромное спасибо.
Только что, SWX сказал:
В ветке обсуждения одной программы оперировать инструментами из другой - это не дичь
я старлся избежать этого, но к сожалению оказалось что без видеоурока  не обойтись. Поколение ютуба не воспринимает печатный текст. Примените полученную из этого ролика информацию для подобных построений в солиде.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Неужто такое нельзя сделать в солиде? Разве не это хочет ТС?
Принципы построения вспомогательной геометрии одинаковы во всех системах. Изучив одну Вы с легкостью применяете свои знания в других, ибо 70% функционала у них общего, вспомогательная геометрия в том числе.
18 minutes ago, maxx2000 said:
Неужто такое нельзя сделать в солиде? Разве не это хочет ТС?:pardon:
Скачать видео
Не, в солиде даже систему координат не создать таким способом, нужно указывать точки, линии :(
Во-первых, в Солиде есть Трехмерный эскиз. Ему плоскость вроде как и не нужна.
Во-вторых, кривую по точкам (по координатам точек) можно построить без плоскостей, как и сами точки (хотя сами точки здесь не нужны). Это можно сделать и в Крео - без плоскостей.
И зачем Ваш "урок"?
Ещё раз говорю: методы работы со вспомогательной геометрией в Солиде не такие, как в Крео. Часто совсем не такие.
@Ветерок
Во - первых - да
Во-вторых - да
это не урок, а попытка прояснить смысл ранее мною сказанного. Если Солид настолько кастрирован, то аминь. Лучше уж Компас чем солид.
Скорее, просто не развит в этом отношении. Но у него есть некоторые другие приятные плюшки, которых нет в Крео.
@Ветерок всё субъективно, как и наличие возможности создавать +100500 кастомных ЛСК
За видео спасибо, теперь понятен смысл ваших слов: "Создаёте СК, создаёте в ней соответствующие плоскости." Но к солиду это не имеет никакого отношения. Написали б, хотя бы, что речь про крео. А то, что у вас на видео - в солиде строится в одном эскизе без дополнительных СК. Тут уж, как говорится, важно уметь пользоваться :)
@SWX я до последнего старался избегать ассоциаций, потому как это всегда вызывает некоторую агрессию если на экране незнакомый софт. Ибо поколение ютуба под Dimetil Gidrozin ом как обезьяны, которых учат нажимать кнопки. Я например работаю в CREO, а видосы смотрю как работают в Солиде. Анализирую технику и технологию моделирования адаптируя её к CREO.
Да, иногда бывает полезно, узнать, как в других системах что-то реализовано. Но чаще бесполезно :)
Если таких кривых больше одной, может, проще делать каждую кривую в отдельной детали, а потом собрать детали в сборку с управляющим эскизом, к которому детали с кривыми привязывать. А уже новую деталь, в которой будет геометрия, редактировать в контексте этой сборки - в 3д эскиз детали проецировать кривые для сечения
9 минут назад, SWX сказал:
Пипец! В Солиде ТАК действительно проще?
Я часто офигеваю от советов, которые дают солидвокеры.
Ну да, нельзя в солиде выбрать СК для 3д кривой по координатам. Но создать виртуальную деталь, импортировать 3д кривую из файла и расположить деталь в пространстве сборки - дело пары минут. Из любопытства и для поддержания беседы поискал инфу по кривым в крео - для 3д кривой из текстового файла сначала импортируются точки, а потом каждую точку нужно проклацать, это не пипец? Но можно выбрать систему координат :)
15 минут назад, SWX сказал:
Неужели в Солиде настолько плохо?
Можно делать так, если очень хочется, а можно проще. Сначала указать точки, как операцию, потом выбрать команду создания кривой. Кривая сразу построится по всем выбранным точкам.
Вроде бы, раньше можно было построить кривую по точкам прямо из файла, не строя точки отдельно. Редко пользовался этой командой.
22 минуты назад, SWX сказал:
Не надо клацать каждую. Точки в КРЕО создаются как один элемент дерева, по типу как в солиде встроенный массив отверстий.  Создал и тут-же щёлкнул создать кривую.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Сейчас ещё флексопоклонники подтянутся со своими мультиками.
Сказал креопоклонник и в очередной раз рассказал, какой хороший КРЕО и как плох СВ. :smile:
ЗЫ А мультиков от ТФ не случилось. :wink:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
@BSV1 очередной твой мегасодержательный пост.
@Ветерок , взаимно. :biggrin:
Спасибо всем за советы. Не отвечал, потому что на работе нет Интернета.
Всё оказалось проще. Намного проще. Построил перо лопатки в базовой СК при помощи кривой по трём точкам XYZ.
Далее построил новую СК с повёрнутой осью Z как на чертеже, где ось двигателя повёрнута относительно оси Z на 23 градуса.
После этого сохраняем в формате parasolid x.t с указанием при сохранении новой системы координат. Дальше импортируем полученный файл в Design Modeller ANSYS CFX и считаем всё что нужно.
Ещё раз всем огромное спасибо за дельные советы.
С уважением, Сергей.
А ведь могли дождаться мультиков :) ну ладно, зато узнали отличия от крео. Для интересующихся солидворксом - в солиде есть кривая по xyz точкам и кривая по справочным точкам
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
