Создание кривой по трём точкам в SolidWorks
Serhii NUK
Serhii NUK
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос.
В солиде создал через справочную геометрию свою систему координат (надо чтобы ось Z совпадала с осью турбины, которая повёрнута на 23 градуса по часовой стрелке). Дальше необходимо построить сечение лопатки по координатам Х, Y, Z. Подскажите, как сделать так, чтоб солид воспринимал при построении кривой по трём точкам X, Y, Z новую систему координат. Заранее огромное спасибо.
sloter
10 часов назад, Serhii NUK сказал:
ИМХО ни как. Строить итоговое тело или поверхности в базовой СК и затем поворачивать.  Можно использовать данный процесс как вспомогательное действие. Т.е. вытянуть с кривой поверхность, повернуть и, спроецировав в 3д эскиз кромку повёрнутой поверхности, получить повёрнутую кривую.
Это в 2017. Может в новых версиях что то добавили, но сомневаюсь.
Edited by sloter
@Serhii NUKа плоскости в новой СК кто будет создавать, адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн?
а плоскости тут при чём?
@SWX создайте новую СК и попробуйте без плоскости создать в ней эскиз. У ТС не вышло, может у Вас получится
СК (системе координат) и кривой по точкам плоскости не нужны. Топикстартеру нужно, чтобы точки в кривой задавались от его новой СК
@SWX Вы хоть вчитайтесь в его вопрос. Он создал СК у которой Z повёрнута на 23 градуса относительно оси турбины расположенной в основной СК. Теперь он пытается по трём точкам построить кривую. Если эти точки просто в пространстве то никчему и строить даже новую СК, разве что только для удобства задания координат точек без поправки на угол смещения. Если кривая по трём точкам  это плоский эскиз (что скорее всего и есть) то для размещения эскиза нужна базовая плоскость.
Создаёте СК, создаёте в ней соответствующие плоскости.
Вам нужно добавить себе в подпись "+ гуру SOLIDWORKS" :)
Лучше попробуйте построить эту кривую, обычно эта кривая вообще, из текстового файла строится
@SWXПринципы построения вспомогательной геометрии одинаковы во всех системах. Изучив одну Вы с легкостью применяете свои знания в других, ибо 70% функционала у них общего, вспомогательная геометрия в том числе.
39 минут назад, maxx2000 сказал:
Я уверен что замута ТС не соответствует тому результату который он хочет получить в итоге. Я сомневаюсь что у него 3D кривая по трём точкам. Всего лишь обычный плоский эскиз - плоская кривая по трём точкам. Всё решается гораздо проще и изящней.
Спасибо, буду знать :)
в солиде "Кривая по точкам XYZ" - не вспомогательная геометрия, а именно 3Д кривая. И точек там бывает по несколько десятков. XYZ - координаты одной точки этой кривой
12 минут назад, SWX сказал:
А кто говорит что кривая это вспомогательная геометрия? Вспомогательная геометрия это точки по которым построена кривая. А в некоторых случаях и точки не вспомогательная геометрия. например поверхность через прямую и точку.
Вспомогательная геометрия - это геометрия которая не участвует в построении элемента, а всего лишь служит базой для построения требуемых элементов для построения элемента. Если угодно строительные леса или стапель.
Кривая она везде кривая. Не торопитесь. вчитывайтесь, вдумывайтесь.Вас ведь никто не торопит с ответом :smile:
Да Вы что!? А мужики то и не знают:smile:
Plumber
16 часов назад, Serhii NUK сказал:
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, ...
Маня, я балдю от этих ТС :bash:
Задаётся вопрос от балды - народ начинает ванговать на тему, каждый по своему уразумев задачу, которая скорее всего сформулирована по банальному недоумию - типа вот мне так надо, потому что так захотелось (а-ля Dimetil Gidrozin с Туртой). И тут же теряется :flush: - вы себе там обсуждайте, а мне это уже не интересно.
Как я понял вопрос - где-то упёрли модель какой-то турбины и вместо того, что бы расположить её относительно базовой СК, начинаем выкручивать себе и другим моск, пытаясь всё сделать через задний проход.
Edited by Plumber
8 минут назад, Plumber сказал:
:secret: Это конкуренты Негоды
Если наличие 3 координат для точки не смущает, тогда всё норм, "плоская кривая по трём точкам". Я просто не сразу увидел, что в солиде вы не работаете и его инструментов не знаете, а просто применяете "принципы", которые "одинаковы во всех системах". Поэтому и заинтересовался, как можно строить плоскости в пользовательских СК -в солиде такой возможности нет
1 час назад, maxx2000 сказал:
Отнюдь. В Солиде создание вспомогательной геометрии гораздо скуднее по сравнению с Крео. Многое вообще принципиально отличается. Например, в Солиде нельзя делать массивы вспомогательной геометрии (точек, осей, плоскостей, даже эскизов), что ведет к совершенно другим принципам построения модели вообще.
Да и те же массивы элементов в Солиде и Крео строятся по-разному. Я уж не говорю про сопряжения в сборках.
А если посмотреть на "принципы работы в ТФ", то вообще офигеешь.
@Ветерок Ну не будем возводить всё в абсолют.
18 минут назад, SWX сказал:
меня не смущает если у точки одна из трёх координат будет равна нулю.
Неужто такое нельзя сделать в солиде? Разве не это хочет ТС?:pardon:
Скачать видео
"Гуру" по статусу круче "Активного участника", значит ли это, что @maxx2000 не прав?
Только что, SWX сказал:
оперирование в споре, наличием компетенции, наличием образования, и лайкометром, постометром и датой регистрации на форуме не аргумент. Не нужно всё это иметь чтобы понять когда втирают дичь. Вы конкретно втираете дичь. Ветерок демагог и зануда. Он кстати сам этого не отрицает.
Но ведь не я начал применять "принципы", которые везде "одинаковы". В ветке обсуждения одной программы оперировать инструментами из другой - это не дичь? Каюсь, про "гуру" и "активного участника" не сдержался :)
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Чего он хочет (и хочет ли до сих пор) не знает никто. Ибо сам он объяснить толком ничего не может.
Всегда радуют такие горячие дебаты на несколько страниц, когда никто не знает что надо, но все хотят реализовать свои эротические фантазии.
3 минуты назад, SWX сказал:
Для этого форума это норма. Сейчас ещё флексопоклонники подтянутся со своими мультиками.
я старлся избежать этого, но к сожалению оказалось что без видеоурока  не обойтись. Поколение ютуба не воспринимает печатный текст. Примените полученную из этого ролика информацию для подобных построений в солиде.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Скачать видео
Не, в солиде даже систему координат не создать таким способом, нужно указывать точки, линии :(
Во-первых, в Солиде есть Трехмерный эскиз. Ему плоскость вроде как и не нужна.
Во-вторых, кривую по точкам (по координатам точек) можно построить без плоскостей, как и сами точки (хотя сами точки здесь не нужны). Это можно сделать и в Крео - без плоскостей.
И зачем Ваш "урок"?
Ещё раз говорю: методы работы со вспомогательной геометрией в Солиде не такие, как в Крео. Часто совсем не такие.
Edited by Ветерок
@Ветерок
Во - первых - да
Во-вторых - да
это не урок, а попытка прояснить смысл ранее мною сказанного. Если Солид настолько кастрирован, то аминь. Лучше уж Компас чем солид.
Скорее, просто не развит в этом отношении. Но у него есть некоторые другие приятные плюшки, которых нет в Крео.
За видео спасибо, теперь понятен смысл ваших слов: "Создаёте СК, создаёте в ней соответствующие плоскости." Но к солиду это не имеет никакого отношения. Написали б, хотя бы, что речь про крео. А то, что у вас на видео - в солиде строится в одном эскизе без дополнительных СК. Тут уж, как говорится, важно уметь пользоваться :)
@SWX я до последнего старался избегать ассоциаций, потому как это всегда вызывает некоторую агрессию если на экране незнакомый софт. Ибо поколение ютуба под Dimetil Gidrozin ом как обезьяны, которых учат нажимать кнопки. Я например работаю в CREO, а видосы смотрю как работают в Солиде. Анализирую технику и технологию моделирования адаптируя её к CREO.
Да, иногда бывает полезно, узнать, как в других системах что-то реализовано. Но чаще бесполезно :)
Если таких кривых больше одной, может, проще делать каждую кривую в отдельной детали, а потом собрать детали в сборку с управляющим эскизом, к которому детали с кривыми привязывать. А уже новую деталь, в которой будет геометрия, редактировать в контексте этой сборки - в 3д эскиз детали проецировать кривые для сечения
9 минут назад, SWX сказал:
Пипец! В Солиде ТАК действительно проще?
Я часто офигеваю от советов, которые дают солидвокеры.
Ну да, нельзя в солиде выбрать СК для 3д кривой по координатам. Но создать виртуальную деталь, импортировать 3д кривую из файла и расположить деталь в пространстве сборки - дело пары минут. Из любопытства и для поддержания беседы поискал инфу по кривым в крео - для 3д кривой из текстового файла сначала импортируются точки, а потом каждую точку нужно проклацать, это не пипец? Но можно выбрать систему координат :)
15 минут назад, SWX сказал:
Неужели в Солиде настолько плохо?
Можно делать так, если очень хочется, а можно проще. Сначала указать точки, как операцию, потом выбрать команду создания кривой. Кривая сразу построится по всем выбранным точкам.
Вроде бы, раньше можно было построить кривую по точкам прямо из файла, не строя точки отдельно. Редко пользовался этой командой.
Edited by Ветерок
22 минуты назад, SWX сказал:
Не надо клацать каждую. Точки в КРЕО создаются как один элемент дерева, по типу как в солиде встроенный массив отверстий.  Создал и тут-же щёлкнул создать кривую.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Сказал креопоклонник и в очередной раз рассказал, какой хороший КРЕО и как плох СВ. :smile:
ЗЫ А мультиков от ТФ не случилось. :wink:
Serhii NUK
Спасибо всем за советы. Не отвечал, потому что на работе нет Интернета.
Всё оказалось проще. Намного проще. Построил перо лопатки в базовой СК при помощи кривой по трём точкам XYZ.
Далее построил новую СК с повёрнутой осью Z как на чертеже, где ось двигателя повёрнута относительно оси Z на 23 градуса.
После этого сохраняем в формате parasolid x.t с указанием при сохранении новой системы координат. Дальше импортируем полученный файл в Design Modeller ANSYS CFX и считаем всё что нужно.
Ещё раз всем огромное спасибо за дельные советы.
С уважением, Сергей.
А ведь могли дождаться мультиков :) ну ладно, зато узнали отличия от крео. Для интересующихся солидворксом - в солиде есть кривая по xyz точкам и кривая по справочным точкам
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
