Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
32 минуты назад, stoomb сказал:
Всем доброго дня! подскажите в чем проблема куда лезть, нужно сделать карман в детальнее, в визуализации все отрисовывает как надо. Но при нажатии создание УП пишет: File gMilling_Haas_vf6, Line78: Переменная 'cDoffset' не определена. Далее ещё вылезает: Неправильный оператор ASSIGNMENT. Ну и соответственно никакую программу он мне не выдает. Подскажите куда копать, это в посте я что то накосячил или какие то данные в самом КАМе не указал? И если это проблема поста тогда следующий вопрос: есть ли у кого то пост на haas vf6 3 осевой или что то подобное за небольшую плату? Если честно уже запарился сам редактировать его, уже глаза на лоб лезут.
Скорее всего в файле машины определена переменная , а в файле постпроцессора ее нет .Туда надо и смотреть .САМ здесь ни причем
  • 5 недель спустя...
Прошу помощи. Имеется проблема с ВФ-4, шпиндель 15000об/мин. Началась год назад. При обработке алюминия на 10000 оборотах при остановке шпинделя выключаются привода с ошибкой 161. Постепенно стали работать на более низких оборотах. За последний месяц уменьшили с 8000 до 6000, - появилось желание решить проблему ). В реальности нагрузок нет ни на шпинделе, ни на осях. Также нет никаких признаков погибания шпинделя.
Изменено пользователем Клиент
13 минут назад, Клиент сказал:
Какого года станок?
20 минут назад, Клиент сказал:
1 час назад, Клиент сказал:
https://www.haascnc.com/service/troubleshooting-and-how-to/troubleshooting/servo-amplifier---troubleshooting-guide.html
HAAS VF3. Руководство по техническому обслуживанию фрезерного станка (январь 2005) рус.pdf
14 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Какого года станок?
2006
Я читал описание  ошибки. Ошибка строго по команде М5 появляется после продолжительной работы, выключаются привода, станок "клюет" вниз в деталь. Каким образом может быть связано с осью Х непонятно.
26 минут назад, Клиент сказал:
2006
в электрошкафу есть вектор-драйв, он же привод шпинделя. он выдает 315 VDC питания на приводы. При торможении вырабатывается ток и он может превышать предельное напряжение.
Таким образом, или барахлит привод оси Х, что дорогов, или VD барахлит, что очень дорого)
Попробуйте поменять местами усилители осей Х и У и посмотреть, перейдет ли ошибка на ось У. Если да - то дело в усилителе.
Можете еще позвонить Хвалину Андрею проконсультироваться.
Только что, Клиент сказал:
А вы не пробовали постепенно снижать обороты, и потом останавливать?
Только что, A_1 сказал:
Пробовал. Так работает
1 минуту назад, A_1 сказал:
а вы пробовали какать постепенно снимая штаны?
2 минуты назад, coromate сказал:
Спасибо за подсказку. А их можно просто так поменять? У них же могут быть настройки разные?
нет, просто провода не перепутайте. все настройки по осям в софте.
Например, на Sinumerik можно программно изменять величину ускорения оси. Может быть так решить проблему?
на хаасе тоже можно, но это не решение проблемы.
Ну, если проблема не решается, тогда ее можно обходить. Конечно, предпочитаю решать.
Уважаемые коллеги , работаю на станке Haas vf-1 2012 года , заметил  звук во время толчковой подачи по 1мм на видео хорошо слышен , возможно кто то сталкивался и знает решение проблемы , на предприятии есть vf-3 чуть моложе и таких звуков нет.
Изменено пользователем wildthing
В 30.07.2020 в 09:35, Клиент сказал:
как ваши успехи?
29 минут назад, coromate сказал:
как ваши успехи?
Приезжал Хвалин. Будет разбираться. Пока что нет возможности станок остановить. Позже отпишусь о причине.
Доброго времени, подскажите пожалуйста, станок токарный ST-20 2013 г.  Поменял параметр 315:23 для плавного движения при G0, но образовалась проблема, при смене РИ на одной ячейке (12) скорость поворота магазина очень медленная, как в ручном режиме так и по УП. В offset,  что там какой-то особый РИ  не нашел, возможно есть другие параметры? Пока 315:23 отключил, но все же хотелось решить этот вопрос.
Здравствуйте. Подскажите, какая настройка отвечает за чтение программы с начала при запуске с середины. И за возврат курсора в начало программы после нажатия reset.
В 27.08.2020 в 11:31, Клиент сказал:
Заменил Вектор-драйв
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
