Fidesys
Diraimer
Отечественный программный комплекс с бесплатной 30-дневной триальной версией: https://cae-fidesys.com
Также есть ресурс с примерами: https://fidesys-solvers.ru
Ютуб-канал: https://www.youtube.com/channel/UCLPn16RrabH5KxFLg7cr8fw
VK: https://vk.com/fidesys
Пока не изменим систему науки на современный лад не видать нам наукоемкой продукции как собственных ушей. Это же с прошлого тысячелетия очевидно. Все коллекционируют степени со статусами, а это дело индивидуальное и требует много времени, не до коллективных действий в промышленных методах создания ПО ... :)
15 часов назад, Jesse сказал:
Он выбрал АПМ (который на многих геометриях даже сетку нормально построить не может и много других тупостей у него)
@Jesse попробуйте решить этот тест на АПМ. Я думаю что АПМ решит и даже не попросит много памяти. Но время решения будет примерно 250 часов...:biggrin:
14 hours ago, Fedor said:
А чего не наоборот ?  С такой канителью как у них вряд ли добровольно кто-нибудь захочет связываться...
Я посмотрел, можно и наоборот
Отдельные оболочки Python есть и в пре- и постпроцессоре
Это хорошо. Коль есть журнал и его можно корректировать. Удобно переходить от задачи к задаче слегка корректирую код.  С принтами можно и не заморачиваться, если есть поддержка буфера и ножницы для картинок есть чтобы отчеты внятные писать. Кстати, пусть посмотрят, может чего пригодится http://www.pinega3.narod.ru/   :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
как-то не заманчиво..
если вернуться к тестам, то тест
Тест 1.1.16: Консольная балка с сосредоточенной силой на свободном конце Рассматривается задача об изгибе балки, защемленной на одном конце и приложенной сосредоточенной силой на другом. При этом приводятся решения для четырех видов поперечных сечений – прямоугольник, круг, труба, двутавр (четыре отдельных теста).
Сетка: Линейные балочные элементы Beam2 (10 элементов)
2-х узловой стержень это кубический элемент. На одном элементе сразу получаем точное решение.
Поэтому вопрос откуда берутся ошибка даже для 10 элементов?
15 минут назад, Jesse сказал:
Решите кубик не 100х100х100 а 40х40х40. Это будет быстрее.:biggrin:
В Зените тоже было бы интересно решить. Тот кто хвалит Зенит пусть и решит.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Кстати, что Зенит, что Логос не понятно где достать рядовому обывателю. Никаких демо-версий в сети нет, примеров решения задач прочности в интернете тоже 0, про хоть какой-то верификационный отчет я вообще молчу. Даже захочешь проверить - не сможешь.
19 минут назад, Diraimer сказал:
Чтобы сравнивать в верификационном отчете с Ансис нужно очень хорошо знать Ансис. Нужно знать с какими элементами сравнивать.
Я сделал этот тест для консольного изгиба стержня. Это тест на 2 степени свободы. И я получаю теоретическое значения.
Я не верю что в КЭ Ансис будет ошибка 0.4% или 1.32%. Пока знатоки Ансиса не подтвердят что в этом тесте ошибка 1.32% я не поверю.
Это же обычный сопроматовский стержень. :biggrin:
@Diraimer я сделал тест кубика 200х200х200. Чтобы решить прямым методом нужно 1350 Гбайт памяти. А итерационный метод на СPU решает за 7 мин и требует 17 Гб памяти.
В Ансисе или в Фидесисе с сайта?
10 минут назад, Diraimer сказал:
Я все тесты делаю в ИСПА. Чтобы делать тесты в Ансис его нужно хорошо знать.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Возможно параметры сечения вычислялись как то численно на какой нибудь сетке. Отсюда и ошибка.
15 минут назад, Борман сказал:
Я проверил это. Я с этого начал. В этой верификации ошибка на ошибке.:biggrin:
Прямоугольное сечение
Должно быть не 5.66, а 5.33. Ансис для такого сечения не может ошибаться. Я в это не верю.
В этом тесте проверяется консольный изгиб стержня, а не правильность определения геометрических характеристик сечения.
Для трубы может быть погрешность в вычислении моментов инерции. Но тут ни 10 ни 100 стержней результата не изменят.
9 минут назад, Fedor сказал:
Откуда такая картинка ?  :)
https://cae-fidesys.com/download/docs/1.6/Fidesys-1.6-verification-rus.pdf
стр 59.
Да уж. Вот что бывает когда про логарифмическую линейку забывают и сопромат. Или наоборот коммутативно  :)
Хотя чему удивляться если люди не понимают как кривизна связана с моментом :)
Куда матушка Россия катится ? :)
Слушайте, взять отчет на 300 страниц и найти в нем несколько ошибок - это даже не серьезно. Дайте мне любой ваш отчет, который имеет такой же объем, и я найду там с десяток различных ошибок и описок.
Тем более, что такие отчеты вполне могут собираться из кусков, сделанных десятком различных людей, и углядеть на практике кто там какую ошибку где допустил может быть весьма сложно, особенно когда у тебя нет четкой цели докопаться, как сейчас у вас. Вы же не говорите, что "я нашел 5 ошибок на 300 страниц", вы говорите "в этой верификации ошибка на ошибке", подразумевая "да там во всём так" - классическая манипуляция.
На мой взгляд правильнее было бы скачать программу, лично провести тесты и потом уже что-то говорить, в противном случае это всё пустое. Я понимаю, разбираться в чем-то новом лень, проще взять что-то проверенное старое, показать как у вас там все хорошо отлаженно и правильно работает, потом найти три ошибку в новом и сказать, что ваше старое лучше новых двух и все такое.
Я лично провел серию тестов и написал свой отчет. Уверен и в нем тоже дофига ошибок и описок на 550-то страниц, но основную суть я проверил сам, сравнил с аналитикой и ансисом и получил полное понимание и рецензию от реальных экспертов из отрасли. Так что 2 найденных ошибки в картинках отчета столетней давности вообще не аргумент в пользу чего бы то ни было, кроме того, что редактору нужно быть более внимательным в подобных вопросах.
Изменено пользователем Diraimer
18 минут назад, Diraimer сказал:
В этом отчете ошибка на ошибке. Вам же уже сказали кто писал данный отчет.
51 минуту назад, Fedor сказал:
Лучше и не скажешь. Манипуляция это когда люди не зная сопромата и теории оболочек начинают сравнивать свою программу с Ансис. И показывать что у них точность выше чем у Ансис. Вот это настоящая манипуляция.
27 минут назад, Diraimer сказал:
Зачем мне тестировать КЭ программу если нет описания теории построения КЭ. Нет функций формы ни по одному КЭ. Я видел подобные отчеты по Ансис. Но в них никто не сравнивал точность Ансис и Настран. И там не было подобных ошибок и глупостей.
Будете и дальше доказывать что это отечественная программа.
Разработку отечественной программы начали в 2009 году и до сих пор не могут перевести с английского на русский.:biggrin:
В 2014 половина программы была на английском языке. Я контактировал с ними в 2014 году. Вы кого на этом форуме пытаетесь обмануть доказывая что это отечественный софт.:biggrin:
Лично мне никто, кроме вас ничего не говорил про этот отчет, но ваше мнение в целом и так понятно, жаль у вас нет своего отчета, например по ИСПА, в котором другие могли бы также покопаться, вдруг бы что интересное нашли.
То, что люди сравнивают с Ансис и получают схожую погрешность в верификационном тесте, а я вижу это именно так, а не как вы, что они якобы хотят показать, что считают лучше Ансиса - так тут проблемы нет, оба теста демонстрируют приемлемую погрешность. Кросс-верификация - дело нормальное.
Тестирование программы не подразумевает аудит теории. Тестирование - это тестирование - берешь, решаешь, сравниваешь, а вы хотите заняться экспертизой, но что-то я вас в списке экспетов ростехнадзора ни по линии НТЦ ЯРБ, ни по линии АО ВО Безопасность не наблюдаю, аль может ссылочку дадите на себя, может на самом деле есть, но просто я не заметил.
Я никого не пытаюсь обмануть, мои аргументы в пользу отечественности разработки были приведены выше. А вот с вашими критериями того какая разработка таки оценивается вами как отечественная вы нас не ознакомили. Может поделитесь? Хоть будет понятно о чем спор. А то сложно спорить, когда у одного есть аргументы и критерии, а у другого только ехидные вопросики.
2 минуты назад, Diraimer сказал:
Я вам еще раз объясняю, что в Ансис нет погрешности на тестах по сопромату. Вам уже третий раз это объясняют. :biggrin:
