Fidesys
Diraimer
Отечественный программный комплекс с бесплатной 30-дневной триальной версией: https://cae-fidesys.com
Также есть ресурс с примерами: https://fidesys-solvers.ru
Ютуб-канал: https://www.youtube.com/channel/UCLPn16RrabH5KxFLg7cr8fw
VK: https://vk.com/fidesys
Посмотрел хэлп к 4-й версии. Примерно со 164-й страницы начинаются скрипты нечто уровня CalculiX CGX. Циклов не увидел. По оболочкам не понял, подменяются ли они на солиды как в CalculiX. С большими сборками с сотнями-тысячами контактов тоже не понятно. Разница от CalculIX  пока не явно заметна. Препост красивый.
  • 8 месяцев спустя...
Очень может быть, что я не разобрался, но часть интерфейса CAE Fidesys  это практически интерфейс препроцессора Trelis
Вот пример одного из окон Trelis
image.png \\
А это Fidesys
Фидесис указан в списке дистрибьюторов
https://coreform.com/company/sales/sales/
Интерфейс Фидесис и его сеточные алгоритмы в точности совпадают с Coreform Cubit
https://coreform.com/products/coreform-cubit/tutorials/
какой кринж
11.09.2022 в 20:36, Victoria сказал:
Trelis закончился в 2021-м году, теперь продукт называется Coreform Cubit
Изменено пользователем LazyBitch
Поставила "Фидесис" на MacOS
кстати, вполне приличные сетки у "Фидесис" на автомате
5 часов назад, LazyBitch сказал:
1. Знаю, но интерфейс не видел.
2. У Trelis есть брат Bolt, но только для 3D моделей
  • 3 месяца спустя...
image.png \\
А это Fidesys
Ну потому что из полностью собственного в Фидесисе, вроде, только решалкв. GUI и сетка западное кажись.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
