Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
А поподробнее можно про "Сервисной службы больше нет..."?
Вроде, еще в конце лета приезжали, интересовались, все ли в порядке....
Рома калужский
на станках иной раз выскакивает сообщение о батареи. сам не видел, операторы говорят. пологаю там сообщается , что батарейку пора бы поменять. где эти батарейки искать(в самом станке) и как поменять не теряя никакие данные? VF-3BHE и TL-1HE
спасибо
Изменено пользователем Рома калужский
Для SK50 идет стандартный штревель, для 40-ки можно подобрать переходныйMASBT->DIN(мало у каких производителей оснастки встречается, но есть). Все можно подобрать по картинке из руководства Haas и каталогам оснастки. У нас рисковать не стали и 40-ые штревеля взяли у Абамета, а остальные сборную солянку. В принципе не так дорого они и стоят, можно и переплатить Абамету в полтора раза за "фирменные", если есть сомнения.
Добрый день. А где взять документацию для инженера-электроника, обслуживающего станки? Параметры и их расшифровка, диагностика (в том числе, если имеются, входов/выходов), может имееются функциональные схемы - ЧПУ поблочно. Имеется опыт работы с Fanuc 6m, Bosch CC300
Спасибо.
Информация к размышлению!
На ВСЕХ станках фирмы HAAS отныне, при первоначальном пуске и (или) при переустановке мат обеспечения, отныне требуется некий КОД ИНИЦИАЛИЗАЦИИ (не путать с BILL TIME COD который выскакивал всегда по истечении 800 часов). Так что теперь замену батареечек ( а равно как и многое другое) ВСЕ счастливые обладатели этих новых станочков, будут вынуждены поручать только АБАМЕТОВЦАМ.
А так как это не аккумуляторы сядут они обязательно, вопрос времени!
Забавнее всего, что запрос кода происходит динамически, и на число, появляющееся на экране нужно ввести код инициализации не выключая станок, так что оставь надежду всяк сюда входящий! Тем более теперь и процессор и MOCON и VIDEO и USB на одной плате, ТОЛЬКО К ОФИЦИАЛАМ с их ценами!
Видимо так можно легко скомпенсировать дешевизну самих станков.
был у меня случай правда с другим типом станка, сервисник поменял батарейки при обесточенном станке, закончилось всё тем что заменили плату с новым мат. обеспечением :)))
потом спросил у другого регионального представителя, а что по другому нельзя было менять батарейку, сказали что всего навсего надо было запитать паралельно плату и сам бы мог поменять её.
может с HAAS не всё так страшно как его рисуют?
А с чего такая инфа, что замена батареек ведет с вводу кода?
То, что видел при смене матобеспечения: есть 2 часа на активацию ПО - там же пишеться, где и BILL TIME COD. Сервисник позвонил, ему сказали код. Никаких судорожных телодвижений.
Рома калужский
так кто подскажет где искать батарейки в VF-3BHE и TL-1HE и как их заменить ? спасибо
вот цитата с мануала;
Батарея питания памяти
Батарея питания памяти (литиевая батарея 3.3V) впаяна в плату процессора при изготовлении. Она
обеспечивает сохранность содержимого ОЗУ CMOS при выключении питания. Для нормальной работы
она должна иметь минимальное напряжение 2.5V DC. Перед тем, как эта батарея придет в негодность,
будет сгенерирован сигнал об ошибке, указывающий на разряд батареи. Если батарея заменяется в
течение 30 суток, данные не будут потеряны. Батарея не нужна, когда станок включен. Разъем J6 на
плате процессора может использоваться для подключения внешней батареи.
Для замены батареи перемычка с 4 контактами, имеющаяся на новой батарее, должна быть временно присое-
динена к J6, и только после этого можно снять старую батарею. После подключения перемычки отпаяйте старую
батарею и снимите ее. Установите новую батарею и припаяйте ее, затем снимите временную перемычку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя подключать перемычку после снятия старой батареи или
снимать перемычку до установки новой батареи. Это приведет к
полной потере памяти станка, этот процесс необратимый.
Замена платы процессора
1. Снимите плату контроллера двигателя (MOCON) и плату видео/клавиатуры, как описано выше.
2. Отсоедините все провода от платы процессора. Обязательно нанесите маркировку на все кабели
для последующего подключения.
3. После отключения всех проводов отвинтите плату, удерживая ее на месте до извлечения всех
распорных винтов.
4. Установите плату процессора, закрепив ее в электрошкафу при помощи опорных изоляторов,
подключите все провода (ранее снятые) к соответствующим разъемам и установите платы видео/
клавиатуры и контроллера двигателя.
Существуют в природе мануалы, по электро части - 96-0304 Russian Elec Service.pdf, где брал не помню - где-то в Сети...
такие мануалы поставляются со станком.
у меня есть:
96-0139 - Руководство по техническому обслуживанию, 2005г
96-0304 - Фрезерные и токарные станки Руководство по техническому обслуживанию Электрические компоненты 2009г
96-0284 - Mill and Lathe Service Manual Electrical components, 2011г
Все документы предоставляются Абаметом - ничего закрытого в них нет.
Если треба - можно выложить, но объем не маленький.
Как-то так. Англицкое руководство тоже имеет смысл посмотреть, т.к. кое-какие моменты в русской версии могут быть не отражены ну и особенности перевода, выполненного людьми, далекими от станков и электроники...
96-0304_Russian_Elec_Service.pdf
96-0284C_English_Elec_Service.pdf
Изменено пользователем VicktorVR
Ребята, убедительная просьба, если ВЫ кому ни-буть, что ни-буть СОВЕТУЕТЕ, будьте любезны, ПРОВЕРЯЙТЕ СВЕДЕНЬЯ!
Батарейка на плате процессора 3.0 вольта, при 3.3 он гнет ласты (проверено дважды).
Может, конечно у вас и выживет, попробуйте!?
Так что, тчательней ребята!
Неделю гуглил инет - про хаасы ничего. А начальство чуть в обморок не падает, грозится лишить премий и зарплаты, когда останавливается станок и приходится вызывать сервисников.
Вот про сименс (купили пару центров с сименс 810D) ничего плохого не скажу, в смысле документации. Даже на офф. сайте качай-изучай.
Зато пульты падают по одному в год :)
Хотим купить фрезерный станок HAAS VF-3. Появились следующие вопросы:
1. Опция «Беспроводная интуитивная зондовая измерительная установка Renishaw» - это система привязки инструмента или детали?
Какие используются датчики (контактные или лазерные)?
В стоимость этой опции входят опции «Опция готовности к использованию измерительной системы» и «Опция вращения системы координат и масштабирование»?
2. Опция «Интерфейс работы с роботизированным устройством»
Это специализированный закрытый интерфейс для подключния только устройств фирмы HAAS или возможно подключение к нему устройств других производителей?
Какие используются входные/выходные сигналы?
3. Опция «8 дополнительных M-функций».
Возможно ли использовать сигнал сброса M-кода? Какие имеются входные сигналы (которые, например, можно читать из программы через макропеременные или как-то по другому)?
4. Опция «Кабельная сборка M-кода/MFIN»
Что это такое?
5. Информация об опции «Система визуального программирования при помощи быстрого кодирования»
6. Информация об опции «Система интуитивного программирования»
8. Наклонно-поворотный стол TR-210:
Какая у него дискретность поворота по каждой оси?
Есть ли тормоз на каждой оси?
9. Чем высокоскоростной станок VF-3SS отличается от обычного VF-3?
ЗЫ: По пунктам 2-6 хотелось бы получить кусочек документации.
<noindex>http://www.haascnc.com/lang/option_details...CH#VMCTreeModel</noindex>
ткнув на опции можно прочитать - что это такое.
Все остальное ест в мануалах на абеметовском сайте.
по п.1 -бесконтактная передача данных. сами датчики вполне контактные.
типа такой системы: <noindex>http://www.renishaw.ru/ru/omp40-2-compact-touch-probe--7992</noindex>
Сомнительно,что Вам продадут наклонно-поворотный стол (военные технологии,поправка конгресса)
    • Mr_Gray
