Fidesys
Diraimer
Отечественный программный комплекс с бесплатной 30-дневной триальной версией: https://cae-fidesys.com
Также есть ресурс с примерами: https://fidesys-solvers.ru
Ютуб-канал: https://www.youtube.com/channel/UCLPn16RrabH5KxFLg7cr8fw
VK: https://vk.com/fidesys
Пока не изменим систему науки на современный лад не видать нам наукоемкой продукции как собственных ушей. Это же с прошлого тысячелетия очевидно. Все коллекционируют степени со статусами, а это дело индивидуальное и требует много времени, не до коллективных действий в промышленных методах создания ПО ... :)
15 часов назад, Jesse сказал:
Он выбрал АПМ (который на многих геометриях даже сетку нормально построить не может и много других тупостей у него)
@Jesse попробуйте решить этот тест на АПМ. Я думаю что АПМ решит и даже не попросит много памяти. Но время решения будет примерно 250 часов...:biggrin:
14 hours ago, Fedor said:
А чего не наоборот ?  С такой канителью как у них вряд ли добровольно кто-нибудь захочет связываться...
Я посмотрел, можно и наоборот
Отдельные оболочки Python есть и в пре- и постпроцессоре
Это хорошо. Коль есть журнал и его можно корректировать. Удобно переходить от задачи к задаче слегка корректирую код.  С принтами можно и не заморачиваться, если есть поддержка буфера и ножницы для картинок есть чтобы отчеты внятные писать. Кстати, пусть посмотрят, может чего пригодится http://www.pinega3.narod.ru/   :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
как-то не заманчиво..
если вернуться к тестам, то тест
Тест 1.1.16: Консольная балка с сосредоточенной силой на свободном конце Рассматривается задача об изгибе балки, защемленной на одном конце и приложенной сосредоточенной силой на другом. При этом приводятся решения для четырех видов поперечных сечений – прямоугольник, круг, труба, двутавр (четыре отдельных теста).
Сетка: Линейные балочные элементы Beam2 (10 элементов)
2-х узловой стержень это кубический элемент. На одном элементе сразу получаем точное решение.
Поэтому вопрос откуда берутся ошибка даже для 10 элементов?
15 минут назад, Jesse сказал:
Решите кубик не 100х100х100 а 40х40х40. Это будет быстрее.:biggrin:
В Зените тоже было бы интересно решить. Тот кто хвалит Зенит пусть и решит.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Кстати, что Зенит, что Логос не понятно где достать рядовому обывателю. Никаких демо-версий в сети нет, примеров решения задач прочности в интернете тоже 0, про хоть какой-то верификационный отчет я вообще молчу. Даже захочешь проверить - не сможешь.
19 минут назад, Diraimer сказал:
Чтобы сравнивать в верификационном отчете с Ансис нужно очень хорошо знать Ансис. Нужно знать с какими элементами сравнивать.
Я сделал этот тест для консольного изгиба стержня. Это тест на 2 степени свободы. И я получаю теоретическое значения.
Я не верю что в КЭ Ансис будет ошибка 0.4% или 1.32%. Пока знатоки Ансиса не подтвердят что в этом тесте ошибка 1.32% я не поверю.
Это же обычный сопроматовский стержень. :biggrin:
@Diraimer я сделал тест кубика 200х200х200. Чтобы решить прямым методом нужно 1350 Гбайт памяти. А итерационный метод на СPU решает за 7 мин и требует 17 Гб памяти.
В Ансисе или в Фидесисе с сайта?
10 минут назад, Diraimer сказал:
Я все тесты делаю в ИСПА. Чтобы делать тесты в Ансис его нужно хорошо знать.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Возможно параметры сечения вычислялись как то численно на какой нибудь сетке. Отсюда и ошибка.
15 минут назад, Борман сказал:
Я проверил это. Я с этого начал. В этой верификации ошибка на ошибке.:biggrin:
Прямоугольное сечение
Должно быть не 5.66, а 5.33. Ансис для такого сечения не может ошибаться. Я в это не верю.
В этом тесте проверяется консольный изгиб стержня, а не правильность определения геометрических характеристик сечения.
Для трубы может быть погрешность в вычислении моментов инерции. Но тут ни 10 ни 100 стержней результата не изменят.
9 минут назад, Fedor сказал:
Откуда такая картинка ?  :)
https://cae-fidesys.com/download/docs/1.6/Fidesys-1.6-verification-rus.pdf
стр 59.
Да уж. Вот что бывает когда про логарифмическую линейку забывают и сопромат. Или наоборот коммутативно  :)
Хотя чему удивляться если люди не понимают как кривизна связана с моментом :)
Куда матушка Россия катится ? :)
Слушайте, взять отчет на 300 страниц и найти в нем несколько ошибок - это даже не серьезно. Дайте мне любой ваш отчет, который имеет такой же объем, и я найду там с десяток различных ошибок и описок.
Тем более, что такие отчеты вполне могут собираться из кусков, сделанных десятком различных людей, и углядеть на практике кто там какую ошибку где допустил может быть весьма сложно, особенно когда у тебя нет четкой цели докопаться, как сейчас у вас. Вы же не говорите, что "я нашел 5 ошибок на 300 страниц", вы говорите "в этой верификации ошибка на ошибке", подразумевая "да там во всём так" - классическая манипуляция.
На мой взгляд правильнее было бы скачать программу, лично провести тесты и потом уже что-то говорить, в противном случае это всё пустое. Я понимаю, разбираться в чем-то новом лень, проще взять что-то проверенное старое, показать как у вас там все хорошо отлаженно и правильно работает, потом найти три ошибку в новом и сказать, что ваше старое лучше новых двух и все такое.
Я лично провел серию тестов и написал свой отчет. Уверен и в нем тоже дофига ошибок и описок на 550-то страниц, но основную суть я проверил сам, сравнил с аналитикой и ансисом и получил полное понимание и рецензию от реальных экспертов из отрасли. Так что 2 найденных ошибки в картинках отчета столетней давности вообще не аргумент в пользу чего бы то ни было, кроме того, что редактору нужно быть более внимательным в подобных вопросах.
Изменено пользователем Diraimer
18 минут назад, Diraimer сказал:
В этом отчете ошибка на ошибке. Вам же уже сказали кто писал данный отчет.
51 минуту назад, Fedor сказал:
Лучше и не скажешь. Манипуляция это когда люди не зная сопромата и теории оболочек начинают сравнивать свою программу с Ансис. И показывать что у них точность выше чем у Ансис. Вот это настоящая манипуляция.
27 минут назад, Diraimer сказал:
Зачем мне тестировать КЭ программу если нет описания теории построения КЭ. Нет функций формы ни по одному КЭ. Я видел подобные отчеты по Ансис. Но в них никто не сравнивал точность Ансис и Настран. И там не было подобных ошибок и глупостей.
Будете и дальше доказывать что это отечественная программа.
Разработку отечественной программы начали в 2009 году и до сих пор не могут перевести с английского на русский.:biggrin:
В 2014 половина программы была на английском языке. Я контактировал с ними в 2014 году. Вы кого на этом форуме пытаетесь обмануть доказывая что это отечественный софт.:biggrin:
Лично мне никто, кроме вас ничего не говорил про этот отчет, но ваше мнение в целом и так понятно, жаль у вас нет своего отчета, например по ИСПА, в котором другие могли бы также покопаться, вдруг бы что интересное нашли.
То, что люди сравнивают с Ансис и получают схожую погрешность в верификационном тесте, а я вижу это именно так, а не как вы, что они якобы хотят показать, что считают лучше Ансиса - так тут проблемы нет, оба теста демонстрируют приемлемую погрешность. Кросс-верификация - дело нормальное.
Тестирование программы не подразумевает аудит теории. Тестирование - это тестирование - берешь, решаешь, сравниваешь, а вы хотите заняться экспертизой, но что-то я вас в списке экспетов ростехнадзора ни по линии НТЦ ЯРБ, ни по линии АО ВО Безопасность не наблюдаю, аль может ссылочку дадите на себя, может на самом деле есть, но просто я не заметил.
Я никого не пытаюсь обмануть, мои аргументы в пользу отечественности разработки были приведены выше. А вот с вашими критериями того какая разработка таки оценивается вами как отечественная вы нас не ознакомили. Может поделитесь? Хоть будет понятно о чем спор. А то сложно спорить, когда у одного есть аргументы и критерии, а у другого только ехидные вопросики.
2 минуты назад, Diraimer сказал:
Я вам еще раз объясняю, что в Ансис нет погрешности на тестах по сопромату. Вам уже третий раз это объясняют. :biggrin:
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
