Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
Там всего 2 страницы?
Также зайдите в 13 пункт, и найдите страницу Calibration parameters, там параметры с 150 до 160, и сфоткайте ее.
У Вас балка сейчас в самом верху?
Если нет, то поднимите ее и сделайте фото страницы N маленькими буквами
Тогда делаем следующее.
Опускаем балку, выключаем насос, и переходим на 3-й уровень доступа.
Аналогично 2, только пароль 333.
157 параметр делаем 200
159 параметр делаем 410.
И пробуем гнуть 180 градусов.
Отпишитесь
Балку отпускать до Y=187 или до матрицы? И если не сложно можете объяснить что это за параметры 157,159 ?
Я понял что параметры в calibration но это позиции балки получается ?
1 минуту назад, c137 сказал:
Если режим автомат или полуавтомат, то балка дойдет до 187 и автоматически поднимется вверх.
В данном случае 187 - это НМТ (нижняя мертвая точка)
3 минуты назад, c137 сказал:
157 - после включения ЧПУ, при нажатие на СТАРТ, оси Y1 и Y2 принимают значения этого параметра
159 - при подъёме балки вверх, когда на энкодере осей Y1 и Y2 появится сигнал индексной метки, значение осей Y1 и Y2 станут значениями из 159 параметра
При включении ЧПУ каждый раз кнопка Старт горит , при ее нажатии ничего не происходит
И она всегда горела?
И Вы не делали никогда индексацию?
Вы нажимаете эту кнопку из какого режима, и ключ в каком положение?
 Ключ в 3 , перехожу в изи бренд задаю параметры и только после этого балка с упором сдвигаются до какой-то точки и загорается тест при его нажатии упор уходит в самый конец .
Индексацию не знаю
Нет, так делать нельзя.
Верните параметры на место. Опустите балку вниз. Ключ во второе положение. На ЧПУ выбираете N, и режим Автомат или Полуавтомат. Включаете насос, и нажимаете СТАРТ. Балка должна пойти вверх, а упор должен поехать назад.
Я ещё не менял параметры. Вернусь в 12:30 к станку попробую запустить как вы сказали . Благодарю что помогаете
Упор сдвинулся и балка ушла вверх со стуком загорелся Тест
Точнее замигал тест
Отжал тест и упор ушёл вверх и назад появилась надпись
https://ibb.co/sg3TGdQ
7 минут назад, c137 сказал:
Точнее замигал тест
СТАРТ погас?
Вы тест сбрасывали сзади и спереди?
https://ibb.co/sg3TGdQ Индексация прошла можете работать
Старт погас . Тест сбрасывал и сзади и спереди
2 минуты назад, c137 сказал:
Тогда пробуйте гнуть 180 градусов
Дошёл до Y 187 и вернулся обратно
187 в какой точке относительно листа?
180 градусов - это пуансон должен коснуться листа, но не гнуть
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
