Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Разве M19 P60 - не платная опция? Я менял параметр ориентации шпинделя, чтобы кулачки вставали по М19 так, как надо.
Возможно платная, но у меня работает.
Какой параметр изменяли?
М19 работает у всех (ориентация шиндля) М19 Рхх работает у тех, у кого активирована опция М19 (денег стоит). Но по рассказам очевидцев на некоторых версиях софта М19 Рхх работает и без активации опции, так что кому как повезло)
Направляющих втулок должно/может быть больше одной? Шестигранные нужно дополнительно покупать?
Ага! Вот оно что.
У нас вот так!
Т.е  под каждый размер прутка собст.силами  изг. по 7 капролоновых втулок.
Изменено пользователем DIMANS2007
Попробуйте G105 R60. (точку не забудьте).
Неверно! сразу выдаст ошибку.
M19 P60 G105
Вот это правильно! только G105 отдельной строкой.
Параметр 57
Бит 21: M19 ОРИЕНТАЦИЯ ШП. - Преобразует коды P и R в защищенную функцию, включаемую только с кодом
разблокировки. Этот код разблокировки выдается на печать в списке параметров. Если этот бит установлен на 0,
M19 будет ориентировать шпиндель на 0 градусов, независимо от значения любого кода P или R в том же блоке.
Если он установлен на 1, код P в блоке заставит шпиндель ориентироваться по заданному углу, например P180.
Кроме того, можно использовать десятичный код R, например, R180.53. Имейте в виду, что коды P и R действуют
только на станках с векторным приводом.
Чтобы сориентировать шпиндель, например после замены приводного  ремня существует
Параметр: 257 КОРР. ОРИЕНТ. ШП.
Если имеется векторный привод шпинделя (как задано битом 7 параметра 278), этот бит задает коррекцию
ориентации шпинделя. Коррекция равна числу шагов датчика положения между импульсом Z и верным положением
ориентации шпинделя. Используется для нормальной ориентации шпинделя, когда необходимо его заблокировать,
например перед сменой инструмента или выполнением команды ориентации шпинделя.
Так у меня отдельной и записано. (#1019)
Вы уверенны? Точно? :)
G105 [in.nnnn] [Jn.nnnn] [Kn.nnnn] [Pnnnnn] [Rn.nnnn]
In.nnnn           Вспомогательная длина первичного толкания (макропеременная #3101) Значение заменяется. (переменная #3101 если не задано ‘I’)
Jn.nnnn          Вспомогательная длина детали + ширина отрезки (макропеременная #3100) Значение заменяется. (переменная  #3100 если не задано ‘J’)
Kn.nnnn         Вспомогательная минимальная длина зажатия (макропеременная #3102) Значение заменяется. (переменная #3102 если не задано ‘K’)
Pnnnnn          Вспомогательная подпрограмма
Rn.nnnn         Вспомогательная ориентация шпинделя для нового прутка
Изменено пользователем andre_77
Пардон! Прошу прощения!
В интерфейсе управлением SERVO BAR пользуемся только командами G105. "Q nn."- в режиме MDI. "R" не встречал.
Это вместо М19 нужна команда "R"? А на лотке SERVO шестигранник ориентирован строго гранью верх! Для чего нужен этот доворот, если по умолчанию параметр  задает ориентацию?
А может это новый интерфейс SERVO?
Это вместо М19 нужна команда "R"? А на лотке SERVO шестигранник ориентирован строго гранью верх! Для чего нужен этот доворот, если по умолчанию параметр задает ориентацию? А может это новый интерфейс SERVO?
Работа этой команды немного отличается от М19. М19 ориентирует шпиндель каждый раз перед выдвижением заготовки, а R только при загрузке нового прутка, в общем-то в этом и ее назначение.
Руководство у меня старое (примерно 2007 года).
Век живи-век учись!
G105 R60. отлично работает ( главное не забыть точку поставить), ориентирует шпиндель как надо .
спасибо за фото. Для себя сделал вывод, что для беспроблемной работы податчика очень важно иметь втулки как написано в инструкции : "Шпиндельная  втулка  должна  иметь  внутренний  диаметр  примерно  на1/16” больше наружного диаметра обрабатываемого прутка."
Скажите, а М19 Р60 у вас работает или нет?
Коллеги. Имею VF-3. только начал осваивать. И вот проблема- при запуске программы постоянно сообщение "неверный режим". Даже для прогрева шпинделя. Но если прогу выбрать и потом  перезапуспить питанием стойку, то прога запустится и верно отработает и потом ее можно и еще раз перезапустить. Но если выбрать другую с флешки или перепривязать инструмент, то опять "неверный режим" и запуск только после перезагрузки. Подскажите. с чем связано это сообщение "неверный режим"?
Скорее всего Вы пытаетесь запустить программу из памяти станка не из режима обработки, а например из режима ручных перемещений или из режима ручного ввода данных. Кнопка memory -> reset -> запуск программы попробуйте, нормальный станок после этих действий должен начать работать по программе из памяти станка. Reset нужно нажимать для подстраховки, вдруг у Вас курсор не на первой строке программы стоит, ну или какая-нибудь ошибка активна.
Большое спасибо. Все получилось.
Попробовал, да работает, тоже ориентирует шпиндель
Коллеги, подскажите. как правильно привязывать отрезной-прорезной-канавочный резец? Да еще что б с Мастеркамом было взаимопонимание при этом. Станок Haas ST 20
Мастеркам или что ещё, неважно. Чтобы было взаимопонимание, программист в карте наладки должен указывать ноль программы и какой точке резца этот ноль соответствует. На станке не скажу, не знаю.
Спасибо. буду разбираться.
Коллеги. Странное дело. У меня на Haas ST 20 автоматический патрон проминает не каленую сталь. Про дюраль не пробовал еще, но то же может быть промнет. О пластиках страшно подумать. Может у кого есть опыт выбора давления на гидростанции под конкретный материал?
Только методом проб и ошибок. Каленый кулачки конечно будут оставлять следы на металле, не говоря уже о дюрали и пластике. Для обработки прутка из фторопласта ф16мм ставил давление чуть выше минимума, в  диапазоне от 50 до 100 psi.
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста . Станок VF-3 шнеки стали не с того не с сего работать рывками . Надпись conveyor forward   постоянно то пояаляется то исчезает . Если ключ повернуть в режим настройки и с открытой дверью зажать кнопку конвеере едет без проблем . Только закрываем дверь опять рывками . В чем может быть проблема ?
